  4. Node.JS Update
    6.8k
Node.JS Update
19 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TWD83
    Schönen guten Abend zusammen. Ich wollte meinen ioBroker auf Node.js 20.19.2 updaten aber es klappt nicht.
    apt-get update
    apt-get upgrade
    oder auch
    iob nodejs-update
    ohne Erfolg. Obwohl es so angegeben wird (siehe Bilder)!!
    Dankeeeeee
    @twd83 sagte in Node.JS Update:
    Wenn du schon auf dem nodejs20-Repo hockst, dann machst du das nicht per
    iob nodejs-update
    sondern über das übliche Systemupgrade
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Liegt das denn schon dort vor?
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    anschauen.
    Und BITTE KEINE Bildchen von TEXTEN!!!!
      iob nodejs-update
      sudo apt update
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      anschauen.
      TWD83
      @thomas-braun oh sorry werde ich nicht wieder machen mit den Bildern.
      Das mit dem full-upgrade kannte ich noch nicht.
      oh ok im iobroker zeigt er mir es an.
      Aber unter apt policy nodejs noch nicht.
      • T TWD83
        Das sind auch zwei unterschiedliche Quellen.
        WAS wird dir denn konkret unter
        apt policy nodejs
        angezeigt?
        Könnte auch sein, das die 32-Bit 'armhf' Variante nicht gebaut wurde.
        Du musst ohnehin da in Kürze dein Betriebssystem komplett neuinstallieren, diesmal dann in der 64Bit-Variante.
          apt policy nodejs
          angezeigt?
          TWD83
          @thomas-braun Das steht im ioBroker:
          Plattform: linux
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v20.19.1(20.19.2)
          NPM: 10.8.2
          das unter policy
          apt policy nodejs
          nodejs:
          Installiert: 20.19.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 20.19.1-1nodesource1 1001
          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
          20.19.0-1nodesource1 1001
          20.18.3-1nodesource1 1001
          20.18.2-1nodesource1 1001
          20.18.1-1nodesource1 1001
          20.18.0-1nodesource1 1001
          20.17.0-1nodesource1 1001
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
          Warum genau muss das System umgestellt werden? Danke!
          • T TWD83
            Plattform: linux
            RAM: 7.6 GB
            NPM: 10.8.2
            das unter policy
            apt policy nodejs
            nodejs:
            Versionstabelle:
            Weil dein Bullseye abgekündigt ist, es keinen gescheiten Upgrade-Weg auf Bookworm gibt, das bei einem Wechsel der Architektur eh nicht geht und in wenigen Wochen mit Debian Trixie bereits der Nachfolger des Nachfolgers in der Tür steht.
            Deswegen.
              Deswegen.
              TWD83
              @thomas-braun ah ok danke. Gibt es da schon eine Anleitung für? Kann ich soweit denn meine Skripte usw übernehmen?...
              Mit dem Node.JS scheint wohl noch nicht zur Verfügung zu stehen. Richtig?
              Danke schön.
              • T TWD83
                Danke schön.
                Backup ziehen, System in aktueller Version neuinstallieren, ioBroker leer installieren, Backup einspielen.
                • T TWD83
                  Danke schön.
                  Kann sein, das nodesource das 'vergessen' hat zu bauen. armhf steht halt nicht mehr im Fokus, weil das nicht mehr 'Stand der Technik' für aktuelle Raspberry ist.
                    TWD83
                    @thomas-braun nabend! habe ich gemacht. Scheint alles wieder zu laufen.
                    Nur bei jedem Neustart hab ich diese Fehler drin:
                    host.raspberrypi
                    2025-05-16 21:32:18.681 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                    host.raspberrypi
                    2025-05-16 21:32:18.680 warn instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                    • T TWD83
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      @twd83
                      iob diag
                      in der Langfassung sagt? Kiste inzwischen neuinstalliert?
                        @twd83
                        iob diag
                        TWD83
                        @thomas-braun Habe Kiste neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Nun soweit alles wieder am laufen. Nur diese beiden Fehler kommen. Direkt danach sind die Dienste aber wohl an. Jetzt beim Neustart nur der Telegram:
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:42:43 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-05-16 21:42:43 CEST
                                   Universal time: Fri 2025-05-16 19:42:43 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        reiner
                        HOME=/home/reiner
                        GROUPS=reiner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        1.3G        2.8G         30M        4.2G        6.9G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          8.7G        1.3G        3.4G
                        Active iob-Instances:   13
                                 7809 M total memory
                                 1255 M used memory
                                 1411 M active memory
                                 3335 M inactive memory
                                 2711 M free memory
                                  126 M buffer memory
                                 3867 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 21:42:44 up  1:44,  4 users,  load average: 0.53, 0.69, 0.46
                        Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7809.4 total,   2709.6 free,   1257.0 used,   3993.9 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6552.5 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  7.8G  102G   8% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  212K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  16% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
                        [Fri May 16 19:58:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:C5:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e2946fb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri May 16 19:58:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri May 16 19:58:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        890M    /var/
                        195M    /var/lib
                        182M    /var/cache
                        175M    /var/cache/apt
                        135M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.2M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        779M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        759M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                        /usr/bin/node           v20.19.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 258)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.lightify.0               : lightify              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "lightify"     : 0.2.16   , installed 0.2.16
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        6572
                        States:         5285
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.189.205:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76233      18498/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2722       668/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75945      18354/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75940      18354/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          635        655/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          634        655/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2724       668/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       76007      18372/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       76396      18622/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       74562      18593/io.simple-api
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        552        475/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           104        554        475/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::1e29:379f:629:546 :::*                                0          7811       593/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        553        475/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50693                :::*                                104        555        475/avahi-daemon: r
                        2025-05-16 21:39:11.782  - info: hm-rega.0 (18483) got 8 programs
                        2025-05-16 21:39:11.889  - info: iot.0 (18582) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2025-05-16 21:39:12.447  - info: hm-rega.0 (18483) added/updated 8 programs
                        2025-05-16 21:39:12.448  - info: hm-rega.0 (18483) deleted 0 programs
                        2025-05-16 21:39:12.510  - info: hm-rega.0 (18483) update rooms to enum.rooms
                        2025-05-16 21:39:12.646  - info: hm-rega.0 (18483) update functions to enum.functions
                        2025-05-16 21:39:12.742  - info: hm-rega.0 (18483) update favorites to enum.favorites
                        2025-05-16 21:39:13.560  - info: iot.0 (18582) Connection changed: connect "reinerkoning_yahoo_de"
                        2025-05-16 21:39:13.972  - info: admin.0 (18372) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.189.64
                        2025-05-16 21:39:16.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 in version "3.0.19" started with pid 18622
                        2025-05-16 21:39:17.792  - info: simple-api.0 (18593) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-05-16 21:39:17.841  - info: simple-api.0 (18593) simpleAPI server listening on port 8087
                        2025-05-16 21:39:17.843  - info: simple-api.0 (18593) Allow states only when user is owner: false
                        2025-05-16 21:39:17.865  - info: simple-api.0 (18593) http server listening on port 8087
                        2025-05-16 21:39:20.020  - info: ws.0 (18622) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-05-16 21:39:20.079  - info: ws.0 (18622) socket.io server listening on port 8084
                        2025-05-16 21:39:22.665  - info: alexa2.0 (18468) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2025-05-16 21:39:22.666  - info: alexa2.0 (18468)     Device-type:A2UONLFQW0PADH - Echo Show (CHANGE_NAME,ALEXA_DEVICE_REBOOT,ALEXA_NETWORKING_WIFI,PANDORA,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,ALEXA_NETWORKING_SPEEDTEST,LEMUR_ALPHA,POPTART,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,SOUND_SETTINGS,TIMERS_AND_ALARMS,DREAM_TRAINING,SALMON,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,FLASH_BRIEFING,TUNE_IN,EFDCARDS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,LOCALIZATION,AUDIO_CONTROLS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,ALEXA_CAPTIONING,CUSTOM_ALARM_TONE,SHARKNADO,DIALOG_INTERFACE_VERSION,ALEXA_CAPTIONING_PREFERENCES,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,APPLE_MUSIC,MEDIA_PLAYER_ANIMATION,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,AUDIO_PLAYER,ADAPTIVE_LISTENING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,TUPLE_CATEGORY_B,BT_PAIRING_FLOW_V2,FAR_FIELD_WAKE_WORD,MUSIC_SKILL,SET_LOCALE,SLEEP,ALEXA_NETWORKING,FACE_TO_TALK,ASCENDING_ALARM_VOLUME,SUPPORTS_LOCALE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,AUDIBLE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,REMINDERS,SIRIUSXM,CLOCK_FORMAT_24_HR,EARCONS,TIDAL,ALEXA_VOICE,LIVE_VIEW,DEEZER,VISUAL_GESTURE,PAIR_BT_SINK,TUPLE,DS_VOLUME_SETTING,ALEXA_PRESENCE,GUARD_EARCON)
                        2025-05-16 21:39:31.420  - info: alexa2.0 (18468) Using cached smart home devices list from Fri May 16 2025 21:34:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        2025-05-16 21:39:34.417  - info: alexa2.0 (18468) No smart home devices to query
                        2025-05-16 21:39:35.923  - info: alexa2.0 (18468) Subscribing to states...
                        2025-05-16 21:39:35.929  - info: alexa2.0 (18468) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#delete","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.#enabled","Smart-Home-Devices.0e331207-9c20-452e-9ef7-6c0ae12b6968.powerState","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#delete","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.#enabled","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.percentage","Smart-Home-Devices.16d4c38b-1eb9-4c13-9907-8ca1b4586e96.powerState","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#delete","Smart-Home-Devices.57e5a14f-54a2-487a-b1fa-3df9baae90d6.#enabled","Smart-Home-Devices.829e6b2a-a00b-4934-b7eb-8fa8933aa5ed.percentage","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#delete","Smart-Home-Devices.86163f5e-e38d-4fe4-ad19-641caa9ac7f5.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#delete","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.#enabled","Smart-Home-Devices.9289ad8b-c3b7-42bd-bfbf-f063d3043f22.powerState","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#delete","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.#enabled","Smart-Home-Devices.9e62c162-85c4-4972-b7a4-a2afe4ebe5ce.powerState","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#delete","Smart-Home-Devices.a3b80dc1-137c-4067-b360-e47cdbddf439.#enabled","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#delete","Smart-Home-Devices.c094b29c-2021-4ca0-a17f-ca5bc1e3199b.#enabled"]
                        2025-05-16 21:39:37.362  - info: alexa2.0 (18468) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2025-05-16 21:39:51.404  - info: alexa2.0 (18468) Initialization Done ...
                        • T TWD83
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          reiner
                          HOME=/home/reiner
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   7809 M total memory
                                   1255 M used memory
                                   2711 M free memory
                                    126 M buffer memory
                                   3867 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          890M    /var/
                          195M    /var/lib
                          182M    /var/cache
                          175M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6572
                          States:         5285
                          Pending Updates: 0
                          @twd83
                          Schalt den Desktop-Modus aus.
                          Hättest du am besser gleich in der Lite-Version neuinstalliert...
                          Ansonsten passt das.
                            @twd83
                            TWD83
                            @thomas-braun Und woher kommen dann die Fehlermeldungen am Start?
                            • T TWD83
                              Das sind keine Fehler, das sind Meldungen vom Stop der Instanz.
                              Sind ja auch nur WARNings und keine ERRORs.
                              -1
                                TWD83
                                @thomas-braun ok alles klar danke. In wie fern Desktop Modus? Bin noch nicht so sehr der Fachmann lach.
                                • T TWD83
                                  @twd83
                                    @twd83
                                    TWD83
                                    @thomas-braun guten Morgen. Hier was neues:
                                    polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                    • T TWD83
                                      Hat mit dem nodejs update nix zu tun. Und ohne Zusammenhang kann da auch keiner was zu sagen.
