  3. Off Topic
  4. Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt
    5.3k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lueghi sagte in Probleme mit Installation ebusd:
    Container auf proxmox
    device: udp:192.168.50.244:8888
    Kenne proxmox nicht , aber muß man nicht den Port durchgereicht !? ( Nicht die Firewall gemeint )
    Lueghi
    @glasfaser
    soweit ich das bisher verstehe, braucht man da nichts durchreichen. Die anderen Container gehen ja auch ....
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • L Lueghi
      Hallo iobroker-Freunde,
      ich brauche heute mal jemanden, der mich beim ebus grundsätzlich an die Hand nimmt. Ich weiss, dass ist kein reines iobroker-Thema, aber ich habe gelesen, dass hier einige von euch auch mit dem ebus arbeiten und hoffe daher auf Hilfe ...
      Warum will ich ebus:
      ich möchte gerne Daten aus meiner Weishaupt-Anlage (WT-15, Heizung und Warmwasser) visualisieren.
      Zuerst einige Informationen zu meiner Installation.
      Hardware:
      • ebus-Adapter V3.1 von john mit Netzwerkanschluss, IP 192.168.50.244
      • Anschluss Weishaupt - ebus-Adapter: Telefonkabel, 4-adrig, nur 2 Adern genutzt
      Software:
      • Debian 11 in einer VM unpriviligierten LCX-Container auf proxmox, IP 192.168.50.249
      • ebusd installiert mit Konfigurationsdateien von JOEK3r für Weishaupt-Heizung (https://github.com/J0EK3R/ebusd-configuration-weishaupt) im Verzeichnis /etc/ebusd/weishaupt
      • EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* -d udp:192.168.50.244:8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd"
      Habe mir die Informationen soweit zusammen gesucht. Bin mir aber nicht sicher, ob das alles so richtig ist. Ich bekomme nämlich keine Verbindung zum ebus/Heizung. Wenn ich den ebus-Adapter mit Strom versorge, dann leuchtet die blaue LED sehr hell (Bootloader-Modus ?) Nach einer kurzen Zeit blinkt die grüne LED sehr schnell, die blaue binkt hin und wieder auf. Netzwerk-LED's leuchten auch wie sie sollen, ping ist auch ok.
      Ausgabe von ebusctl i:
      root@ebusd:/home/adminuser# ebusctl i
      version: ebusd 23.1.23.1-3-gaf614ae1
      access: *
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 0
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Für die Definition des device habe ich schon diverse Varianten ausprobiert, bei dieser Konfiguration habe ich zumindest kein "invalid" hinter dem Devicenamen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja egal ob man die Adern am Adapter vertauscht hat oder nicht. Habe das ausprobiert, aber das Blinken der LED's ist identisch.
      Die Netzwerkadresse wird per DHCP vergeben und braucht daher nach meinem Verständnis nicht per ebuspicloader definiert zu werden.
      Und hier komme ich nicht weiter. Die Zeile signal: no signal sagt ja eigentlich alles. Ist da in der Konfiguration etwas falsch oder was kann ich tun um dem Fehler auf die Spur zu kommen bzw. was braucht ihr noch an Infos um mir helfen zu können?
      Gruß Stefan
      [edit 2023-01-16] geändert auf LCX-Container [/edit]
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ich habe eine USB version ...
      Aber warum udp: , in der Beschreibung steht ens: :
      Die ebusd device Konfiguration lautet z.B. -d ens:192.168.178.2:9999, wobei 192.168.178.2 durch die richtige IP-Adresse ersetzt werden muss.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lueghi
        @glasfaser sagte in Probleme mit Installation ebusd:
        Das hatte ich auch schon versucht, dann erhalte ich folgende Meldung:
        device: 192.168.50.244:8888, enhanced, invalid
        Da ist dann das Device nicht ok.
        Wenn ich ens:udp:192... mache erhalte ich folgende Ausgabe von ebusctl i:
        version: ebusd 23.1.23.1-8-g9c0af7b9
        device: udp:192.168.50.244:8888, enhanced
        access: *
        signal: no signal
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 0
        Das no signal bleibt leider .....
        Gruß Lueghi
        • L Lueghi
          access: *
          signal: no signal
          reconnects: 0
          masters: 1
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 0
          Lueghi
          Habe noch ein wenig getestet. Ich glaube, ebusd hat keinen Zugriff auf die Ports auf dem Adapter:
          nmap -sU -p 8888-8889 192.168.50.244
          Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-05 10:41 UTC
          Nmap scan report for 192.168.50.244
          Host is up (0.00015s latency).
          PORT     STATE  SERVICE
          8888/udp closed ddi-udp-1
          8889/udp closed ddi-udp-2
          MAC Address: AE:B0:53:26:13:60 (Unknown)
          Bei beiden Ports steht closed. Verstehe ich das falsch oder sind die Ports wirklich geschlossen und ich bekomme deshalb kein Signal?
          Im log tauchen aber keine Fehler auf:
          2023-02-05 10:41:00.559 [bus notice] re-opened udp:192.168.50.244:8888
          2023-02-05 10:42:51.689 [main notice] update check: revision 23.1 available
          Gruß Lueghi
          • L Lueghi
            PORT     STATE  SERVICE
            Lueghi
            Kann mir wirklich keiner weiterhelfen 😟?
            Gruß Lueghi
            • L Lueghi
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @lueghi du könntest mal schauen ob die Ports schon anderweitig belegt sind?
              Ist das ein USB Stick? Sorry sollte das schon wo erwähnt sein.
              Wenn die Kommunikation über TCP/UDP also Netzwerk läuft würde sich noch ein TCPdump auf dem Interface anbieten mit anschließender Analyse in Wireshark
              • wendy2702W wendy2702
                Lueghi
                @wendy2702
                Die Randbedingungen sind - aus meiner Sicht - alle im 1. Post aufgezeigt.
                Der Tipp mit TCdump ist gut, das werde ich mal versuchen.
                Gruß Lueghi
                • L Lueghi
                  @wendy2702
                  Lueghi
                  Ich muss dieses alte Thema noch mal aus der Versenkung holen und hoffe auf das geballte Wissen hier. Hatte nach großem Frust das Thema ebusd erst mal zur Seite gelegt ...
                  Nach meinem Verständnis kommen die ebus-Signale nicht oder nicht richtig im ebusd an.
                  adminuser@ebusd:~$ ebusctl --port=8888 --server=192.168.50.xxx i
                  update check: version 23.3 available
                  access: *
                  signal: no signal
                  reconnects: 0
                  masters: 1
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                  Die Zeile signal: no signal sagt aus meiner Sicht alles aus: da wird nichts erkannt 🤔.
                  Die LED's auf dem Adapter haben folgenden Status:
                  gelb: leuchtet permanent -> Stromversorgung ok
                  blau: blinkt im Abstand von ca. 3s kurz auf -> Verbindung Ethernet ok
                  grün: blinkt mit geringer Leuchtkraft sehr schnell, in unregelmäßigen Abständen blinkt sie hell auf; das ist ebus-read, es kommt also etwas an ...
                  rot: ist aus -> ebus write
                  Als Verbindung zwischen der Heizung und dem Adapter habe ich eine 4-adrige Telefonleitung verwendet, die parallel an den Klemmen der Heizung für den ebus angeschlossen ist (ich habe aktuell keinen passenden Stecker für die Buchse in der Heizung). Nach meinem bisherigen Verständnis vom ebus kann man das so anschließen, oder nicht? Ich habe je 2 Leitungen zusammengefasst zu einer Leitung (und ja, ich habe auf beiden Seiten die gleichen Adern gepaart 😉).
                  Den Vorschlag von @wendy2702 mit tcdump habe ich noch nicht umgesetzt, da im Netzwerk ja erst gar nichts ankommt.
                  Welche Möglichkeiten habe ich, die ebus-Verbindung weiter zu prüfen / testen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
                  Gruß Lueghi
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lueghi
                    access: *
                    signal: no signal
                    reconnects: 0
                    masters: 1
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    Freeride79
                    @lueghi Ich versuche auch schon seit einiger Zeit, meine Weishaupt WTU per eBUS Adapter auszulesen.
                    Einmal mit dem eBUS Adapter Shield v5, und seit kurzem mit dem Nachfolgemodell, dem eBUS Adapter Shield C6. Es funktioniert leider nicht. Die grünen LED's blinken zwar, aber das Webinterface kann sich offenbar nicht mit dem Ebus verbinden.
                    Den ersten Adapter habe ich mittlerweile erfolgreich mit meiner Weishaupt WRSOL 2.1. Solarthermieregelung verbunden, hier kann ich Prozesswerte auslesen und es funktionrt einwandfrei, aber an der WTU scheitere ich.
                    Vielleicht ist die Anlage einfach zu alt...
                    Falls jemand erfolgreich eine Weishaupt WTU mit ebus verbunden hat, lasst es mich bitte wissen.
                    Marc BergM C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Freeride79
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @freeride79 sagte in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:
                      Das ergibt noch keinen Sinn, die Weboberfläche verbindet sich nicht bis ebus. Kommst du auf die Weboberfläche des Shields? Wenn ja, was steht unter hinter "eBUS signal" und "ebusd device string"? Ist dieser String beim ebusd Dienst eingetragen?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Freeride79
                        @marc-berg Sorry, ich war nicht präzise. Ich komme auf die Weboberfläche des Shields.
                        Folgende Meldungen sehe ich dort:
                        ebusd device string: "192.168.178.39:9999" or "mdns:7c2c6761e8fc" since ebusd 24.1
                        ebusd connected: yes (inactive)
                        eBUS signal: no signal
                        Das ist alles auf meinem RPi im ebusd eingetragen, ich erhalte von dort Statusmeldungen über MQTT:
                        ebusd2/global/version = ebusd 25.1.25.1-8-g83e25278
                        ebusd2/global/running = true
                        ebusd2/global/signal = false
                        Die grüne LED des Shield blinkt auch regelmäßig.
                        Ich glaube aber mittlerweile, dass meine Weishaupt WTU gar keinen "echten eBus" hat. Ich habe heute das BSB-Lan Projekt gefunden. Das unterstützt anscheinend den alten Weishaupt LPB-Bus: LPB/M.
                        Ich versuche mal den BSB-Lan adapter zu erhalten.
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Sieht so aus. Solange hinter "eBUS signal" nicht "acquired" steht, erübrigt sich alles weitere.
                          EDIT: Du benötigst ein WRS-EM oder WCM-EM Erweiterungsmodul.
                            Freeride79
                            @marc-berg said in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:
                            WRS-EM
                            Ich habe 2 WRS-EM in meiner Anlage installiert.
                            • L Lueghi
                              access: *
                              signal: no signal
                              reconnects: 0
                              masters: 1
                              conditional: 0
                              poll: 0
                              update: 4
                              Freeride79
                              @lueghi mittlerweile habe ich es geschafft, Daten aus meiner Weishaupt WTU auszulesen. Die WTU verwendet keinen eBus, sondern LPB Bus, deshalb funktioniert der Weg über den eBus Adapter nicht. Das BSB-LAN Projekt kann BSB, LPB und PPS Bus auslesen und z.B. per MQTT weiterleiten. Außerdem enthält es eine Weboberfläche, über die man direkt alle Heizungsparameter auslesen und ändern kann.
                              BSB-Lan.de
                              • F Freeride79
                                BSB-Lan.de
                                Lueghi
                                @freeride79 : Wow, das sind ja mal tolle Nachrichten! Wie hast Du denn herausgefunden, dass die WTU keinen eBus verwendet. Wenn ich mich recht entsinne, dann steht das doch so in der Doku drin. Da hätte ich ja noch lange weiter versuchen können ...
                                Habe mal einen ganz schnellen Blick auf das BSB-Lan-Projekt geworfen. Mit solcher Hardware hatte ich bisher noch keinen Kontakt. Und beim 1. Durchsehen bin ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden :( . Kannst Du mir da ein wenig unter die Arme greifen und mir mal sagen, was Du an Hardwarekomponenten eingesetzt hast? Werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, denn die Daten aus der Heizung will ich auch haben :) .
                                Danke für die Info 👍.
                                Gruß Lueghi
                                • L Lueghi
                                  Freeride79
                                  schrieb am zuletzt editiert von Freeride79
                                  @lueghi Als erstes kanns Du hier schauen, ob dein Heizungsregler unterstüzt wird: BSB LAN Heizungssysteme Meiner ist der RVS23.
                                  Falls das passt, kannst Du beim Maintainer des BSB Lan Projekts eine fertige Adapterplatine für ~40Euro kaufen. Diese muss man auf einen speziellen ESP32 Chip stecken, ich habe den Olimex ESP32-EVB dafür gekauft, der hat direkt 2 Relais verbaut, die man über URL Befehle schalten kann. Damit kann man z.b. eine Brennersperre aktivieren.
                                  Den Adapterchip mit ESP 32 muss man nach Erhalt mit der BSB Lan Software flashen, dafür gibt es aber eine gute Anleitung und Support von der BSB Lan Community.
                                  Alles geht ohne Löten und Programmierkenntnisse. Der Chip ist per Weboberfläche erreichbar, damit kann man Heizungswerte auslesen und ändern: Beispiel
                                  Über die Weboberfläche kann man direkt Parameter definieren, die per MQTT versenden werden sollen.
                                  Ich visualisiere die Daten in Grafana:
                                  Alle Informationen gibt es hier: https://docs.bsb-lan.de/de/index.html
                                  • F Freeride79
                                    Lueghi
                                    @freeride79
                                    Wie bist Du denn darauf gekommen, dass das KEIN eBus ist? Bei mir steht eindeutig eBus an den Anschlüssen ....
                                    Meine Platine hat auch keine Ähnlichkeit mit den in Deinem Link dargestellten Anschlüssen :( . Kannst Du mir ein Bild schicken von Deinem Anschluss. Evtl. komme ich so weiter ....
                                    Gruß Lueghi
                                    • L Lueghi
                                      @freeride79
                                      Freeride79
                                      @lueghi Dann wird deine Anlage neuer sein als meine. Bei mir steht LPB drann. Wenn bei Dir eBus steht, wird es eBus sein, dann hilft BSB-Lan nicht weiter.
                                      • F Freeride79
                                        Lueghi
                                        @freeride79: Vielen Dank für deine Infos!!
                                        Damit heißt es aber für mich: gehe zurück auf Anfang 😭😭.
                                        Wenn sich kein eBus-Profi bei mir meldet, dann komme ich wohl nicht weiter. Ich habe noch mal Weishaupt angeschrieben, aber bin da nicht so optimistisch. Die hatten mal ein Kommunikations-Modul, das gibt es aber nicht mehr ....
                                        Gruß Lueghi
                                        • F Freeride79
                                          craig
                                          @freeride79 du hast die WRSOL erfolgreich verbunden? ich versuche das schon ewig und bin am verzweifeln. Ich habe die WRSOL 1.1, den EBUS to WiFi Adapter Module V6.1, ebusd läuft in Homeassistant und die Busverbindung steht wohl aber ich finde nicht die richtige Config damit werte ankommen. welche nutzt du?
