  4. javascript Instanz "hängt"
    6.8k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    schrieb am zuletzt editiert von Goersch
    ich beobachte seit mehreren Wochen/wenigen Monaten, dass in unregelmäßigen Abständen (7-14Tage), die javascript Instanz bei mir "hängt".
    javascript, admin, etc. sind immer auf dem letzten freigegebenen Release Stand
    • javascript 8.8.3
    • System:
      CPU: 3,73 %
      RAM: 58 %
      Betriebszeit: 30d15h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.6
      Ereignisse: ⇥37 / ↦13
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 8
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
      RAM: 7.7 GB
      System-Betriebszeit: 30 T. 15:21:43
      Node.js: v22.12.0
      time: 1746948788380
      timeOffset: -120
      NPM: 10.9.0
      Adapter-Anzahl: 567
      Datenträgergröße: 48.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 24.7 GB
      Aktive Instanzen: 37
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 30 T. 15:21:30
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 22.12.0
      _nodeNewest: 22.15.0
      _nodeNewestNext: 20.19.1
      _npmCurrent: 10.9.0
      _npmNewest: 10.9.0
      _npmNewestNext: 10.8.2
    Der Fehler äußert sich dadurch, dass Funktionen (z.B. Rollladen via VIS hoch/runterfahren) nur noch sehr verzögert ausgeführt werden (oder gar nicht). Die javascript Instanz befindet sich in dem Zeitraum im Fehlerzustand (ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht geprüft, ob "Verbunden mit Host" oder "Lebenszeichen" als Fehler angezeigt wird; auf Grund des Fehlerbilds (siehe unten) denke ich aber, dass das Lebenszeichen ausgeblieben ist).
    Leider kann ich auch nicht mehr sagen, seit wann der Fehler auftritt. Beim ersten Mal habe ich es noch als "einmal Problem" abgetan. Beim zweiten mal wurde ich skeptisch. Änderungen an Skripten erfolgen bei mir kaum noch, so dass ich "eigentlich" ausschliessen kann (aber nicht 100%), dass der Fehler seit der Änderung eines Skripts auftritt.
    Um den Zeitraum/Fehler einzugrenzen, habe ich ein Skript implementiert, dass jede Minute eine Variable hochzählt und diese aufgezeichnet. Heute ist das Problem dann wieder aufgetreten:
    Man sieht in dem Chart die hochgezählte Variable, die eine kontinuierliche Linie sein müsste. Man erkennt die Treppenstufen, die nicht vorhanden sein dürften:
    • die Variable ändert relativ genau ab einer vollen viertel Stunde für ca. 7 Minuten ihren Wert nicht
    • danach erfolgt ein Sprung des Wertes
    • gegen 07:50Uhr habe ich die javascript Instanz neu gestartet
    • danach wird die Variable wieder sauber hochgezählt
    Ich schließe aus der Treppenstufe, dass die Skripte im Hintergrund weiterlaufen, es aber zu einer Störung beim Lesen/Schreiben der Objekte kommt.
    Mein nächster Schritt wird sein, eine zweite javascript Instanz zu installieren, in der nur ein Skript läuft, das überwacht, dass sich der Wert der Variable innerhalb von 2 Minuten ändert. Wenn nicht: Mail schicken und ggf. javascript Instanz neu starten. Das kann aber nicht die Lösung sein.
    Kann mir jemand sagen, was ich nachschauen/machen könnte, um das Problem einzukreisen? Gibts es da eine Queue in der javascript Instanz, die evtl. hängen könnte?
    Georg
    iob diag.txt
    • GoerschG Goersch
      • javascript 8.8.3
      • System:
        CPU: 3,73 %
        RAM: 58 %
        Verfügbar: 7.0.6
        Installiert: 7.0.6
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 8
        RAM: 7.7 GB
        Node.js: v22.12.0
        time: 1746948788380
        timeOffset: -120
        NPM: 10.9.0
        Adapter-Anzahl: 567
        aktiv: true
        _npmCurrent: 10.9.0
        _npmNewest: 10.9.0
      Georg
      iob diag.txt
      @goersch bitte iob diag in der Langfassung posten
      das
      @goersch sagte in javascript Instanz "hängt":
      hilft nicht wirklich
      GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GoerschG Goersch
        • javascript 8.8.3
        • System:
          CPU: 3,73 %
          RAM: 58 %
          Verfügbar: 7.0.6
          Installiert: 7.0.6
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 8
          RAM: 7.7 GB
          Node.js: v22.12.0
          time: 1746948788380
          timeOffset: -120
          NPM: 10.9.0
          Adapter-Anzahl: 567
          aktiv: true
          _npmCurrent: 10.9.0
          _npmNewest: 10.9.0
        Georg
        iob diag.txt
        @goersch sagte: in unregelmäßigen Abständen (7-14Tage), die javascript Instanz bei mir "hängt".
        Mögliche Ursachen:
        • Es werden immer wieder neue Trigger erzeugt (Trigger im Trigger).
        • Timer werden gestartet, bevor sie abgelaufen sind oder gestoppt wurden
          Mögliche Ursachen:
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          @paul53 danke - das kann ich nochmal prüfen - guter Hinweis; hab zwar immer bei der Erstellung von Skripten darauf geachtet, dass ich keinerlei Verschachtelung habe; aber das werde ich dennoch nochmal prüfen
            das
            GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            @homoran erledigt :)
            • GoerschG Goersch
              @goersch
              Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              ist tot. Installier da Debian 12.
              Dann ohne Desktop:
              Display-Server: true
              Setz den user georg dann in die Gruppe adm.
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Installier nodejs ordentlich über den Paketmanager, nicht als wüste manuelle Installation.
              iob nodejs-update
              macht das für dich.
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                danke Dir
                Das mit nodejs war mir auch aufgefallen - kannte aber iob nodejs-update noch nicht, was die Sache dann in Zukunft einfacher macht. Muss ich mir anschauen - macht im Moment anscheinend nix:
                georg@ha-server:~$ iob nodejs-update
                [sudo] Passwort für georg:
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                georg@ha-server:~$ iob nodejs-update 22
                Options:
                georg@ha-server:~$
                OS: ja, ich weiß ... muss ich machen, wenn Zeit ist (bald ist Urlaubszeit). Schon mehrfach Probleme beim upgrade gehabt und bin immer in einer Neuinstallation geendet...
                • GoerschG Goersch
                  danke Dir
                  Options:
                  Options:
                  georg@ha-server:~$
                  Dann jag den
                  iob fix
                  zuerst mal über die Kiste.
                  • GoerschG Goersch
                    danke Dir
                    Options:
                    Options:
                    georg@ha-server:~$
                    Nein, das musst du machen, wenn das OS im Auslauf ist und BEVOR es abgekündigt worden ist.
                      Dann jag den
                      iob fix
                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      @thomas-braun jupp, das wars -danke :)
                        GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        bis 31.08.2026 hab ich noch Zeit ...
                        • GoerschG Goersch
                          @goersch
                          Nein, du willst den Debian LTS-Status nicht ausreizen.
                          Bullseye ist tot.
                            @goersch
                            Bullseye ist tot.
                            GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            supi, danke für die Info - vorher ist Urlaub ...
                            Bin immer wieder froh, kompetente Hilfe zu bekommen. Deshalb hier mal großes Kompliment und Danke :)
                            • GoerschG Goersch
                              Time Machine?
                              Thomas BraunT GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Time Machine?
                                Ich versteh das auch nie, warum man sowas ewig vor sich herschiebt.
                                In der VM ist das per 'inline-upgrade' in einem Stündchen erledigt.
                                HomoranH GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @thomas-braun Wenn @Goersch es mit seiner Zeitmaschine schafft vor August 2024 upzugraden ist doch alles gut 😂
                                      @thomas-braun war die falsche Richtung
                                      ich dachte mehr an H.G. Wells
                                        Time Machine?
                                        GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        bin halt ne coole Socke 😇
                                        • GoerschG Goersch
                                          @goersch
                                          Was die Systempflege angeht eher eine faule Socke.
