  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.7k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L Offline
    lemmymania
    schrieb am zuletzt editiert von lemmymania
    #316
    @tombox
    Hallo, ich und zwar habe ich eine "SV3C - C13" und eine von "X-Serie" kamera welche auch über die IP erkannt wird im ONVIF Adapter.
    Aber mit folgender meldung (zumindest bei der SV3C):
    danach sieht man unter Objekte folgendes:
    klicke ich auf "snapshot" wird auch ein neues Foto erzeugt. Aber unter dem Pfad "Event" kann ich leider keine einträge erkennen.
    Mache ich etwas falsch weil unter Events nicht erscheint ? Oder werden diese kameras dann nicht vom Adapter unterstüzt ?
    D matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lemmymania
      @tombox
      denjo
      #317
      Hallo, ich habe mir Kameras von IMOU geholt und bin eigentlich recht zufrieden damit. ich habe sie über go2rtc in meine vis eingebunden, nur leider wenn sich mein internet neu verbindet um ca 3 Uhr morgens läuft es auf meiner vis nicht. sobald ich die kameras in der app neu starte läuft es wieder. deswegen würde ich sie gerne über onvif neustarten lassen. leider klappt das nicht mit dem adapter, aber mit dem Windows Programm ODM-Onvif klappt das. könnte man die Funktion in den Adapter einbringen????
      • L lemmymania
        @tombox
        matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        schrieb am zuletzt editiert von matze55
        #318
        @lemmymania möchtest du nur die Bilder angezeigt haben? Du musst in der Vis das widget ,,string img src,, auswählen. Dann unter den Objekten die ID ==>>onvif.0.192_168_178_**_****.snapshot auswählen da der Adapter onvif es verschlüsselt in base64.
        Der Datenpunkt zeigt doch an. Es wird aber immer nur ein Bild gespeichert, danch wird es überschrieben bei einem neuen Bild.
        lg
        Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
        Tapo C210 Cam
        WLED Steuerung über lcdwiki
        • E Offline
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          #319
          @tombox Hallo
          habe annke nc 800 kameras habe die onvif ports und username passwort richtig eingegeben aber er findet die kameras nicht kann jemand mir helfen ???
          Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:42:02.017	info	Error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.53:80
          onvif.0
          2025-05-21 12:42:02.015	error	Failed to login to 192.168.0.53:80 with admin:*********
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.944	info	Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.943	info	Error Error: socket hang up
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.942	error	Failed to login to 192.168.0.52:443 with admin:*********
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.935	info	Data: null xml: undefined
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.934	info	Error Error: read ECONNRESET
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.934	error	Failed to login to 192.168.0.52:8000 with admin:E*********1
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.926	info	Data: null xml: <!DOCTYPE html> <html><head><title>Document Error: Not Found</title></head> <body><h2>Access Error: 404 -- Not Found</h2> <p>Request Refuse: ONVIF integrate function is disabled.</p> </body> </html>
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.921	info	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
          onvif.0
          2025-05-21 12:41:58.921	error	Failed to login to 192.168.0.52:80 with admin:*****
          wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exitus
            @tombox Hallo
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            onvif.0
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #320
            @exitus sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
            annke nc 800
            Laut Google Onvif Port 8080, sehe ich in deinem Log nicht. Hast du den eingestellt?
            Screenshot Adapter config
            • E exitus
              @tombox Hallo
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              onvif.0
              tombox
              #321
              @exitus Port 8000 sagt: " ONVIF integrate function is disabled"
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                exitus
                #322
                @tombox also die Onvif port ist aktiv der Recorder verbindet sich auch ich schaue mal genauer hin. Die port sind 8000
                • E exitus
                  tombox
                  #323
                  @exitus Teste mal mit ODM
                  https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/latest/download
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    exitus
                    #324
                    @tombox danke erstmal ich habe ein neuen user angelegt und jetzt klappt es.
                    Wie kann ich jetzt zu telegramm bilder schicken????
                    • E exitus
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #325
                      @exitus in dem du die Forensuche benutzt.
                      Es gibt gefühlt 1000 Beiträge dazu.
                      • T tombox
                        exitus
                        #326
                        @tombox so Verbindung habe ich die Datenpunkte sind auch da , habe eine Frage die NC800 sind sehr gut bei der Personen Erkennung , ich habe kein, Datenpunkt gesehen der bei dieser Event auslöst . Original bekommt Alarm aber es gibt kein Datenpunkt für diese Erkennung . Es gib nur Motiondection der bei alles Alarm gibt.
                        Die Frage ist dieser Option mit programmiert oder muss ich an der Kamera was anderes einstellen einstellen ?? ich möchte gerne den Datenpunkt haben, der bei Personen ausgibt.
                        • E exitus
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #327
                          @exitus Habe nur Reolink,
                          da gibt es "events". Hast du die nicht?
                          • wendy2702W wendy2702
                            exitus
                            #328
                            @wendy2702 doch habe ich , aber es aktualisiert sich bei jede bewegung welche ist nur auf person ?
                            onvif.0.192_168_0_51_80.events.RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
                            hier passiert nichts
                            • E exitus
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #329
                              @exitus die Namen sind ja leider abgeschnitten.
                              Nicht dabei wo etwas von people oder Person steht ?
                                exitus
                                #330
                                @wendy2702 nein , sollte es den ???? das sind alle datenpunkte .hast du auch die gleiche kamera ???
                                • E exitus
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #331
                                  @exitus nein. Wie oben erwähnt habe ich nur Reolink.
                                    exitus
                                    #332
                                    @wendy2702 mit der Original App ist die Kamera sehr zuverlässig 99% immer Personen Erkennung nur Datenpunkt ist nicht aufgelistet , Alarm kommt über die app aber nicht als Datenpunkt. Was nur auf true springt, ist Video Motion Alarm was jede Bewegung erkennt.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #333
                                      @exitus Teste doch mal mit dem Tool ob du dann andere Datenpunkte bekommst:
                                      https://help.onvif.org/index.php?/solutions/view-article/onvif-device-manager
                                      Und falls ja, bitte auf Github beim Adapter ein Issue zum adden der fehlenden Objekte öffnen.
                                        exitus
                                        #334
                                        @wendy2702 onvif habe ich aber wo muss nach datenpunkte schauen unter events ??Screenshot 2025-05-24 093015.png
                                        • E exitus
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #335
                                          @exitus ich würde unter Events oder rules vermuten wenn die Objekterkennung in der Kamera konfiguriert wurde.
