  5. Wie kann man einen zu oft kommenden Trigger "entschleunigen"
9 Beiträge 4 Kommentatoren 697 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe viele Blocklies wie das unten stehenden Beispiel, wo recht häufig Werte reinkommen, ein Trigger reagiert und eine Berechnung durchführt.
    Das kostet Rechenleistung und auch, wenn als History-Datenpunkt, noch unnötig Speicher.
    Ich benötige aber oft die Häufigkeit nicht und von der Quelle her kann ich nichts einstellen.
    Ich weiß nicht wie und wo man da mit Timern arbeiten kann, da ja immer auf eine Aktualisierung oder Veränderung getriggert wird.
    Also, wie kann man hier etwas reduzieren?
    haus-automatisierungH CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      haus-automatisierungH Offline
      @hg6806 sagte in Wie kann man einen zu oft kommenden Trigger "entschleunigen":
      Du könntest bei jedem Trigger-Aufruf schauen, wie alt der jeweilige Datenpunkt ist. Wenn größer als x Sekunden, dann neu schreiben. Die Zeitstempel sind in Millisekunden (Unix Timestamp). Also 10000 wären 10 Sekunden.
      • hg6806H hg6806
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Andere Variante: Sperrvariable
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht Da könntest Du auch direkt den Timeout selbst als Sperre nutzen.
          • hg6806H hg6806
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das kann man in den History Einstellungen entsprechend regeln.
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Weiß ich ja, ist aber generell schöner grundauf die Berechnungen herunterzufahren.
              Danke allen, die erste Lösung habe ich direkt umgesetzt und läuft.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @haus-automatisierung
                Klappt doch nicht. Der Wert wird NIE neu geschrieben.
                Denn die Aktualisierung des Wertes ist immer unter den 10 Sekunden, dashalb wird es auch nie aufgeführt.
                • hg6806H hg6806
                  Codierknecht
                  Nicht den eigenen DP (des Triggers) prüfen, sondern einen der geschriebenen.
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @codierknecht
                    Stimmt, so passt es jetzt
