  4. Node.JS Update
    6.8k
Node.JS Update
19 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TWD83
    @thomas-braun Das steht im ioBroker:
    Plattform: linux
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v20.19.1(20.19.2)
    NPM: 10.8.2
    das unter policy
    apt policy nodejs
    nodejs:
    Installiert: 20.19.1-1nodesource1
    Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 20.19.1-1nodesource1 1001
    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
    20.19.0-1nodesource1 1001
    20.18.3-1nodesource1 1001
    20.18.2-1nodesource1 1001
    20.18.1-1nodesource1 1001
    20.18.0-1nodesource1 1001
    20.17.0-1nodesource1 1001
    20.16.0-1nodesource1 1001
    20.15.1-1nodesource1 1001
    20.15.0-1nodesource1 1001
    20.14.0-1nodesource1 1001
    20.13.1-1nodesource1 1001
    20.13.0-1nodesource1 1001
    20.12.2-1nodesource1 1001
    20.12.1-1nodesource1 1001
    20.12.0-1nodesource1 1001
    20.11.1-1nodesource1 1001
    20.11.0-1nodesource1 1001
    20.10.0-1nodesource1 1001
    20.9.0-1nodesource1 1001
    20.8.1-1nodesource1 1001
    20.8.0-1nodesource1 1001
    20.7.0-1nodesource1 1001
    20.6.1-1nodesource1 1001
    20.6.0-1nodesource1 1001
    20.5.1-1nodesource1 1001
    20.5.0-1nodesource1 1001
    20.4.0-1nodesource1 1001
    20.3.1-1nodesource1 1001
    20.3.0-1nodesource1 1001
    20.2.0-1nodesource1 1001
    20.1.0-1nodesource1 1001
    20.0.0-1nodesource1 1001
    12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
    Warum genau muss das System umgestellt werden? Danke!
    @twd83 sagte in Node.JS Update:
    Weil dein Bullseye abgekündigt ist, es keinen gescheiten Upgrade-Weg auf Bookworm gibt, das bei einem Wechsel der Architektur eh nicht geht und in wenigen Wochen mit Debian Trixie bereits der Nachfolger des Nachfolgers in der Tür steht.
    Deswegen.
      Deswegen.
      TWD83
      @thomas-braun ah ok danke. Gibt es da schon eine Anleitung für? Kann ich soweit denn meine Skripte usw übernehmen?...
      Mit dem Node.JS scheint wohl noch nicht zur Verfügung zu stehen. Richtig?
      Danke schön.
      • T TWD83
        Danke schön.
        Backup ziehen, System in aktueller Version neuinstallieren, ioBroker leer installieren, Backup einspielen.
        • T TWD83
          Danke schön.
          Kann sein, das nodesource das 'vergessen' hat zu bauen. armhf steht halt nicht mehr im Fokus, weil das nicht mehr 'Stand der Technik' für aktuelle Raspberry ist.
            TWD83
            @thomas-braun nabend! habe ich gemacht. Scheint alles wieder zu laufen.
            Nur bei jedem Neustart hab ich diese Fehler drin:
            host.raspberrypi
            2025-05-16 21:32:18.681 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
            host.raspberrypi
            2025-05-16 21:32:18.680 warn instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
            • T TWD83
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              @twd83
              iob diag
              in der Langfassung sagt? Kiste inzwischen neuinstalliert?
                @twd83
                iob diag
                TWD83
                @thomas-braun Habe Kiste neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Nun soweit alles wieder am laufen. Nur diese beiden Fehler kommen. Direkt danach sind die Dienste aber wohl an. Jetzt beim Neustart nur der Telegram:
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 21:42:43 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2025-05-16 21:42:43 CEST
                           Universal time: Fri 2025-05-16 19:42:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                reiner
                HOME=/home/reiner
                GROUPS=reiner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.3G        2.8G         30M        4.2G        6.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          8.7G        1.3G        3.4G
                Active iob-Instances:   13
                         7809 M total memory
                         1255 M used memory
                         1411 M active memory
                         3335 M inactive memory
                         2711 M free memory
                          126 M buffer memory
                         3867 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 21:42:44 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7809.4 total,   2709.6 free,   1257.0 used,   3993.9 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6552.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  7.8G  102G   8% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G  212K  3.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
                [Fri May 16 19:58:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:C5:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e2946fb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri May 16 19:58:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri May 16 19:58:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                890M    /var/
                195M    /var/lib
                182M    /var/cache
                175M    /var/cache/apt
                135M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.2M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                779M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                759M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                /usr/bin/node           v20.19.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 258)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lightify"     : 0.2.16   , installed 0.2.16
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects:        6572
                States:         5285
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.189.205:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76233      18498/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2722       668/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75945      18354/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75940      18354/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          635        655/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          634        655/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2724       668/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       76007      18372/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       76396      18622/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       74562      18593/io.simple-api
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        552        475/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           104        554        475/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::1e29:379f:629:546 :::*                                0          7811       593/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        553        475/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::50693                :::*                                104        555        475/avahi-daemon: r
                2025-05-16 21:39:11.782  - info: hm-rega.0 (18483) got 8 programs
                2025-05-16 21:39:11.889  - info: iot.0 (18582) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2025-05-16 21:39:12.447  - info: hm-rega.0 (18483) added/updated 8 programs
                2025-05-16 21:39:12.448  - info: hm-rega.0 (18483) deleted 0 programs
                2025-05-16 21:39:12.510  - info: hm-rega.0 (18483) update rooms to enum.rooms
                2025-05-16 21:39:12.646  - info: hm-rega.0 (18483) update functions to enum.functions
                2025-05-16 21:39:12.742  - info: hm-rega.0 (18483) update favorites to enum.favorites
                2025-05-16 21:39:13.560  - info: iot.0 (18582) Connection changed: connect "reinerkoning_yahoo_de"
                2025-05-16 21:39:13.972  - info: admin.0 (18372) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.189.64
                2025-05-16 21:39:16.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 in version "3.0.19" started with pid 18622
                2025-05-16 21:39:17.792  - info: simple-api.0 (18593) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                2025-05-16 21:39:17.841  - info: simple-api.0 (18593) simpleAPI server listening on port 8087
                2025-05-16 21:39:17.843  - info: simple-api.0 (18593) Allow states only when user is owner: false
                2025-05-16 21:39:17.865  - info: simple-api.0 (18593) http server listening on port 8087
                2025-05-16 21:39:20.020  - info: ws.0 (18622) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                2025-05-16 21:39:20.079  - info: ws.0 (18622) socket.io server listening on port 8084
                2025-05-16 21:39:22.665  - info: alexa2.0 (18468) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468)     Device-type:A2UONLFQW0PADH - Echo Show (CHANGE_NAME,ALEXA_DEVICE_REBOOT,ALEXA_NETWORKING_WIFI,PANDORA,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,ALEXA_NETWORKING_SPEEDTEST,LEMUR_ALPHA,POPTART,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,SOUND_SETTINGS,TIMERS_AND_ALARMS,DREAM_TRAINING,SALMON,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,FLASH_BRIEFING,TUNE_IN,EFDCARDS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,LOCALIZATION,AUDIO_CONTROLS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,ALEXA_CAPTIONING,CUSTOM_ALARM_TONE,SHARKNADO,DIALOG_INTERFACE_VERSION,ALEXA_CAPTIONING_PREFERENCES,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,APPLE_MUSIC,MEDIA_PLAYER_ANIMATION,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,AUDIO_PLAYER,ADAPTIVE_LISTENING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,TUPLE_CATEGORY_B,BT_PAIRING_FLOW_V2,FAR_FIELD_WAKE_WORD,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,SLEEP,ALEXA_NETWORKING,FACE_TO_TALK,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_LOCALE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,AUDIBLE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,REMINDERS,SIRIUSXM,CLOCK_FORMAT_24_HR,EARCONS,TIDAL,ALEXA_VOICE,LIVE_VIEW,DEEZER,VISUAL_GESTURE,PAIR_BT_SINK,TUPLE,DS_VOLUME_SETTING,ALEXA_PRESENCE,GUARD_EARCON)
                2025-05-16 21:39:31.420  - info: alexa2.0 (18468) Using cached smart home devices list from Fri May 16 2025 21:34:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2025-05-16 21:39:34.417  - info: alexa2.0 (18468) No smart home devices to query
                2025-05-16 21:39:35.923  - info: alexa2.0 (18468) Subscribing to states...
                2025-05-16 21:39:35.929  - info: alexa2.0 (18468) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#delete","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#enabled","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.powerState","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#delete","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#enabled","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.percentage","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.powerState","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#delete","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#enabled","Smart-Home-Devices.829e6b2a-a00b-4934-b7eb-8fa8933aa5ed.percentage","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#delete","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#delete","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.powerState","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#delete","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#enabled","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.powerState","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#delete","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#enabled","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#delete","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#enabled"]
                2025-05-16 21:39:37.362  - info: alexa2.0 (18468) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2025-05-16 21:39:51.404  - info: alexa2.0 (18468) Initialization Done ...
                • T TWD83
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  reiner
                  HOME=/home/reiner
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           7809 M total memory
                           1255 M used memory
                           2711 M free memory
                            126 M buffer memory
                           3867 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  890M    /var/
                  195M    /var/lib
                  182M    /var/cache
                  175M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6572
                  States:         5285
                  Pending Updates: 0
                  @twd83
                  Schalt den Desktop-Modus aus.
                  Hättest du am besser gleich in der Lite-Version neuinstalliert...
                  Ansonsten passt das.
                    @twd83
                    TWD83
                    @thomas-braun Und woher kommen dann die Fehlermeldungen am Start?
                    • T TWD83
                      Das sind keine Fehler, das sind Meldungen vom Stop der Instanz.
                      Sind ja auch nur WARNings und keine ERRORs.
                      -1
                        TWD83
                        @thomas-braun ok alles klar danke. In wie fern Desktop Modus? Bin noch nicht so sehr der Fachmann lach.
                        • T TWD83
                          @twd83
                            @twd83
                            TWD83
                            @thomas-braun guten Morgen. Hier was neues:
                            polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                            • T TWD83
                              Hat mit dem nodejs update nix zu tun. Und ohne Zusammenhang kann da auch keiner was zu sagen.
