  3. Off Topic
  4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    6.0k
rollladen
70 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
    Hat sich aber erledigt.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
    • BananaJoeB BananaJoe
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bananajoe Danke. Hätte ich auch drauf kommen können.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @wendy2702 ich habe bei mir trotzdem einen Endschalter eingebaut (der genau das gleiche macht, den Motor vom Strom trennen).
        Grund ist das bei meiner Jalousie extrem wenig Spielraum in der oberen Position ist. Zu hoch und die Jalousie wird so eingezogen das der Deckel verzieht, zu niedrig und die Fliegengittertür vor der Terrassentür lässt sich nicht öffnen.
        Und das in einem Bereich von unter 1cm
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @bananajoe ok.
          Endschalter sind hier eh schon drin aber teilweise sind die Motoren auch schon 20 Jahre drin… da kommt es schonmal zu merkwürdigen Fehlern.
            @bananajoe ok.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wendy2702
            Mit den Motoren von Jalousiescout stellt man doch die Anfangs und Endpunkte haarklein ein?
            Und dann lässt man den Shelly ne Kalibrierungsfahrt machen damit er das dann auch weiß .
            Oder geht’s hier nicht mehr um das Umbau Projekt?
            • haselchenH haselchen
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @haselchen doch, geht um dass Projekt.
              Aber da sind auch 4 Motoren Rollladen und 1 Motor Markise vorhanden gewesen.
              Und, die beiden bestellten Motoren von Jalousiescout beide defekt weil falsch zusammengebaut.
              Der Taster bzw. Die Plantine mit der Elektronik völlig falsch eingebaut, wodurch der Taster nicht an der vorgesehenen Stelle war und von außen betätigt werden konnte.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hat jemand die Shellys in HomeKit eingebunden?
                Wenn ja kann mir bitte jemand Screenshots von Yahka schicken.
                Ich habe im Forum zwei verschiedene Versionen gefunden aber bei jeder das Problem das wenn der Rollladen gefahren ist er in HomeKit entweder mit 99% oder 1% angezeigt wird.
                Meistens wird es erst nach schließen und erneutem öffnen der App wieder richtig angezeigt.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wendy2702
                  Muss Dir das in x Screenshots schicken.
                  Neue Yakha Version ist Mist
                  @tarikweiss
                  Sorry, da muss ne andere Lösung her.
                  Für mich selber ist das ein absolutes Durcheinander und hier zum Helfen, komplett unbrauchbar.
                  7 Screenshots für ne einfache Konfig.....also....
                  wendy2702W tarikweissT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    @tarikweiss
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #66
                    @haselchen Danke für die Screenshots.
                    Schaue ich mir morgen am Rechner an.
                      @wendy2702
                      @tarikweiss
                      tarikweissT Offline
                      tarikweissT Offline
                      tarikweiss
                      #67
                      @haselchen anstatt dich hier mit solchen Maulereien im Ton zu vergreifen könntest du lieber contributen und konstruktiv Kritik äußern 😉
                      • tarikweissT tarikweiss
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #68
                        @tarikweiss
                        Das haben ich und andere in dem dazugehörigen Thread getan.
                        Wenn das hier schon für Dich im Ton vergreifen ist ….
                        Und die Nummer mit : mach doch dies, mach doch das … die zieht bei mir schon lange nicht mehr .
                        Für 10000 helfenden Beiträge geht tatsächlich auch MEINE Freizeit drauf .
                        Ich kann tatsächlich nicht nur kritisieren, sondern auch Danke für das Arbeiten am Adapter sagen 😉
                        Einzig und alleine die neue GUI mit Navi gefällt (nicht nur mir) halt nicht.
                          #69
                          @tarikweiss sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                          oha! Was hab ich verpasst?
                          wo hat sich @haselchen denn im Ton vergriffen?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #70
                            Bitte beendet die Diskussion über den Yahka Adapter doch hier.
