  4. Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten
    6.7k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Tom Haase
    bin Anfänger und habe auch Probleme das Gerät zu nutzen. Ich kann an und ausschalten und es scheint auch richtig eingebunden zu sein.
    @Asgothian
    Könntest du evtl. näher erklären, wie das mit dem Triggern funktioniert, damit ich zb. den Durchlauf usw. kontrollieren kann. Die Datenpunkte werden alle angezeigt.
    lg
    tom
    • T Tom Haase
      @Asgothian
      lg
      tom
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tom-haase sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
      lg
      So einfach ist das nicht - wie auch im Thread erkennbar. Daher erst einmal ein paar Grundlagen:
      • Jedes Zigbee-Gerät meldet bestimmte Geräteparameter an den Koordinator. Diese werden dazu genutzt das Gerät und den Gerätetyp zu identifizieren
      • Basierend auf dieser Identifikation erzeugt die externe Bibliothek zigbee-herdsman-converters (ZHC) eine Liste von Charakteristiken und meldet diese an die steuernde Software. Teil dieser Charakteristiken sind Regeln zur Umwandlung von Daten zwischen der steuernden Software und der Hardware ('converter')
      • Basierend auf den vom ZHC gemeldeten Charakteristiken und Eigenschaften legt die steuernde Software (der ioBroker.Zigbee Adapter) die Datenpunkte an.
      • Zusätzlich legt die steuernde Software ggf. noch eigene Datenpunkte an. im Fall des ioBroker.Zigbee Adapter sind das
        -- send_payload
        -- device_query
        -- msg_from_zigbee
        -- available
      Wenn du also Datenpunkte im ioBroker siehst, dann ist das das Abbild der Charakteristiken die vom ZHC für das Gerät gemeldet wurden. In wie weit diese funktionieren hängt von weiteren Parametern ab.
      Nun zum Ablauf der Kommunikation:
      Datenpunkte die als 'read' gekennzeichnet sind müssen vom ZHC aus gefüllt werden. Dieses passiert wenn das Gerät eine Nachricht mit dem dazu passenden Inhalt sendet. Im Screenshot im 1. Post dieses Threads sind das die mit einem kleinen 'Schloss' im Icon.
      Datenpunkte die als 'write' gekennzeichnet sind können sowohl vom ZHC als auch vom Benutzer beschrieben werden. Werden diese als "Ansteuerung" gesetzt so sendet der Adapter diese an die ZHC- die diese umwandeln und an das Gerät senden.
      Bei vom Adapter selber angelegten Datenpunkten übernimmt der Adapter beide Funktionen der ZHC.
      Geräte können Nachrichten entweder als Antwort auf eine Anfrage oder aus eigenem Antrieb senden. Dieses verhalten wird üblicherweise über die 'Konfiguration' des Gerätes gesteuert. Diese muss immer dann neu gemacht werden wenn das Gerät länger nicht mit Strom versorgt war. Der Adapter bietet dazu eine Möglichkeit. (Siehe Adapter-Doku auf Github). Ob ein Gerät konfiguriert ist kann auf der Info-Seite des Gerätes im Zigbee Adapter abgelesen werden (Rückseite der Kachel, blaues (i) Anklicken). An dieser Stelle lässt sich auch die aktuelle Firmware version des Gerätes ablesen. Auch ein Firmware-Update kann vom Adapter aus angestossen werden (=> Adapterdoku auf Github)
      Jetzt zur eigentlichen Frage:
      • Werte die nicht gefüllt werden werden entweder von den ZHC (alle 'read' werte) oder dem Benutzer (die meisten 'write' Werte) nicht gesetzt.
      • Werte die der Benutzer setzen muss kann der Adapter nicht füllen.
      • Werte die vom ZHC gefüllt werden müssen werden ausschliesslich dann gefüllt wenn eine dazu passende Nachricht vom Gerät empfangen wird. (Siehe Konfiguration oben)
      Über den Datenpunkt 'device_query' kann versucht werden das Gerät zur Übermittlung von Daten zu bewegen. Jeder Datenpunkt der laut Konfiguration darauf reagieren sollte, das aber nicht tut erzeugt eine Log Meldung (siehe oben).
      Aktiviert wird das durch Beschreiben des Datenpunkts mit dem Wert 'wahr'. Wichtig ist das dabei ein Steuerbefehl genutzt wird (Steuere Block in Blockly oder setState mit ack=false in JS.
      A.
        Tom Haase
        @Asgothian
        vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Jetzt ist mir einiges klarer!
        Und ich habe mal nachgeschaut. Ich benutze noch einen alten zStack12 (CC2531). Wenn ich alles richtig verstanden habe, kommt der auch nur sehr schlecht mit neuerern Zigbee 3.0 Geräten klar. Vielleicht hilft es, diese Komponente jetzt auszutauschen. Einen neueren Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus habe ich hier schon seit einiger Zeit rumliegen, habe es nur gescheut ihn auszutauschen und alle Zigbees neu anzulernen usw...
        lg
        tom
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tom Haase
          @Asgothian
          lg
          tom
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Du musst wahrscheinlich nichts neu anlernen, wenn du vom cc2531 auf den Sonoff wechselst.
          A.
          • T Tom Haase
            @Asgothian
            lg
            tom
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            tausch den mal.. der ist uralt.. incl der Firmware die da drauf läuft..
            der Tausch ist einfach
            adapter stop
            alter cc2531 raus
            sonoff rein
            adapter start
            UND WARTEN..das dauert bis die Sicherung zurückgeseitl worden ist.. also nicht ungeduldig werden wenns nicht sofort alles funktioniert..
            • arteckA arteck
              adapter stop
              alter cc2531 raus
              sonoff rein
              adapter start
              Tom Haase
              @arteck
              gerade erst gesehen, der neue ist ein Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E.
              Wäre ein Tausch dann immer noch so einfach? Oder doch alles neu?
              • T Tom Haase
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tom-haase mit dem E geht das nicht.der unterstützt das Einspielen des Backup nicht... und hat anderen Chipsatz
                wieso nicht der -P ?? und jetzt sag nicht der -E war günstiger
                • arteckA arteck
                  Tom Haase
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                  @arteck sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
                  gar nicht richtig hingeguckt beim bestellen (20,--) Naja muss ich wohl alle neu anlernen. Pech! 😠
                  Oder doch gegen einen -p tauschen?
                  • T Tom Haase
                    Tom Haase
                    Will mal ne kurze Rückmeldung geben.
                    Habe nun einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus P eingebaut. Ein paar Lampen zickten rum, nach einem "neuanlernen" gings dann aber, also soweit alles ok. Besonders die Signalstärke, geil!
                    Den "SONOFF Smart Water Valve" habe ich dann komplett gelöscht und dann neu angelernt. Sofort erkannt. aber alles andere bleibt wie weiter oben beschrieben. Mein Nachbar hat das bei seinem HA ohne Probleme ans Laufen gebracht. Warum auch immer....Leider verstehe ich zu wenig davon. Aber besonders der Wasserdurchlauf würde mich schon interressieren 😖
                    Trotzdem danke ich euch für die Unterstützung.
                    lg
                    Tom
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      Ich hatte mich damit nicht weiter beschäftigt, benötige diese Daten nicht. Wäre nur interessant gewesen.
                      • T Tom Haase
                        lg
                        Tom
                        Semmel87
                        @tom-haase
                        Hallo, versuch mal den Weg über "Reconfigure" im Zigbee-Adapter. So wie auch hier beschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/81471/sonoff-swv-wasserventil-verständnisfrage/21
                        Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
                        • S Semmel87
                          @tom-haase
                          Tom Haase
                          @semmel87
                          Danke für diesen wertvollen Tipp!
                          "battery" und "flow" werden jetzt tatsächlich angezeigt. Warum ich das noch nicht ausprobiert habe, keine Ahnung. 👍
