  4. Ikea Dimmer RODRET E2201
    6.3k
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    Sirnef
    hatte auch das Problen, das der Dimmer sich anlernen last, aber dann keine Tasten-Aktion beim ioBroker ankommt.
    Ich konnte das folgendemaßen lösen:
    1. Im ZigBee Adapter die Kopplung starten
    2. Am E2201 Dimmer das Pairung neu starten. Durch 4 mal Drücken der Verbindungstaste. Rote LED blinkt.
    3. Den Dimmer wach halten. Durch schnelles (ca alle 0.5 sek) fortlaufendes Drücken einer Funktionstaste, zB "On".
    4. Wenn die rote LED ausgeht ist der Dimmer verbunden.
    Ich hab so zwei Dimmer bei mir zum Laufen bekommen.
    Sirnef
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sirnef
      Sirnef
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @sirnef komisch mal geht es und mal nicht
      anlernen kein problem Tastendruck wird trozdem nicht erkannt
      ich hab 2 da geht es und 2 da geht es nicht
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @horst-böttcher sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
        Wie unterscheiden sich die 4 ?
        • Firmware ?
        • Position ?
        • Weitere interna ?
        A.
        Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          • Firmware ?
          • Position ?
          • Weitere interna ?
          A.
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0
          schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
          @asgothian Hast Du jetzt Testgeräte? Wenn nein, wo soll ich die hinschicken? Ich würde sie bei IKEA bestellen und zu Dir schicken lassen.
          LG Uwe
          PS: Ich will sie nicht wiederhaben ...
          Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
            AlexHaxe
            Seit dem Wochenende habe ich auch einen Rodret am Start. Dieser ließ sich ohne größere Probleme einbinden, und meldet brav seine Tasten-Ereignisse, nach einem zwingend erforderlichen, manuellen Rekonfigurieren über die Kachel.
            Geliefert wurde der Taster mit der Firmware 1.0.47 (dateCode: 20221114), welche ich nach dem erfolgreichen Einbinden auf 1.0.57 (dateCode: 20240220) aktualisieren konnte. Auch mit 1.0.57 konnte ich den Taster neu verbinden und bekomme Tasten-Ereignisse gemeldet.
            Das Binding hat nach mehreren Anläufen funktioniert, ich schätze ich habe den Taster bei den fehlgeschlagenen Versuchen nicht wach genug gehalten. Wobei gerade eben hat es auf den ersten Versuch geklappt.
            Ich setze derzeit den iobroker.zigbee Adapter in der Version 3.0.1 ein, welcher den Fix für die Fehlermeldung bei der Rekonfiguration von SOMRIG Tastern enthält (ein Bug der mit 2.0.x eingeführt wurde, und in 3.x gefixt wurde). In wie weit dieser Fix auch für RODRET relevant ist, habe ich nicht getestet. Betroffene mit 2.x sollten nach Auslösen der manuellen Rekonfiguration in der Kachel nach Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function in der Logdatei Ausschau halten, und dann gfs. ein Upgrade auf 3.0.1 in Erwägung ziehen. Die Fehlermeldung tritt bei betroffenen Geräten zuverlässig auf, wenn man die Rekonfiguration auslöst, auf den Timeout wartet, und dann kurz die Batterie entfernt und wieder einsetzt.
            • A AlexHaxe
              Horst Böttcher
              @alexhaxe aber die V3.x ist doch nich eine beta oder
                AlexHaxe
                @horst-böttcher said in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                Vermutlich ja, ich bin hauptsächlich auf beta-Repositories unterwegs, die Unterscheidung beta oder stable ist einem da nicht immer bewusst.
                Der Bugfix für SOMRIGs hat aber meines Wissens nach noch keinen Einzug in die 2.x Reihe gehalten, d.h. mit der aktuellen 2.0.5 sind SOMRIG Taster - nach meinen wochenlangen Versuchen die Teile zum Laufen zu bringen - nur batteriebetriebene Briefbeschwerer (eine Ausnahme könnten Geräte bilden, die bereits vor 2.x eingebunden waren und übernommen wurden). Ob dies auch auf die RODRETs zutrifft, kann ich mangels Test nicht unter Garantie sagen.
                Die zuvor genannte Meldung in der Logdatei wäre aber ein starker Hinweis darauf, und ein Versuch mit einer 3.x Version des Adapters wäre meine uneingeschränkte Empfehlung (Bitte Hinweis zum neuen Haken aus https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht beachten).
                • A AlexHaxe
                  Horst Böttcher
                  @alexhaxe ich hab mal die beta ausprobirt aber ich bekomme nur fehler und mein zigbee stick ist nicht mehr da
                  leider
                    leider
                    AlexHaxe
                    leider
                    Ohne die konkreten Fehlermeldungen lässt sich keine Diagnose stellen.
                    Und was soll "zigbee stick ist nicht mehr da" bedeuten? Hast Du ihn verkauft / verschenkt?
                    • Horst BöttcherH Offline
                      Horst Böttcher
                      @alexhaxe
                      Hi
                      nein ersteckt natürlich noch im Pi
                      aber er wird nicht mehr im adapter anerkannt
                      ich erhalte vollgende Meldung in in den Logs
                      Unable to read nvBackup ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                        @alexhaxe
                        Hi
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @horst-böttcher Hast du den von @AlexHaxe verlinkten Thread gelesen ?
                        A.
                          A.
                          Horst Böttcher
                          #66
                          @asgothian ja schon aber verstehe gerade nur Nix bin zu doff es zu verstehen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #67
                            @horst-böttcher
                            Hast du den Haken gesetzt :
                              @horst-böttcher
                              Horst Böttcher
                              #68
                              @asgothian ja jetzt gehts Danke
                                AlexHaxe
                                schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                                #69
                                heißt dass die Taster jetzt funktionieren?
                                • TilimankaT Offline
                                  TilimankaT Offline
                                  Tilimanka
                                  #70
                                  Mit der Anleitung von @AlexHaxe hat es auch mit dem Rodret E2201 geklappt .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/71411/ikea-somrig-wird-nicht-unterstützt/46
