  4. Node.JS Update
    6.8k
Node.JS Update
19 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @twd83 sagte in Node.JS Update:
    Ich wollte meinen ioBroker auf Node.js 20.19.2 updaten aber es klappt nicht.
    Wenn du schon auf dem nodejs20-Repo hockst, dann machst du das nicht per
    iob nodejs-update
    sondern über das übliche Systemupgrade
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Liegt das denn schon dort vor?
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    anschauen.
    Und BITTE KEINE Bildchen von TEXTEN!!!!
    TWD83
    @thomas-braun oh sorry werde ich nicht wieder machen mit den Bildern.
    Das mit dem full-upgrade kannte ich noch nicht.
    oh ok im iobroker zeigt er mir es an.
    Aber unter apt policy nodejs noch nicht.
    • T TWD83
      Das sind auch zwei unterschiedliche Quellen.
      WAS wird dir denn konkret unter
      apt policy nodejs
      angezeigt?
      Könnte auch sein, das die 32-Bit 'armhf' Variante nicht gebaut wurde.
      Du musst ohnehin da in Kürze dein Betriebssystem komplett neuinstallieren, diesmal dann in der 64Bit-Variante.
        apt policy nodejs
        angezeigt?
        TWD83
        @thomas-braun Das steht im ioBroker:
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v20.19.1(20.19.2)
        NPM: 10.8.2
        das unter policy
        apt policy nodejs
        nodejs:
        Installiert: 20.19.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 20.19.1-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
        20.19.0-1nodesource1 1001
        20.18.3-1nodesource1 1001
        20.18.2-1nodesource1 1001
        20.18.1-1nodesource1 1001
        20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
        Warum genau muss das System umgestellt werden? Danke!
        • T TWD83
          Plattform: linux
          RAM: 7.6 GB
          NPM: 10.8.2
          das unter policy
          apt policy nodejs
          nodejs:
          Versionstabelle:
          Weil dein Bullseye abgekündigt ist, es keinen gescheiten Upgrade-Weg auf Bookworm gibt, das bei einem Wechsel der Architektur eh nicht geht und in wenigen Wochen mit Debian Trixie bereits der Nachfolger des Nachfolgers in der Tür steht.
          Deswegen.
            Deswegen.
            TWD83
            @thomas-braun ah ok danke. Gibt es da schon eine Anleitung für? Kann ich soweit denn meine Skripte usw übernehmen?...
            Mit dem Node.JS scheint wohl noch nicht zur Verfügung zu stehen. Richtig?
            Danke schön.
            • T TWD83
              Danke schön.
              Backup ziehen, System in aktueller Version neuinstallieren, ioBroker leer installieren, Backup einspielen.
              • T TWD83
                Danke schön.
                Kann sein, das nodesource das 'vergessen' hat zu bauen. armhf steht halt nicht mehr im Fokus, weil das nicht mehr 'Stand der Technik' für aktuelle Raspberry ist.
                  TWD83
                  @thomas-braun nabend! habe ich gemacht. Scheint alles wieder zu laufen.
                  Nur bei jedem Neustart hab ich diese Fehler drin:
                  host.raspberrypi
                  2025-05-16 21:32:18.681 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                  host.raspberrypi
                  2025-05-16 21:32:18.680 warn instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                  • T TWD83
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    @twd83
                    iob diag
                    in der Langfassung sagt? Kiste inzwischen neuinstalliert?
                      @twd83
                      iob diag
                      TWD83
                      @thomas-braun Habe Kiste neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Nun soweit alles wieder am laufen. Nur diese beiden Fehler kommen. Direkt danach sind die Dienste aber wohl an. Jetzt beim Neustart nur der Telegram:
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:42:43 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2025-05-16 21:42:43 CEST
                                 Universal time: Fri 2025-05-16 19:42:43 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      reiner
                      HOME=/home/reiner
                      GROUPS=reiner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        1.3G        2.8G         30M        4.2G        6.9G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          8.7G        1.3G        3.4G
                      Active iob-Instances:   13
                               7809 M total memory
                               1255 M used memory
                               1411 M active memory
                               3335 M inactive memory
                               2711 M free memory
                                126 M buffer memory
                               3867 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 21:42:44 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                      Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7809.4 total,   2709.6 free,   1257.0 used,   3993.9 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6552.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  7.8G  102G   8% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  212K  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  16% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
                      [Fri May 16 19:58:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:C5:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e2946fb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri May 16 19:58:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri May 16 19:58:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      890M    /var/
                      195M    /var/lib
                      182M    /var/cache
                      175M    /var/cache/apt
                      135M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.2M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      779M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      759M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                      /usr/bin/node           v20.19.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 258)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lightify"     : 0.2.16   , installed 0.2.16
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        6572
                      States:         5285
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.189.205:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76233      18498/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2722       668/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75945      18354/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75940      18354/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          635        655/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          634        655/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2724       668/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       76007      18372/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       76396      18622/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       74562      18593/io.simple-api
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        552        475/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           104        554        475/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::1e29:379f:629:546 :::*                                0          7811       593/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        553        475/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50693                :::*                                104        555        475/avahi-daemon: r
                      2025-05-16 21:39:11.782  - info: hm-rega.0 (18483) got 8 programs
                      2025-05-16 21:39:11.889  - info: iot.0 (18582) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2025-05-16 21:39:12.447  - info: hm-rega.0 (18483) added/updated 8 programs
                      2025-05-16 21:39:12.448  - info: hm-rega.0 (18483) deleted 0 programs
                      2025-05-16 21:39:12.510  - info: hm-rega.0 (18483) update rooms to enum.rooms
                      2025-05-16 21:39:12.646  - info: hm-rega.0 (18483) update functions to enum.functions
                      2025-05-16 21:39:12.742  - info: hm-rega.0 (18483) update favorites to enum.favorites
                      2025-05-16 21:39:13.560  - info: iot.0 (18582) Connection changed: connect "reinerkoning_yahoo_de"
                      2025-05-16 21:39:13.972  - info: admin.0 (18372) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.189.64
                      2025-05-16 21:39:16.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 in version "3.0.19" started with pid 18622
                      2025-05-16 21:39:17.792  - info: simple-api.0 (18593) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-05-16 21:39:17.841  - info: simple-api.0 (18593) simpleAPI server listening on port 8087
                      2025-05-16 21:39:17.843  - info: simple-api.0 (18593) Allow states only when user is owner: false
                      2025-05-16 21:39:17.865  - info: simple-api.0 (18593) http server listening on port 8087
                      2025-05-16 21:39:20.020  - info: ws.0 (18622) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-05-16 21:39:20.079  - info: ws.0 (18622) socket.io server listening on port 8084
                      2025-05-16 21:39:22.665  - info: alexa2.0 (18468) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468)     Device-type:A2UONLFQW0PADH - Echo Show (CHANGE_NAME,ALEXA_DEVICE_REBOOT,ALEXA_NETWORKING_WIFI,PANDORA,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,ALEXA_NETWORKING_SPEEDTEST,LEMUR_ALPHA,POPTART,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,SOUND_SETTINGS,TIMERS_AND_ALARMS,DREAM_TRAINING,SALMON,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,FLASH_BRIEFING,TUNE_IN,EFDCARDS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,LOCALIZATION,AUDIO_CONTROLS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,ALEXA_CAPTIONING,CUSTOM_ALARM_TONE,SHARKNADO,DIALOG_INTERFACE_VERSION,ALEXA_CAPTIONING_PREFERENCES,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,APPLE_MUSIC,MEDIA_PLAYER_ANIMATION,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,AUDIO_PLAYER,ADAPTIVE_LISTENING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,TUPLE_CATEGORY_B,BT_PAIRING_FLOW_V2,FAR_FIELD_WAKE_WORD,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,SLEEP,ALEXA_NETWORKING,FACE_TO_TALK,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_LOCALE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,AUDIBLE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,REMINDERS,SIRIUSXM,CLOCK_FORMAT_24_HR,EARCONS,TIDAL,ALEXA_VOICE,LIVE_VIEW,DEEZER,VISUAL_GESTURE,PAIR_BT_SINK,TUPLE,DS_VOLUME_SETTING,ALEXA_PRESENCE,GUARD_EARCON)
                      2025-05-16 21:39:31.420  - info: alexa2.0 (18468) Using cached smart home devices list from Fri May 16 2025 21:34:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      2025-05-16 21:39:34.417  - info: alexa2.0 (18468) No smart home devices to query
                      2025-05-16 21:39:35.923  - info: alexa2.0 (18468) Subscribing to states...
                      2025-05-16 21:39:35.929  - info: alexa2.0 (18468) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#delete","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#enabled","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.powerState","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#delete","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#enabled","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.percentage","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.powerState","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#delete","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#enabled","Smart-Home-Devices.829e6b2a-a00b-4934-b7eb-8fa8933aa5ed.percentage","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#delete","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#delete","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.powerState","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#delete","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#enabled","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.powerState","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#delete","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#enabled","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#delete","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#enabled"]
                      2025-05-16 21:39:37.362  - info: alexa2.0 (18468) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2025-05-16 21:39:51.404  - info: alexa2.0 (18468) Initialization Done ...
                      • T TWD83
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        reiner
                        HOME=/home/reiner
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 7809 M total memory
                                 1255 M used memory
                                 2711 M free memory
                                  126 M buffer memory
                                 3867 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        890M    /var/
                        195M    /var/lib
                        182M    /var/cache
                        175M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6572
                        States:         5285
                        Pending Updates: 0
                        @twd83
                        Schalt den Desktop-Modus aus.
                        Hättest du am besser gleich in der Lite-Version neuinstalliert...
                        Ansonsten passt das.
                          @twd83
                          TWD83
                          @thomas-braun Und woher kommen dann die Fehlermeldungen am Start?
                          • T TWD83
                            Das sind keine Fehler, das sind Meldungen vom Stop der Instanz.
                            Sind ja auch nur WARNings und keine ERRORs.
                            -1
                              TWD83
                              @thomas-braun ok alles klar danke. In wie fern Desktop Modus? Bin noch nicht so sehr der Fachmann lach.
                              • T TWD83
                                @twd83
                                  @twd83
                                  TWD83
                                  @thomas-braun guten Morgen. Hier was neues:
                                  polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                  • T TWD83
                                    Hat mit dem nodejs update nix zu tun. Und ohne Zusammenhang kann da auch keiner was zu sagen.
