  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.7k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • E exitus
    @tombox Hallo
    habe annke nc 800 kameras habe die onvif ports und username passwort richtig eingegeben aber er findet die kameras nicht kann jemand mir helfen ???
    Data: null xml: undefined
    onvif.0
    2025-05-21 12:42:02.017	info	Error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.53:80
    onvif.0
    2025-05-21 12:42:02.015	error	Failed to login to 192.168.0.53:80 with admin:*********
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.944	info	Data: null xml: undefined
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.943	info	Error Error: socket hang up
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.942	error	Failed to login to 192.168.0.52:443 with admin:*********
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.935	info	Data: null xml: undefined
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.934	info	Error Error: read ECONNRESET
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.934	error	Failed to login to 192.168.0.52:8000 with admin:E*********1
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.926	info	Data: null xml: <!DOCTYPE html> <html><head><title>Document Error: Not Found</title></head> <body><h2>Access Error: 404 -- Not Found</h2> <p>Request Refuse: ONVIF integrate function is disabled.</p> </body> </html>
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.921	info	Error Error: Wrong ONVIF SOAP response
    onvif.0
    2025-05-21 12:41:58.921	error	Failed to login to 192.168.0.52:80 with admin:*****
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #320
    @exitus sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
    annke nc 800
    Laut Google Onvif Port 8080, sehe ich in deinem Log nicht. Hast du den eingestellt?
    Screenshot Adapter config
    • E exitus
      @tombox Hallo
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      tombox
      #321
      @exitus Port 8000 sagt: " ONVIF integrate function is disabled"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        exitus
        #322
        @tombox also die Onvif port ist aktiv der Recorder verbindet sich auch ich schaue mal genauer hin. Die port sind 8000
        • E exitus
          tombox
          #323
          @exitus Teste mal mit ODM
          https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/latest/download
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            exitus
            #324
            @tombox danke erstmal ich habe ein neuen user angelegt und jetzt klappt es.
            Wie kann ich jetzt zu telegramm bilder schicken????
            • E exitus
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #325
              @exitus in dem du die Forensuche benutzt.
              Es gibt gefühlt 1000 Beiträge dazu.
              • T tombox
                exitus
                #326
                @tombox so Verbindung habe ich die Datenpunkte sind auch da , habe eine Frage die NC800 sind sehr gut bei der Personen Erkennung , ich habe kein, Datenpunkt gesehen der bei dieser Event auslöst . Original bekommt Alarm aber es gibt kein Datenpunkt für diese Erkennung . Es gib nur Motiondection der bei alles Alarm gibt.
                Die Frage ist dieser Option mit programmiert oder muss ich an der Kamera was anderes einstellen einstellen ?? ich möchte gerne den Datenpunkt haben, der bei Personen ausgibt.
                • E exitus
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #327
                  @exitus Habe nur Reolink,
                  da gibt es "events". Hast du die nicht?
                  • wendy2702W wendy2702
                    exitus
                    #328
                    @wendy2702 doch habe ich , aber es aktualisiert sich bei jede bewegung welche ist nur auf person ?
                    onvif.0.192_168_0_51_80.events.RuleEngine/FieldDetector/ObjectsInside
                    hier passiert nichts
                    • E exitus
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #329
                      @exitus die Namen sind ja leider abgeschnitten.
                      Nicht dabei wo etwas von people oder Person steht ?
                        exitus
                        schrieb am zuletzt editiert von exitus
                        #330
                        @wendy2702 nein , sollte es den ???? das sind alle datenpunkte .hast du auch die gleiche kamera ???
                        • E exitus
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #331
                          @exitus nein. Wie oben erwähnt habe ich nur Reolink.
                            exitus
                            #332
                            @wendy2702 mit der Original App ist die Kamera sehr zuverlässig 99% immer Personen Erkennung nur Datenpunkt ist nicht aufgelistet , Alarm kommt über die app aber nicht als Datenpunkt. Was nur auf true springt, ist Video Motion Alarm was jede Bewegung erkennt.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #333
                              @exitus Teste doch mal mit dem Tool ob du dann andere Datenpunkte bekommst:
                              https://help.onvif.org/index.php?/solutions/view-article/onvif-device-manager
                              Und falls ja, bitte auf Github beim Adapter ein Issue zum adden der fehlenden Objekte öffnen.
                                exitus
                                #334
                                @wendy2702 onvif habe ich aber wo muss nach datenpunkte schauen unter events ??Screenshot 2025-05-24 093015.png
                                • E exitus
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #335
                                  @exitus ich würde unter Events oder rules vermuten wenn die Objekterkennung in der Kamera konfiguriert wurde.
                                    exitus
                                    #336
                                    Das bekomme ich
                                    • E exitus
                                      Das bekomme ich
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #337
                                      @exitus keine Ahnung, da die Spalten zu klein sind kann man auch nicht lesen ob das was von Person oder ähnlich steht.
                                        swagner
                                        #338
                                        @wendy2702 Ich habe TAPO C310, C212 und habe versucht die Events via ODM abzugreifen da ich auch nur MotionDetection bekomme aber keine Personen Erkennung, leider funktionieren die Events nicht,
                                        Es gibt jedoch Infos in einem anderen Forum und da geht das über einen Umweg, https://community.home-assistant.io/t/tapo-c310-person-detection-sensor/521604/7
                                        Die Motion detection funktioniert ohne Problem jedoch kann ich nicht sagen ob das mit dem alarm_type auch bei Onvif funktioniert.
                                        Ich kann gerne etwas testen, sollte kein Problem sein.
                                        Danke und Lg, Stefan
                                        • S swagner
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #339
                                          @swagner für mich musst du da nichts testen, da @exitus das Problem hat.
