  4. Ikea Dimmer RODRET E2201
    6.3k
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    jobe451
    Das hat leider nicht geholfen. In der Zwischenzeit scheint 2.0.5 draussen zu sein. Den habe ich installiert und der E2201 wird zwar verbunden, aber Tastenklicks verursachen keine Signale.
    Dasselbe Problem habe ich auch mit IKEA E2001/E2002. Ich hatte mir vor einigen Monaten welche gekauft und verbunden und die gehen heute noch. Wenn ich aber neue E2001/E2002 verbinden will, dann habe ich dasselbe Symptom wie mit dem E2201. Beide verhalten sich gleich.
    Interessanterweise, während dem Joinen, gibt es ganz viele Nachrichten von den Typen available, link_quality, msg_from_zigbee (commandQueryNextImageRequest). Aber sobald das Device angezeigt wird, geht nichts mehr. So sieht das während dem joinen aus:
      Sirnef
      hatte auch das Problen, das der Dimmer sich anlernen last, aber dann keine Tasten-Aktion beim ioBroker ankommt.
      Ich konnte das folgendemaßen lösen:
      1. Im ZigBee Adapter die Kopplung starten
      2. Am E2201 Dimmer das Pairung neu starten. Durch 4 mal Drücken der Verbindungstaste. Rote LED blinkt.
      3. Den Dimmer wach halten. Durch schnelles (ca alle 0.5 sek) fortlaufendes Drücken einer Funktionstaste, zB "On".
      4. Wenn die rote LED ausgeht ist der Dimmer verbunden.
      Ich hab so zwei Dimmer bei mir zum Laufen bekommen.
      Sirnef
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sirnef
        Sirnef
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @sirnef komisch mal geht es und mal nicht
        anlernen kein problem Tastendruck wird trozdem nicht erkannt
        ich hab 2 da geht es und 2 da geht es nicht
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @horst-böttcher sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
          Wie unterscheiden sich die 4 ?
          • Firmware ?
          • Position ?
          • Weitere interna ?
          A.
          Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            • Firmware ?
            • Position ?
            • Weitere interna ?
            A.
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
            @asgothian Hast Du jetzt Testgeräte? Wenn nein, wo soll ich die hinschicken? Ich würde sie bei IKEA bestellen und zu Dir schicken lassen.
            LG Uwe
            PS: Ich will sie nicht wiederhaben ...
            Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
              AlexHaxe
              Seit dem Wochenende habe ich auch einen Rodret am Start. Dieser ließ sich ohne größere Probleme einbinden, und meldet brav seine Tasten-Ereignisse, nach einem zwingend erforderlichen, manuellen Rekonfigurieren über die Kachel.
              Geliefert wurde der Taster mit der Firmware 1.0.47 (dateCode: 20221114), welche ich nach dem erfolgreichen Einbinden auf 1.0.57 (dateCode: 20240220) aktualisieren konnte. Auch mit 1.0.57 konnte ich den Taster neu verbinden und bekomme Tasten-Ereignisse gemeldet.
              Das Binding hat nach mehreren Anläufen funktioniert, ich schätze ich habe den Taster bei den fehlgeschlagenen Versuchen nicht wach genug gehalten. Wobei gerade eben hat es auf den ersten Versuch geklappt.
              Ich setze derzeit den iobroker.zigbee Adapter in der Version 3.0.1 ein, welcher den Fix für die Fehlermeldung bei der Rekonfiguration von SOMRIG Tastern enthält (ein Bug der mit 2.0.x eingeführt wurde, und in 3.x gefixt wurde). In wie weit dieser Fix auch für RODRET relevant ist, habe ich nicht getestet. Betroffene mit 2.x sollten nach Auslösen der manuellen Rekonfiguration in der Kachel nach Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function in der Logdatei Ausschau halten, und dann gfs. ein Upgrade auf 3.0.1 in Erwägung ziehen. Die Fehlermeldung tritt bei betroffenen Geräten zuverlässig auf, wenn man die Rekonfiguration auslöst, auf den Timeout wartet, und dann kurz die Batterie entfernt und wieder einsetzt.
              • A AlexHaxe
                Horst Böttcher
                @alexhaxe aber die V3.x ist doch nich eine beta oder
                  AlexHaxe
                  @horst-böttcher said in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                  Vermutlich ja, ich bin hauptsächlich auf beta-Repositories unterwegs, die Unterscheidung beta oder stable ist einem da nicht immer bewusst.
                  Der Bugfix für SOMRIGs hat aber meines Wissens nach noch keinen Einzug in die 2.x Reihe gehalten, d.h. mit der aktuellen 2.0.5 sind SOMRIG Taster - nach meinen wochenlangen Versuchen die Teile zum Laufen zu bringen - nur batteriebetriebene Briefbeschwerer (eine Ausnahme könnten Geräte bilden, die bereits vor 2.x eingebunden waren und übernommen wurden). Ob dies auch auf die RODRETs zutrifft, kann ich mangels Test nicht unter Garantie sagen.
                  Die zuvor genannte Meldung in der Logdatei wäre aber ein starker Hinweis darauf, und ein Versuch mit einer 3.x Version des Adapters wäre meine uneingeschränkte Empfehlung (Bitte Hinweis zum neuen Haken aus https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht beachten).
                  • A AlexHaxe
                    Horst Böttcher
                    @alexhaxe ich hab mal die beta ausprobirt aber ich bekomme nur fehler und mein zigbee stick ist nicht mehr da
                    leider
                      leider
                      AlexHaxe
                      leider
                      Ohne die konkreten Fehlermeldungen lässt sich keine Diagnose stellen.
                      Und was soll "zigbee stick ist nicht mehr da" bedeuten? Hast Du ihn verkauft / verschenkt?
                      • Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        @alexhaxe
                        Hi
                        nein ersteckt natürlich noch im Pi
                        aber er wird nicht mehr im adapter anerkannt
                        ich erhalte vollgende Meldung in in den Logs
                        Unable to read nvBackup ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                          @alexhaxe
                          Hi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @horst-böttcher Hast du den von @AlexHaxe verlinkten Thread gelesen ?
                          A.
                            A.
                            Horst Böttcher
                            #66
                            @asgothian ja schon aber verstehe gerade nur Nix bin zu doff es zu verstehen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #67
                              @horst-böttcher
                              Hast du den Haken gesetzt :
                                @horst-böttcher
                                Horst Böttcher
                                #68
                                @asgothian ja jetzt gehts Danke
                                  AlexHaxe
                                  schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                                  #69
                                  heißt dass die Taster jetzt funktionieren?
                                  • TilimankaT Offline
                                    TilimankaT Offline
                                    Tilimanka
                                    #70
                                    Mit der Anleitung von @AlexHaxe hat es auch mit dem Rodret E2201 geklappt .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71411/ikea-somrig-wird-nicht-unterstützt/46
