  3. Off Topic
  4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    6.0k
rollladen
70 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wendy2702
    Deswegen mein Hinweis,
    Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
    Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
    Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
    Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
    Edit:
    Neustart vom Adapter.
    Neuer Ordner war da.
    Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
    Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
    Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
    Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
    Welche Version vom Adapter hast du laufen?
    Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
    Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
    Alles soll smart werden
    • wendy2702W wendy2702
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Latest Version 9.4.1
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @haselchen Danke
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Muss hier noch ein Update geben.
          Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
          Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Frage: kann man die Kalibrierung umgehen bei Cover Einstellung?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wendy2702
              Warum sollte man das tun wollen ?
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
                Hat sich aber erledigt.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @bananajoe Danke. Hätte ich auch drauf kommen können.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @wendy2702 ich habe bei mir trotzdem einen Endschalter eingebaut (der genau das gleiche macht, den Motor vom Strom trennen).
                      Grund ist das bei meiner Jalousie extrem wenig Spielraum in der oberen Position ist. Zu hoch und die Jalousie wird so eingezogen das der Deckel verzieht, zu niedrig und die Fliegengittertür vor der Terrassentür lässt sich nicht öffnen.
                      Und das in einem Bereich von unter 1cm
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @bananajoe ok.
                        Endschalter sind hier eh schon drin aber teilweise sind die Motoren auch schon 20 Jahre drin… da kommt es schonmal zu merkwürdigen Fehlern.
                          @bananajoe ok.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wendy2702
                          Mit den Motoren von Jalousiescout stellt man doch die Anfangs und Endpunkte haarklein ein?
                          Und dann lässt man den Shelly ne Kalibrierungsfahrt machen damit er das dann auch weiß .
                          Oder geht’s hier nicht mehr um das Umbau Projekt?
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @haselchen doch, geht um dass Projekt.
                            Aber da sind auch 4 Motoren Rollladen und 1 Motor Markise vorhanden gewesen.
                            Und, die beiden bestellten Motoren von Jalousiescout beide defekt weil falsch zusammengebaut.
                            Der Taster bzw. Die Plantine mit der Elektronik völlig falsch eingebaut, wodurch der Taster nicht an der vorgesehenen Stelle war und von außen betätigt werden konnte.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Hat jemand die Shellys in HomeKit eingebunden?
                              Wenn ja kann mir bitte jemand Screenshots von Yahka schicken.
                              Ich habe im Forum zwei verschiedene Versionen gefunden aber bei jeder das Problem das wenn der Rollladen gefahren ist er in HomeKit entweder mit 99% oder 1% angezeigt wird.
                              Meistens wird es erst nach schließen und erneutem öffnen der App wieder richtig angezeigt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wendy2702
                                Muss Dir das in x Screenshots schicken.
                                Neue Yakha Version ist Mist
                                @tarikweiss
                                Sorry, da muss ne andere Lösung her.
                                Für mich selber ist das ein absolutes Durcheinander und hier zum Helfen, komplett unbrauchbar.
                                7 Screenshots für ne einfache Konfig.....also....
                                wendy2702W tarikweissT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wendy2702
                                  @tarikweiss
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #66
                                  @haselchen Danke für die Screenshots.
                                  Schaue ich mir morgen am Rechner an.
                                    @wendy2702
                                    @tarikweiss
                                    tarikweissT Offline
                                    tarikweissT Offline
                                    tarikweiss
                                    #67
                                    @haselchen anstatt dich hier mit solchen Maulereien im Ton zu vergreifen könntest du lieber contributen und konstruktiv Kritik äußern 😉
                                    • tarikweissT tarikweiss
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #68
                                      @tarikweiss
                                      Das haben ich und andere in dem dazugehörigen Thread getan.
                                      Wenn das hier schon für Dich im Ton vergreifen ist ….
                                      Und die Nummer mit : mach doch dies, mach doch das … die zieht bei mir schon lange nicht mehr .
                                      Für 10000 helfenden Beiträge geht tatsächlich auch MEINE Freizeit drauf .
                                      Ich kann tatsächlich nicht nur kritisieren, sondern auch Danke für das Arbeiten am Adapter sagen 😉
                                      Einzig und alleine die neue GUI mit Navi gefällt (nicht nur mir) halt nicht.
                                        #69
                                        @tarikweiss sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                                        oha! Was hab ich verpasst?
                                        wo hat sich @haselchen denn im Ton vergriffen?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #70
                                          Bitte beendet die Diskussion über den Yahka Adapter doch hier.
