  3. Einsteigerfragen
  4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    5.3k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?
    Sieht dann so aus:
    @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?
    Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:
    Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:
    Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.
    EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
      @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
      Moin,
      ok, das war für mich jetzt echt schwierig........
      Stimmt es denn so ?
      Ja, aber das traue ich mir nicht zu..........vieeleicht später....so 2045. Ne im Ernst das werde ich nicht hinbekommen. Bin froh wenn durch das ändern des Blockly jetzt die Meldungen weg sind und alles läuft.
        Moin,
        Stimmt es denn so ?
        @dogfight76 sagte: Stimmt es denn so ?
        Das ist doch ein Bild von mir? In deinem Blockly müssen die DP-Namen angezeigt werden, da die DP bei dir existieren.
        dogfight76D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Stimmt es denn so ?
          @dogfight76 sagte: das traue ich mir nicht zu....
          Das ist doch nicht so schwer nachzubauen?
          Anstelle von "Aussentemp_max", "Vorlauftemp_min" und "Parallelverschiebung" gibt es den "Raumtemperatur-Sollwert". Die "Neigung" kann als Konstante (1.8) oder auch als Datenpunkt genommen werden, wobei der Wert positiv ist und für "Vorlauftemp_max" = 48 °C etwa 1.8 beträgt.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            Guten Abend,
            ne das ist von mir. Hier nochmal:
            Was meinst du genau damit ? Die Haben doch Namen......
            Meinst du denn Punkt zum Beispiel ?
            Den habe ich hier ausgewählt:
              @paul53 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
              mit diesen "Namen"
              dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                mit diesen "Namen"
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Ich habe Edititiert oben.
                Aber hier nochmal der Screenshot. Bei mir sieht es so aus unter dem Pfad:
                  mit diesen "Namen"
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                  mit diesen "Namen"
                  Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus. Ist ja im Blockly von dem Pfad aúch so drin.
                  Nur die Namen unter MQTT sehen anders aus,
                    mit diesen "Namen"
                    @dogfight76 sagte: Unter dem Pfad 0_userdata_0 sieht es bei mir ja so aus.
                    Du hast offenbar die DP mit createState() erstellt und dabei keinen Namen übergeben. Dann wird die ID als Name genommen.
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Guten morgen,
                      aber das passt dann so ?
                      Alles korrekt, an die richtigen Stellen geschoben und überflüssiges gelöscht ?
                      So das es jetzt gespeichert und gestartet werden kann das Heizkurve-Script.
                        Guten morgen,
                        @dogfight76 sagte: das passt dann so ?
                        Sollte passen.
                        dogfight76D 3 Antworten Letzte Antwort
                          Sollte passen.
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Danke , dann habe ich es mal gespeichert und gestartet ! Dann den Host neu gestartet.
                          Ich melde mich sobald ich es bisschen beobachtet habe oder Meldungen im Log auftauchen.
                          Danke an alle !! 👍
                            Sollte passen.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Guten Abend,
                            ich komme von der Arbeit nach Hause. Aussen-Temp bei 15 Grad und die Wärmepumpe ist nicht wieder angeschaltet worden. (Vor meinen Änderungen hat das ja funktioniert.)
                            Habe ich was falsch gemacht ?
                            Und das Log ist voller Fehlermeldung:
                            2025-05-12 19:08:44.744 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                            2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 19:08:44.746 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 19:08:44.747 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                            2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 19:08:44.748 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 19:08:44.805 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                            2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 19:08:44.806 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 19:08:44.807 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                            2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 19:08:44.808 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 19:20:27.447 - info: admin.0 (397330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 admin
                            2025-05-12 19:22:10.361 - info: admin.0 (397330) Request actual repository...
                            2025-05-12 19:22:10.826 - info: host.ioBroker-neu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2025-05-12 19:22:14.849 - info: admin.0 (397330) Repository received successfully.
                            2025-05-12 19:22:39.000 - info: web.0 (397604) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
                            2025-05-12 20:22:07.725 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
                            2025-05-12 20:22:39.645 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] connected with secret 1747074159636_82
                            2025-05-12 20:22:39.679 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
                            2025-05-12 20:22:39.680 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
                            2025-05-12 20:22:39.690 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
                            2025-05-12 20:22:39.691 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
                            2025-05-12 20:22:39.692 - info: mqtt.0 (397458) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
                            Hunderte Meldungen seit 12:30 Uhr. Es fing so an:
                            2025-05-12 12:30:49.080 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 12:30:49.332 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                            2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 12:30:49.333 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 12:30:49.334 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                            2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 12:30:49.336 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 12:30:49.337 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            2025-05-12 12:30:49.407 - warn: javascript.0 (397386) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                            2025-05-12 12:30:49.416 - warn: javascript.0 (397386) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                            2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                            2025-05-12 12:30:49.417 - warn: javascript.0 (397386) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            Jetzt ist die Frage wo ich einen Fehler gemacht habe..... das laufende Script der Heizkurve ist dieses:
                            Heizkurve_Fehler.txt
                            Findet jemand meinen Fehler ? Auch weil die WP bei unter 20 Grad AT ja wieder eingeschaltet wurde......
                              Guten Abend,
                              @dogfight76 sagte: getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
                              Weshalb wird getState() auf "VL_Temp.21" ausgeführt, wenn die ID Temp durch "Aussentemp_max" auf 20 begrenzt wird?
                              Gibt es noch woanders ein getState()? Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                              In dem von dir geposteten XML enthalten Zeilen 9, 10 kein getState(), sondern
                              async function dp_vorhanden(id) { // Zeile 9
                                  return !!$(id).length;
                              Ich würde es ändern auf:
                                  return existsState(id);
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Im ioBroker Dashboard ? Wo erzeuge ich den ?
                                Du meinst nicht den Log, oder ?
                                  @dogfight76 sagte: Wo erzeuge ich den ?
                                  Im Editor rechts oben "Blockly/JS" anklicken und den gezeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile kopieren.
                                    Guten Abend,
                                    @dogfight76 sagte: Findet jemand meinen Fehler ?
                                    Das gezeigte Blockly ist wirklich das Skript "common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL"?
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Ja da ist aus dem ioBroker kopiert:
                                      Akt_VL.txt
                                      Das hier ist der gesamte Text von derangepassten Heizkurve, mit den Begrenzungen:
                                        <variables>
                                          <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
                                          <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
                                          <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
                                          <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
                                          <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
                                          <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
                                          <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
                                          <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
                                          <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                                            <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
                                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID4">
                                            <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID5">
                                            <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID6">
                                            <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                                              <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID7">
                                            <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID8">
                                            <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID9">
                                            <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                                                  <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                                                      <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                                                        <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
        <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                                              <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
        <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
        <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="control" id="Eet-=.#Ws*QA~x7O8}}6">
        <block type="math_number" id="Y;:Q-0~lf7jr{|(1zosC">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
        <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
        <block type="math_rndfixed" id="X,)B=ho{bEDVS#J5=-;4">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="#Q{#2rQD5ShTNP5pwl,1">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
        <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
        <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
        <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
        <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
        <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
        <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
        <block type="math_rndfixed" id="+Omr#M^{5:fviA3wWUJc">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/{xlWHeR3N9dQ3|wN{[[">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
        <mutation name="dp_vorhanden">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="cOk8-#286N3qCaA4{mS%" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CWt#x=i$pB/utEN%I~Ra">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D8qm^h}~sR[/t|~@jTxo">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="CmgtL@Ri|@F3OCwu{pOg">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!ISHzV%%ZT!;/PhLMXOf" inline="true">
        <mutation name="DP_erzeugen">
        <arg name="init"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="H??,wTN.eGM?o:Nm5XFi">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="^G_Lk(XDPLm9~;;yf@4R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Hc2+?]R!k$Y~p3%BW[S2">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="iH]T[Y+%YfeHb!D?ZJ?Y">
        <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
        <block type="text_join" id="GGF$U|Q$;;VZ|^`F!2j^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9N[4bOH6[{++wR^2Hl9S">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_constrain" id="O(D6#s#q~!VTv(P4uNcN" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="PF`y5tt3bcA^@{DIh,yK">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_round" id="d.h*hU(s@(kEbyB.]Dch">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="og^ZkSRoj:Cfre2bw@D7">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="d`_Hh[qb5Maq6GF^@A+E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="ivQcC9r?vST#I.xLyTPA">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%,n^0_m8(ZL1Ce=q@XT~">
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="Ige|YbPgH[|e*Y%^/LcH">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="b8KRYtZyk6y)dLebC,6K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="NY1V0jcv,h2Wj/hCujK|">
        <block type="math_rndfixed" id="5qn{E!0%3IAY)vy*SoeP">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="zXk3PX3].bO%nXnkEMT}">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P_jEgv.nM6u`iSbrD%Jv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Danke !!
                                        Akt_VL.txt
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID3">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID6">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID7">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID8">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID9">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Danke !!
                                        @dogfight76 sagte: da ist aus dem ioBroker kopiert:
                                        In diesem Skript fehlt die Begrenzung für die ID-Variable Temp.
                                        getState() auf diese ID wird in Zeilen 9 und 10 ausgeführt, was zu den Warnungen führt.
                                        Bitte JS-Code nicht als Datei posten, sondern in Code tags!
                                          Sollte passen.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Sollte passen.
                                          Dachte es passt so, was fehlt denn genau ?
                                          Die Begrenzung für AT-min und AT-max ist ja drin.
                                          Welche ID-Variable Temp fehlt denn ?
                                          Und der Inhalt des Akt_VL im Code-Tag:
                                          var Temp;
                                          on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
                                              if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
                                                Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
                                                console.debug(getState(Temp).val);
                                                setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
