  3. Einsteigerfragen
  4. uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?
    5.3k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @david-g
    Vielen Dank.
    Habe diese Aussage gefunden: "Wenn Dein System noch uralt ist, musst Du die Adapter erstmal so weit wie möglich auf Stand bringen.
    Sonst kannst Du Dein Backup nicht in einem neuen ioBroker wiederherstellen."
    Also bleibt wohl nur Update, Update, Update.
    Wie krieg ich das am geschicktesten hin? Wo muss ich anfangen?
    Viele Grüße
    Frank
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @lost-in-translation sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
    Die Langfassung von
    iob diag
    könnte schon mal helfen.
    Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in Deiner Steinzeitversion überhaupt schon enthalten ist.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Bei einem dermaßen alten System gibt es keine Möglichkeit das OS "upzudaten".
      Die richtige Vorgehensweise wäre:
      • alles so weit möglich auf Stand bringen
      • Backup ziehen
      • Neuinstallation mit Debian-12 (64-Bit, ohne Desktop)
      • Backup wiederherstellen
      Lies Dir den von @David-G verlinkten Thread durch. Das sollte auf jeden Fall weiterhelfen.
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @codierknecht said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
      Bei dem Punkt bin ich im anderen Thread noch nicht fündig geworden. Und der stände ja als erstes an.
      Werde nochmal intensiver da durch lesen gleich.
      Viele Grüße
      Frank
        Die Langfassung von
        iob diag
        lost in translation
        Die Langfassung von
        iob diag
        Sieht nicht so aus: pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iob diag
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start <adapter>
        iobroker stop <adapter>
        iobroker start all
        Viele Grüße
        Frank
          Die Langfassung von
          iob diag
          lost in translation
          Die Langfassung von
          iob diag
          iob fix hat iob diag hervorgezaubert:
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-RasPi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                      Kernel: Linux 4.14.98-v7+
                Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           09:30:31 up 21:33,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.36
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'stretch'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                Local time: Tue 2025-05-13 09:30:31 CEST
            Universal time: Tue 2025-05-13 07:30:31 UTC
                  RTC time: n/a
           Network time on: yes
          NTP synchronized: yes
           RTC in local TZ: no
          Unknown operation show
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:           949M         38M        479M         21M        431M        823M
          Swap:          102M         24M         77M
          Total:         1.1G         63M        556M
          Active iob-Instances:   1
                    927 M total memory
                     37 M used memory
                    254 M active memory
                    121 M inactive memory
                    467 M free memory
                     91 M buffer memory
                    330 M swap cache
                     99 M total swap
                     24 M used swap
                     75 M free swap
          top - 09:30:32 up 21:33,  1 user,  load average: 0.66, 0.53, 0.37
          Tasks: 105 total,   1 running,  60 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
          KiB Mem :   949448 total,   478936 free,    38416 used,   432096 buff/cache
          KiB Swap:   102396 total,    77564 free,    24832 used.   823660 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      7.3G  2.6G  4.5G  37% /
          devtmpfs       devtmpfs  460M     0  460M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     464M   36M  429M   8% /run
          tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat       42M   22M   20M  53% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Mon May 12 11:56:57 2025] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Mon May 12 11:56:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon May 12 11:56:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon May 12 11:57:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          findmnt: unrecognized option '--real'
          Usage:
           findmnt [options]
           findmnt [options] <device> | <mountpoint>
           findmnt [options] <device> <mountpoint>
           findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
          Find a (mounted) filesystem.
          Options:
           -s, --fstab            search in static table of filesystems
           -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
           -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                    filesystems (default)
           -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
           -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
           -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
           -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
           -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
           -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
           -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
           -D, --df               imitate the output of df(1)
           -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
           -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                    to device names
           -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
           -f, --first-only       print the first found filesystem only
           -i, --invert           invert the sense of matching
           -J, --json             use JSON output format
           -l, --list             use list format output
           -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
           -n, --noheadings       don't print column headings
           -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
           -o, --output <list>    the output columns to be shown
           -P, --pairs            use key="value" output format
           -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
           -r, --raw              use raw output format
           -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                    LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
           -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
           -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
           -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
           -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
           -u, --notruncate       don't truncate text in columns
           -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
           -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
               --verbose          print more details
           -h, --help     display this help and exit
           -V, --version  output version information and exit
          Available columns:
                SOURCE  source device
                TARGET  mountpoint
                FSTYPE  filesystem type
               OPTIONS  all mount options
           VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
            FS-OPTIONS  FS specific mount options
                 LABEL  filesystem label
                  UUID  filesystem UUID
             PARTLABEL  partition label
              PARTUUID  partition UUID
               MAJ:MIN  major:minor device number
                ACTION  action detected by --poll
            OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
           OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                  SIZE  filesystem size
                 AVAIL  filesystem size available
                  USED  filesystem size used
                  USE%  filesystem use percentage
                FSROOT  filesystem root
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
            OPT-FIELDS  optional mount fields
           PROPAGATION  VFS propagation flags
                  FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
          For more details see findmnt(8).
          /var:
          530M    /var/
          283M    /var/cache
          278M    /var/cache/apt
          227M    /var/cache/apt/archives
          81M     /var/lib
          Archived and active journals take up 34.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          17M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.bc7716ef.chunk.js.map
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0e618607.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v10.20.1
          /usr/bin/node           v10.20.1
          internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
          Error: Cannot find module 'node:path'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:10:18)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          /usr/bin/npm
              throw err;
              throw err;
          /usr/bin/npx
              throw err;
          corepack:       N/A
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 10.20.1-1nodesource1
            Candidate: 10.24.1-1nodesource1
            Version table:
               10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
           *** 10.20.1-1nodesource1 100
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: redis
          Hosts:
          ioBroker-RasPi      ioBroker-RasPi (version: 2.2.9, hostname: ioBroker-RasPi,  dead, uptime: 71254)
          Core adapters versions
          js-controller:  2.2.9
          admin:          4.2.1
          javascript:     4.8.4
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
            system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                -  enabled, port: 8080
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
            system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
            system.adapter.onvif-alt.0             : onvif-alt             -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
            system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      - disabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: default
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: default
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
          update done
          Adapter    "admin"         : 7.6.3    , installed 4.2.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.26.5   , installed 3.8.1 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 3.0.31   , installed 1.7.0 [Updateable]
          Adapter    "broadlink2"    : 2.3.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
          Adapter    "cloud"         : 5.0.1    , installed 4.0.4 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 5.0.0    , installed 2.5.0 [Updateable]
          Adapter    "email"         : 2.0.3    , installed 1.0.9 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
          Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.12 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 8.8.3    , installed 4.8.4 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 7.0.6    , installed 2.2.9 [Updateable]
          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "netatmo"       : 3.1.0    , installed 1.3.3 [Updateable]
          Adapter    "rpi2"          : 2.4.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.8.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
          Adapter    "socketio"      : 6.7.1    , installed 3.1.4 [Updateable]
          Adapter    "telegram"      : 4.1.0    , installed 1.7.0 [Updateable]
          Adapter    "terminal"      : 1.0.0    , installed 0.1.2 [Updateable]
          Adapter    "tr-064"        : 4.3.0    , installed 4.2.4 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.5.6    , installed 1.3.4 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 7.0.8    , installed 3.2.3 [Updateable]
          Objects and States
          Objects:        4412
          States:         3712
          E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
          Pending Updates: 80
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12427      513/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12063      519/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12429      513/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          9616       497/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9592       304/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54092           0.0.0.0:*                           108        9594       304/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9620       497/dhcpcd
          udp6       0      0 :::52307                :::*                                108        9595       304/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9593       304/avahi-daemon: r
          2025-05-13 09:27:37.396  - info: onvif-alt.0 (19124) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-13 09:27:37.398  - info: admin.0 (18896) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.396  - info: web.0 (18911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-13 09:27:37.399  - info: onvif-alt.0 (19124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.402  - info: web.0 (18911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.406  - info: socketio.0 (18922) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-13 09:27:37.410  - info: socketio.0 (18922) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.404  - info: alexa2.0 (18988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-13 09:27:37.413  - info: alexa2.0 (18988) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.429  - info: history.0 (18952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-05-13 09:27:37.504  - info: javascript.0 (18971) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-13 09:27:37.873  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:37.892  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.003  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.004  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.040  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.041  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.042  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
          2025-05-13 09:27:38.043  - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
          2025-05-13 09:27:38.209  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
            Die Langfassung von
            iob diag
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                    RTC time: n/a
             RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:          102M         24M         77M
                      927 M total memory
                       37 M used memory
                      254 M active memory
                      467 M free memory
                       91 M buffer memory
                      330 M swap cache
                       99 M total swap
                       24 M used swap
                       75 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Usage:
             findmnt [options]
            Options:
                                      to device names
            Available columns:
                  TARGET  mountpoint
                     TID  task ID
                      ID  mount ID
            /var:
            530M    /var/
            283M    /var/cache
            278M    /var/cache/apt
            81M     /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
                throw err;
            /usr/bin/npm
                throw err;
                throw err;
            /usr/bin/npx
                throw err;
            corepack:       N/A
            nodejs:
              Version table:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: redis
            Hosts:
            admin:          4.2.1
            javascript:     4.8.4
            Adapter State
            + instance is alive
            update done
            Objects and States
            Objects:        4412
            States:         3712
            Pending Updates: 80
            das hab ich mir gedacht!
            vollkommen veraltet und daher nicht mehr in irgendeiner Weise zu "pflegen", da die Quellen nicht mehr existieren
            da hilft nur komplette Neuinstallation
            lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
              lost in translation
              @homoran said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
              heisst auch, dass ich mit den Backups nichts anfangen kann?
              Oder ist die Hardware jetzt auch so veraltet, dass ich da sowieso an was neues denken muss?
              Viele Grüße
              Frank
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @codierknecht sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                • Backup ziehen
                Ich rate dringendst davon ab das bei einem so alten System zu versuchen. Besser ist es, das System von Grund auf neu aufzusetzen, und die Daten der einzelnen Adapter von Hand umzuziehen.
                Du musst bei einem so alten System damit rechnen das bei Versuch das System ‘soweit möglich’ auf Stand zu bringen Dinge nicht funktionieren.
                Solltest du diesen Weg gehen musst du als erstes von der sdkarte ein Image ziehen damit du das System wieder herstellen kannst wenn es zu Komplikationen kommt.
                Der oben verlinkte thread sollte einen Einblick geben wie aufwändig das werden kann es mit dem hochziehen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  • Backup ziehen
                  A.
                  @asgothian sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                  ...oder/und bei dem Alter sowieso eine neue Karte nehmen und due alte als Hardwarebackup behalten
                    Viele Grüße
                    Frank
                    was ist es denn?
                    ist definitiv knapp.
                    die aktuellen Versionen benötigen mehr RAM als damals.
                    Wenn es dann noch ein Pi2 mit nur 32Bit ist, solltest du dir die Anschaffung eines Pi4/5 mit mind. 4GB RAM überlegen.
                    Dann kannst du in Ruhe parallel neu aufbauen
                      • Backup ziehen
                      A.
                      @asgothian
                      kann man denn bei
                      schon die Instanzenkonfig downloaden?
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran wahrscheinlich nicht. Deswegen halte ich ein neu aufsetzen und Adapter manuell entsprechend konfigurieren für unumgänglich.
                        A.
                          Viele Grüße
                          Frank
                          Da das System ja offenbar nicht wichtig ist:
                          Setz es komplett neu auf neuer/aktueller Hardware auf. Mit 1GB RAM auf einem Raspberry 3 kommst du ohnehin nicht weit.
                          BTW:
                          Das Netzteil scheint mir aber immer noch zu wackelig zu sein:
                          Current issues:
                            @asgothian
                            kann man denn bei
                            lost in translation
                            @asgothian
                            kann man denn bei
                            Nicht das ich das sehen würde. Wahrscheinlich ist Neuinstallation das geschickteste. Nur zweifel ich grade, ob ein RASPI dann überhaupt noch das richtige ist. Den aktuellen sehe ich mit 27W und 44W USB-C Netzteil. Was nimmt man denn da am besten?
                            Und braucht der wirklich so viel Strom? Oder nehme ich besser nen Mini-PC? Von der Größe wäre es ja grade mal doppelt so groß.
                            Büchse der Pandorra geöffnet, zumindest fühlt es sich so an :-)
                            Viele Grüße
                            Frank
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              BTW:
                              Current issues:
                              lost in translation
                              @thomas-braun said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                              BTW:
                              Current issues:
                              Das ist ja nervig :-( Beim Hochfahren hat er es nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Empfehlung für ein taugliches Micro-SD Netzteil, oder nehm ich das jetzt einfach hin? Hatte extra bei Amazon eins mit guten Bewertungen ausgesucht.
                              Viele Grüße
                              Frank
                                BTW:
                                Current issues:
                                Viele Grüße
                                Frank
                                Kauf das originale direkt bei Raspberry. Das funktioniert.
                                  @asgothian
                                  kann man denn bei
                                  Viele Grüße
                                  Frank
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  @asgothian
                                  kann man denn bei
                                  Viele Grüße
                                  Frank
                                  Ich würde dieses Netzteil nehmen:
                                  https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                  Und der Raspberry Pi 5 braucht deutlich weniger Strom wie ein Mini-PC. Meiner läuft mit ioBroker, USB Zigbee-Dongle und 2tb SSD unter 5 W. Mein brandneuer Minisforum UN100P liegt über 10 W
                                  Edit: ohne Tastatur und Maus geht es runter auf unter 7 Watt, ist aber immernoch deutlich mehr als der Pi5.
                                  • WinniW Winni
                                    @asgothian
                                    kann man denn bei
                                    Viele Grüße
                                    Frank
                                    @winni sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                                    Das ist ja offenbar auch das offizielle Original-Teil.
