  3. Einsteigerfragen
  4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    5.3k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Gute morgen,
    Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?
    Wie machst du bei dem Teile
    begrenze
    zwischen
    und
    die Zeilenumbrüche ?`Bei mir ist das einfach eine lange Zeile. Den Baustein "neue Zeile" bekomme ich da nicht reinkopiert.
    Aber sonst müsste es stimmen.........oder ?
    haus-automatisierungH dogfight76D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • dogfight76D dogfight76
      Gute morgen,
      begrenze
      zwischen
      und
      haus-automatisierungH Offline
      @dogfight76 Rechtsklick, externe Eingänge. Grundlagen anschauen 👍
        Gute morgen,
        begrenze
        zwischen
        und
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @dogfight76 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
        Dann ist es jetzt korrekt und kann gespeichert und gestartet werden. Korrekt ?
          @dogfight76
          Hast du diese
          Datenpunkte?
          mit welchen Werten?
          dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dogfight76
            Hast du diese
            Datenpunkte?
            mit welchen Werten?
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
            Datenpunkte?
            mit welchen Werten?
            Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
            Aussentemp_min -15
            Aussentemp_max 20
              Gute morgen,
              begrenze
              zwischen
              und
              @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?
              ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                Sieht dann so aus:
                  Sieht dann so aus:
                  @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                  Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:
                  Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:
                  Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.
                  EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                    Moin,
                    ok, das war für mich jetzt echt schwierig........
                    Stimmt es denn so ?
                    Ja, aber das traue ich mir nicht zu..........vieeleicht später....so 2045. Ne im Ernst das werde ich nicht hinbekommen. Bin froh wenn durch das ändern des Blockly jetzt die Meldungen weg sind und alles läuft.
                      Moin,
                      Stimmt es denn so ?
                      @dogfight76 sagte: Stimmt es denn so ?
                      Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.
                      dogfight76D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Stimmt es denn so ?
                        @dogfight76 sagte: das traue ich mir nicht zu....
                        Das ist doch nicht so schwer nachzubauen?
                        Anstelle von "Aussentemp_max", "Vorlauftemp_min" und "Parallelverschiebung" gibt es den "Raumtemperatur-Sollwert". Die "Neigung" kann als Konstante (1.8) oder auch als Datenpunkt genommen werden, wobei der Wert positiv ist und für "Vorlauftemp_max" = 48 °C etwa 1.8 beträgt.
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Guten Abend,
                          ne das ist von mir. Hier nochmal:
                          Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......
                          Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
                          Den habe ich hier ausgewählt:
                            @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                            mit diesen "Namen"
                            dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                              mit diesen "Namen"
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Ich habe Edititiert oben.
                              Aber hier nochmal der Screenshot. Bei mir sieht es so aus unter dem Pfad:
                                mit diesen "Namen"
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                mit diesen "Namen"
                                Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus. Ist ja im Blockly von dem Pfad aúch so drin.
                                Nur die Namen unter MQTT sehen anders aus,
                                  mit diesen "Namen"
                                  @dogfight76 sagte: Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus.
                                  Du hast offenbar die DP mit createState() erstellt und dabei keinen Namen übergeben. Dann wird die ID als Name genommen.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Guten morgen,
                                    aber das passt dann so ?
                                    Alles korrekt, an die richtigen Stellen geschoben und überflüssiges gelöscht ?
                                    So das es jetzt gespeichert und gestartet werden kann das Heizkurve-Script.
                                      Guten morgen,
                                      @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                                      Sollte passen.
                                      dogfight76D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Sollte passen.
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Danke , dann habe ich es mal gespeichert und gestartet ! Dann den Host neu gestartet.
                                        Ich melde mich sobald ich es bisschen beobachtet habe oder Meldungen im Log auftauchen.
                                        Danke an alle !! 👍
                                          Sollte passen.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Guten Abend,
                                          ich komme von der Arbeit nach Hause. Aussen-Temp bei 15 Grad und die Wärmepumpe ist nicht wieder angeschaltet worden. (Vor meinen Änderungen hat das ja funktioniert.)
                                          Habe ich was falsch gemacht ?
                                          Und das Log ist voller Fehlermeldung:
                                          2025-05-12 19:08:44.744 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                          2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                          2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 19:08:44.805 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                          2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                          2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 19:20:27.447 - info: admin.0 (397330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 admin
                                          2025-05-12 19:22:10.361 - info: admin.0 (397330) Request actual repository...
                                          2025-05-12 19:22:10.826 - info: host.ioBroker-neu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2025-05-12 19:22:14.849 - info: admin.0 (397330) Repository received successfully.
                                          2025-05-12 19:22:39.000 - info: web.0 (397604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
                                          2025-05-12 20:22:07.725 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
                                          2025-05-12 20:22:39.645 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connected with secret 1747074159636_82
                                          2025-05-12 20:22:39.679 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
                                          2025-05-12 20:22:39.680 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
                                          2025-05-12 20:22:39.690 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
                                          2025-05-12 20:22:39.691 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
                                          2025-05-12 20:22:39.692 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
                                          Hunderte Meldungen seit 12:30 Uhr. Es fing so an:
                                          2025-05-12 12:30:49.080 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 12:30:49.332 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                          2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                                          2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          2025-05-12 12:30:49.407 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                                          2025-05-12 12:30:49.416 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                                          2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                          2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          Jetzt ist die Frage wo ich einen Fehler gemacht habe..... das laufende Script der Heizkurve ist dieses:
                                          Heizkurve_Fehler.txt
                                          Findet jemand meinen Fehler ? Auch weil die WP bei unter 20 Grad AT ja wieder eingeschaltet wurde......
