  5. Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
    6.0k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    EDIT:
    Auch der iobroker Solar-Flow Adapter läuft mit Authentication 🙂
    Alle Daten kommen sehr schnell rein, am Adapter muss NICHTS geändert werden.
    mosquitto MQTT-Server der nur "user mit password" zulässt:
    Beispiel: HUB2000 und ACE1500
    Zuerst wird mit Blockly von mir für
    HUB2000-DeviceID und
    ACE1500-DeviceID
    jeweils ein Passwort generiert.
    user: DeviceID
    Passwort: <das generierte Passwort>
    Zusätzlich für den Solar-Flow-Adapter ein user und ein Passwort wählen.
    Die 3 neuen user mit Passwörtern bei mosquitto in die Passwortliste aufnehmen (verschlüsseln, wie bei mosquitto üblich).
    Solar-Flow-Adapter:
    In der Instanz den user und password für den Solar-Flow-Adapter mit in die URL übergeben.
    Beispiel:
    lokale mqtt-Server-IP: 192.177.80.250
    user: solarflow
    password: secret
    Einfach bei "lokale MQTT Server URL/IP":
    solarflow:secret@192.177.80.250
    siehe:
    Mit mosquitto-Server ausführlich getestet.
    Die Geräte melden sich an und funktionieren mit den generierten Passwörtern auch i. V. mit dem iobroker solar-flow-Adapter.
    Zendure (HUB2000, Hyper2000, ACE1500, HUB1200) ohne Cloud
    auf eigenen, lokalen MQTT Broker mit Authentication verwenden.
    Bisher konnten Viele den lokalen MQTT Broker nur ohne Authentication verwenden.
    z. B. in Verbindung des iobroker Solar-Flow-Adapters.
    Grund: man kann die Zugangsdaten der Geräte nicht ändern.
    Die Geräte senden hardcoded Zugangsdaten.
    User: DeviceID (von z.B. HUB2000 bekannt)
    password: ein generiertes Passwort aus der DeviceID
    Hier nun ein Blockly, das aus der DeviceID das benötigte Passwort generiert.
    Für den lokalen MQTT Broker (z. B. mosquitto) mit Authentication.
    user: DeviceID
    password: <das generierte Passwort>
    Bei mehreren Zendure Geräten (HUB2000, ACE1500, Hyper2000, Solarflow HUB1200 usw.)
    Für jede DeviceID ein Passwort generieren lassen.
    Einfach die DeviceID eingeben, Script kurz ausführen und im debug output ist das Passwort.
    Beim eingeben/kopieren der DeviceID darauf achten, dass keine Leerzeichen mit übergeben werden.
    Blockly vom DIESEM Beitrag verwenden.
    In JS neu geschrieben, damit es bei iobroker Installationen unter Linux und Windows funktioniert.
    Danke @Bernd1967 fürs Windows-Testen.
    WICHTIGES UPDATE IN EIGENER SACHE (12.06.2026)
    Ich teile mein Wissen, meine mühsamen API-Analysen und mathematischen Berechnungen (wie die Berechnung des Gerätepassworts) gerne, um der Community zu helfen. Open Source basiert jedoch auf Fairness, Respekt und Transparenz.
    Leider muss ich immer wieder feststellen, dass aus meinen Skripten und Logiken eins zu eins kopiert wird. Wenn diese Arbeit dann andernorts (oder tief in Adaptern versteckt) ohne ein Wort des Dankes als „Eigenentwicklung“ oder gar als „Erkenntnis aus einer KI ohne Quelle“ verkauft wird, ist für mich eine rote Linie überschritten.
    Deshalb hier ein letztes Mal mein klares Statement für die Zukunft:
    Ich lade jeden herzlich ein, meine Logiken in öffentliche Projekte oder als hilfreiche Antwort in anderen Threads zu integrieren – aber nur mit einer sauberen Quellenangabe/Verlinkung auf meine Posts, Threads, das jeweilige Skript oder unter Nennung meines Namens „maxclaudi“.
    Sollte ich noch einmal feststellen, dass meine Quelltexte oder mathematischen Formeln anonym abgestaubt und die Spuren meiner Arbeit verwischt werden, ziehe ich die Konsequenzen:
    Ich werde sämtliche Veröffentlichungen, Updates und den Support für meine Skripte in diesem Forum augenblicklich und dauerhaft einstellen.
    Wer die Vorteile von Open Source nutzen möchte, sollte auch die Fairness besitzen, den Urheber zu nennen.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    • maxclaudiM maxclaudi
      EDIT:
      ACE1500-DeviceID
      user: DeviceID
      Solar-Flow-Adapter:
      Beispiel:
      user: solarflow
      password: secret
      siehe:
      user: DeviceID
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @maxclaudi Kannst du mir dazu kurz den Zusammenhang von Zendure-Geräten (gut ich hab nur eins) mit der MQTT-Authentication erklären?
      Im 'normalen' Umfeld haben zig Teilnehmer die gleiche Kombination User/Passwort für meinen MQTT-Broker mit Passwortabsicherung.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        @rene55 sagte in Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication:
        @rene55
        der iobroker mqtt Server-Adapter lässt nur 1 User und 1 Passwort zu.
        Zumindest soviel ich weiß.
        Normal ist eher, dass einem Server (hier Broker) unterschiedliche Clients mit Passwörtern und Berechtigungen vergeben werden können.
        Das macht der iobroker mqtt-Broker-Adapter nicht.
        mqtt Broker können normal zig beliebige, verschiedene User mit unterschiedlichen Passwörtern verwalten.
        Zendure macht das mit den mqtt-fähigen Geräten auch.
        DeviceID= user
        und ein Passwort dazu.
        Weil der mqtt-Adapter keine Passwortlisten zulässt und damit auch nur 1 User mit 1 Passwort verwaltet werden kann, müssen alle anderen Teilnehmer sich als 1 User mit dem einem Passwort verbinden.
        Vereinfacht erklärt.
        Für den Privatgebrauch mag das ausreichen.
        Eine 2te Instanz als Broker lässt sich nicht anlegen, weil der Port nicht identisch sein darf.
        Sollte man keine anderen Zendure Geräte verwenden, dann kann man auch den iobroker-mqtt-Adapter verwenden.
        Auf den ACE1500 könnte man verzichten, weil er über den Hub gesteuert wird.
        Kann es leider nicht ändern, dass user und Passwort bei Zendure hardcoded und nicht veränderbar sind.
        Evtl. wäre es möglich den Port zu verändern (für eine 2te Instanz)?
        Aber das ist für mich nicht wichtig.
        Würde eher zu einem richtigen mqtt Broker raten.
        wie z. B. dem schlanken mosquitto
        Wenn auch nicht fachlich ganz korrekt, müsste man verstehen wie ich es beschrieben habe(?).
          @rene55
          DeviceID= user
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @maxclaudi Um noch ein wenig aufzuklären: Ich habe (warum auch immer) einen zentralen MQTT-Broker mit Standardport und User/Passwort laufen. Dahin verbinden sich einige esp-Devices, der Smartmeter-Lesekopf, Wasseruhr usw. und bringen die Daten in den ioBroker.
          Für den cloudless Zendure habe ich einen separaten MQTT ohne User/Passwort laufen. Jetzt mag die nächste Frage unsinnig erscheinen, aber, da ich (derzeit) nur einen Solarflow 1200 habe brauche ich das ganze? Oder erst beim Eintreffen eines ACE?
          • Rene55R Rene55
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @rene55
            wenn der Server(Broker) für Zendure läuft, dann muss er ja schon Port 1883 dafür haben.
            Andere Geräte werden nicht mit dem verbunden sein.
            Du musst gar nix :-)
            Bis jetzt ist der Broker ohne Anmeldedaten eben "ungeschützt" für jeden oder jedes Gerät in Deinem (W)Lan zugänglich.
            Wenn jetzt die Zugangsdaten dazu machst, dann nicht mehr.
            Liegt an Dir ob Du eine kleine Sicherheit zufügen möchtest oder den Broker komplett offen lässt ;-)
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @maxclaudi Ja, jetzt wird es klarer. Kann ich das gefahrlos testen? Heißt, wenn es nicht funzt wieder ohne User/Password.
              • Rene55R Rene55
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @rene55
                natürlich, einfach user und passwort wieder löschen und speichern.
                So wie es bisher war.
                Geht nichts defekt.
                  @rene55
                  Geht nichts defekt.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @maxclaudi Danke, dann werde ich das mal in einer ruhigen Minute testen. 🙂
                  maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    @rene55
                    DeviceID ist klar denke ich?
                    Nennt sich beim Solar Flow Adapter: Device Key
                    • Rene55R Rene55
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @rene55
                      und Alle:
                      Die generierten Passwörter wurden getestet, sind richtig und funktionieren.
                      Aber:
                      Der iobroker SolarFlow-Adapter hat keine Zugangsdaten für den lokalen Betrieb!
                      Deshalb funktioniert der Adapter von @nograx NUR wenn mann die Anmeldedaten mit in die URL übergibt.
                      Es wäre schön, wenn @nograx irgendwann in der Instanz des solarflow-Adapters eine Möglichkeit zum abspeichern von User und Password für einen lokalen MQTT-Server einpflegen würde.
                      Geht aber auch so!
                      Wenn ein mosquitto-Server läuft verbinden sich die Zendure Geräte mit Passwörtern lokal einwandfrei.
                        @rene55
                        und Alle:
                        Aber:
                        Geht aber auch so!
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        Problem gelöst, siehe EDIT vom ersten Post :-)
                        Alles funktioniert einwandfrei.
                        Zum Betrieb muss ein MQTT-Broker verwendet werden der mehrere user mit Passwörtern zulässt, wie z. B. mosquitto oder EMQX etc.
                        Der iobroker mqtt-Adapter geht aus diesem Grund NICHT.
                        Lässt nur 1 user und 1 password zu.
                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          @maxclaudi
                          IOB läuft hier unter Windows.
                          Hast Du dafür auch eine Lösung ?
                          • Bernd1967B Bernd1967
                            @maxclaudi
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            @bernd1967
                            die Lösung steht doch hier :-)
                            das blockly von mir funktioniert im iobroker auch unter Windows.
                            Der mosquitto lässt sich auch unter Windows installieren: mosquitto-2.0.21a-install-windows-x64.exe download
                              @bernd1967
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              @maxclaudi
                              Komisch, es kommt keine Ausgabe.
                              Im script Adapter ist "enable command "exec" angehackt.
                              Log nach Ausführung:
                                @maxclaudi
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                @bernd1967
                                ok, ich kann's nicht gegentesten.
                                Hab hier kein Windows mit iobroker zur Verfügung.
                                Heute ist es für mich zu spät sorry.
                                  @bernd1967
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  @maxclaudi
                                  Ja Okay
                                  Ich denke es liegt daran das der Exec Befehl hier unter Windows im Windows command Fenster ausgeführt wird.
                                  Und dieser kennt kein Befehl "md5sum"
                                  P.S.: Hab es mal mit node-red nachgebaut, funktioniert.
                                  Hat sich also erledigt
                                    @maxclaudi
                                    Ja Okay
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @bernd1967
                                    nodered unter windows führt linux commands aus oder hat md5 intergiert?
                                    Blockly nimmt unter windows also das windows eigene cmd.
                                    • Rene55R Rene55
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @rene55
                                      Wenn Du nur den solarflow HUB 1200 benutzt, kannst Du auch den iobroker-mqtt-Server-Adapter benutzen.
                                      Dann gibst einfach beiden (Solarflow-Adapter+HUB 1200) DeviceID als user und das Passwort dazu.
                                      Mehr Zendure-Geräte gehen dann nicht mehr.
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @maxclaudi Das wird wohl so nicht funktionieren. Ich hab den iobroker-mqtt-client ja bereits auf Port 1883 im Einsatz. Natürlich mit User/Passwort gegen den externen Mosquitto.
                                        Ich lass mal erst alles so, wie es jetzt ist.
                                        • Rene55R Rene55
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          Ist folgendes richtig:
                                          1. Du hast extern einen mosquitto (Broker) laufen mit port 1883.
                                          2. Am mosquitto bist Du mit iobroker-mqtt-Adapter-Client mit user und passwort (Authentication) verbunden.
                                          3. vermutlich sind Deine weiteren Geräte wie Wasseruhr, Stromzähler etc. auch mit dem msoquitto verbunden? Wahrscheinlich tasmota oder ähnliches.
                                          4. Du benutzt den Solarflow-Adapter als Client und hast dafür extra einen iobroker-mqqt-Broker-(Server)-Adapter ohne Anmeldedaten.
                                          Ja?
                                          Dann wäre ein Umstieg schnell möglich und könntest auf den iobroker-mqtt-Adapter verzichten.
                                          a) Passwort zum Solarflow 1200 DeviceID generieren.
                                          b) Beim mosquitto in die Passwortliste -> DeviceID:passwort
                                          c) am besten gleich noch ein user:passwort für solarflow mit in die mosquitto Passswordliste.
                                          Das könntest (schon jetzt) für die Zukunft machen.
                                          Muss ja noch nicht benutzt werden.
                                          Wenn dann irgendwann Lust/Zeit hast:
                                          1. Zendure noch 1x disconnecten und IP vom mosquitto eintragen.
                                            neustarten usw., weißt ja.
                                          2. Solarflow-Adapter Instanz:
                                            Wenn dafür nicht extra einen zusätzlichen user in der Passwortliste hast, dann kannst auch einen vorhanden nehmen z.B. von der Wasseruhr.
                                            wasserUhruser:wasserUhrPasswort@ip_von_mosquitto
                                          Geht alles schnell :-)
                                          Bei uns und Freunden (4 Zendure Systeme) läuft alles einwandfrei.
                                          Lokal, mit den Passwörtern und Solar-Flow-Adapter.
                                          Wenn Alles so lassen möchtest, ist auch ok.
                                          Danke Dir, dass Du wenigstens interessiert bist und kommunizierst.
                                          Finde ich Klasse 👍
                                          Man bekommt ja fast kein Feedback.
                                          Ist ein wenig traurig.
                                          Scheinbar ist kein großes Interesse vorhanden.
                                          Da überlegt man seine Erfolge zu teilen, wenn weder ein Daumen hoch, noch Kritik, Mitarbeit oder sonst was kommt.
                                          c'est la vie
