  3. Einsteigerfragen
  4. nach FW Update Shelly 1 Probleme
    5.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Ich habe mir aus ein paar "alten Shelly 1" (die blauen ohne Messung), eine Stufenschaltung für mein Heizstab im Pufferspeicher gemacht. Sind via Shelly-Adapter im Iobroker eingebunden und hören auf die IP 192.168.130.214,...215,...216.
    Nun habe ich folgendes festgestellt:
    Immer wenn der Shelly an 230V angeschlossen ist, bekomme ich im Iobroker das Log volgeschrieben mit:
    	[MQTT] Client 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) received puback for unknown messageId: 941
    shelly.1
    	2025-05-10 11:45:18.037	info	[MQTT] Client 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) received puback for unknown messageId: 87
    shelly.1
    	2025-05-10 11:45:18.017	info	[MQTT] Client 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) received puback for unknown messageId: 86
    shelly.1
    	2025-05-10 11:45:18.017	info	[MQTT] Client 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) received puback for unknown messageId: 940
    Logisch habe ich die aktuellste FW auf den Shelly raufgeschrieben (20230913-112003/v1.14.0-gcb84623). Leider ist das auch mit der noch angebotenen Beta so. Es sind 3stk für L1/L2/L3 und von allen 3 bekomme ich die gleichen Meldungen.
    Ich habe keinerlei "Prefix" oder dergleichen eingerichtet.
    Hier mal den Auszug aus dem Log:
    2025-05-10 11:53:06.123  - debug: shelly.1 (75993) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-05-10 11:53:06.166  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786165,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461374} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.166  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with value: false -> off
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with QoS 1: shellies/shelly1-1178DD/relay/0/command = off (2)
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786165,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461390} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch for 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) with value: false -> off
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) with QoS 1: shellies/shelly1-3494547256D9/relay/0/command = off (2)
    2025-05-10 11:53:06.167  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch for 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.168  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786166,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461374} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.168  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with value: false -> off
    2025-05-10 11:53:06.168  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with QoS 1: shellies/shelly1-1178DD/relay/0/command = off (3)
    2025-05-10 11:53:06.168  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.168  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786166,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461390} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch for 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) with value: false -> off
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) with QoS 1: shellies/shelly1-3494547256D9/relay/0/command = off (3)
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch for 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786166,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461374} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with value: false -> off
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) with QoS 1: shellies/shelly1-1178DD/relay/0/command = off (4)
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#1178DD#1.Relay0.Switch for 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [onStateChange] "shelly.1.SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1746870786166,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.EL-Heizung_Speicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1746870461390} - forwarding to objectHelper
    2025-05-10 11:53:06.171  - debug: shelly.1 (75993) [MQTT] Send state to 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) with QoS 1: shellies/shelly1-3494547256D9/relay/0/command = off (4)
    2025-05-10 11:53:06.172  - debug: shelly.1 (75993) [mqtt controlFunction] Ack state.mqtt.mqtt_cmd of state SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.Switch for 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) in adapter: Value not changed
    2025-05-10 11:53:06.205  - info: shelly.1 (75993) [MQTT] Client 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) received puback for unknown messageId: 2
    2025-05-10 11:53:06.206  - info: shelly.1 (75993) [MQTT] Client 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) received puback for unknown messageId: 2
    2025-05-10 11:53:06.219  - info: shelly.1 (75993) [MQTT] Client 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) received puback for unknown messageId: 3
    2025-05-10 11:53:06.219  - info: shelly.1 (75993) [MQTT] Client 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1) received puback for unknown messageId: 3
    2025-05-10 11:53:09.045  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.firmware, value: false
    2025-05-10 11:53:09.045  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.uptime, value: 139
    2025-05-10 11:53:09.045  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.rssi, value: -72
    2025-05-10 11:53:09.045  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Cloud.enabled, value: false
    2025-05-10 11:53:09.045  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.source, value: "input"
    2025-05-10 11:53:09.094  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.163 (shelly1 / shelly1-116CBC / SHSW-1#116CBC#1): state: SHSW-1#116CBC#1.Relay0.ChannelName, value: "Deckenlampe"
    2025-05-10 11:53:09.267  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.firmware, value: false
    2025-05-10 11:53:09.267  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.uptime, value: 592590
    2025-05-10 11:53:09.267  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.rssi, value: -77
    2025-05-10 11:53:09.267  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Cloud.enabled, value: false
    2025-05-10 11:53:09.267  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.source, value: "mqtt"
    2025-05-10 11:53:09.330  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.version, value: "20230913-112003/v1.14.0-gcb84623"
    2025-05-10 11:53:09.330  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.authEnabled, value: true
    2025-05-10 11:53:09.330  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.name, value: "Pufferspeicher_L2"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Sys.eco, value: true
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Sys.timezone, value: "Europe/Zurich"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Sys.lat, value: 46.851002
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Sys.lon, value: 9.5389
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shelly1-34945470F361"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Mqtt.clientId, value: "shelly1-34945470F361"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.longpushtime, value: 800
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.AutoTimerOff, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.AutoTimerOn, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.ButtonType, value: "detached"
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.ButtonReverse, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.331  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.factoryResetFromSwitch, value: true
    2025-05-10 11:53:09.365  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): state: SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.ChannelName, value: "Pufferspeicher_L2"
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.version, value: "20230913-112003/v1.14.0-gcb84623"
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.authEnabled, value: true
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.name, value: "Pufferspeicher_L3"
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Sys.eco, value: true
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Sys.timezone, value: "Europe/Zurich"
    2025-05-10 11:53:09.369  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Sys.lat, value: 46.851002
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Sys.lon, value: 9.5389
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shelly1-3494547256D9"
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Mqtt.clientId, value: "shelly1-3494547256D9"
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.longpushtime, value: 800
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.AutoTimerOff, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.AutoTimerOn, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.ButtonType, value: "detached"
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.Relay0.ButtonReverse, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.370  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1): state: SHSW-1#3494547256D9#1.factoryResetFromSwitch, value: true
    2025-05-10 11:53:09.502  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.firmware, value: false
    2025-05-10 11:53:09.502  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.uptime, value: 592857
    2025-05-10 11:53:09.502  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.rssi, value: -73
    2025-05-10 11:53:09.502  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Cloud.enabled, value: false
    2025-05-10 11:53:09.502  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.source, value: "mqtt"
    2025-05-10 11:53:09.580  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.version, value: "20230913-112003/v1.14.0-gcb84623"
    2025-05-10 11:53:09.580  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.authEnabled, value: true
    2025-05-10 11:53:09.580  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.name, value: "Pufferspeicher_L1"
    2025-05-10 11:53:09.580  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Sys.eco, value: true
    2025-05-10 11:53:09.580  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Sys.timezone, value: "Europe/Zurich"
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Sys.lat, value: 46.851002
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Sys.lon, value: 9.5389
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shelly1-1178DD"
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Mqtt.clientId, value: "shelly1-1178DD"
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.longpushtime, value: 800
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.AutoTimerOff, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.AutoTimerOn, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.ButtonType, value: "detached"
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.ButtonReverse, value: 0
    2025-05-10 11:53:09.581  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.factoryResetFromSwitch, value: true
    2025-05-10 11:53:09.614  - debug: shelly.1 (75993) [httpIoBrokerState] State change 192.168.130.214 (shelly1 / shelly1-1178DD / SHSW-1#1178DD#1): state: SHSW-1#1178DD#1.Relay0.ChannelName, value: "Pufferspeicher_L1"
    Ich habe keine Ahnung was da fehlt. ich habe etlich andere Shelly im Einsatz und bei keinem ist mir das bis jetzt aufgefallen.
    • A andibr
      Hallo zusammen
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @andibr
      hast du den Shelly 1 (GEN1 ) wirklich bewußt via MQTT eingebunden?
      Wenn ja, welche MQTT QOS hast du eingestellt. Versuch QOS 0 oder 1, bei 2 sind Probleme bekannt da der Shelly QOS 2 nicht unterstützt.
      Ansonsten verwend die Shelly GEN1 mit COAP Anbindung
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @andibr
        A Online
        A Online
        andibr
        @mcm1957
        Grundsätzlich habe ich alle Shelly via den Shelly-Adapter eingebunden, und dort ist folgendes eingestellt:
        Bildschirmfoto vom 2025-05-10 12-39-01.png Bildschirmfoto vom 2025-05-10 12-38-34.png
        auf dem Shelly 1 ist folgendes:
        ja ist bei mir der Port 1882, weil ich auf dem 1883 noch den Iobroker MQTT Adapter am drehen habe für meine Nuki. Es ist mir bewusst, das es halt wirklich "alte" Shelly sind.
        Ich verstehe den Log-Eintrag so, dass der Shelly irgend was sendet, womit der Iobroker nichts anfangen oder kein Datenpunkt dazu hat. Ich habe nur noch nicht begriffen was das sein könnte.
        Edit:
        Habe da gerade einen sehr merkwürdigen Eintrag im Log gefunden:
        2025-05-10 13:12:39.564  - warn: shelly.1 (76499) [MQTT] Unable to publish message to 192.168.130.216 (shelly1 / shelly1-3494547256D9 / SHSW-1#3494547256D9#1) - mqtt prefix was not set but is required for this message: shellies/<mqttprefix>/relay/0/command = off
        Irgendwie scheint es da ein Begriff "shellies" zu geben? Woher der kommt und was das ist, da habe ich keine Ahnung, ich wüsste nicht das ich das geschrieben hätte.
        Wenn ich im Adapter auf "QoS = 0" umstelle bleiben die Einträge aus, aber die Relais reagieren auch nicht mehr immer.
        • A andibr
          @mcm1957
          Edit:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @andibr
          Warum so kompliziert ?
          Im Adapter COAP einstellen , in der WebGui des Shelly die IP des Iobrokers eintragen (Unicast).
          Fertig.
          Ich verstehe das rumgeeier mit MQTT nicht.
          Ab GEN2 gehts nur noch so, aber bei GEN1 ist das quasi PlugandPlay.
          • haselchenH haselchen
            @andibr
            Fertig.
            A Online
            A Online
            andibr
            @haselchen
            Das ist weder kompliziert noch rumgeeier sondern schlicht und einfach "alles im gleichen Adapter". Das ganze tritt auch erst seit kurzem auf, ich habe viele Shelly hier mit Einsatz, quer durchs ganze Programm und bei keinem dieser anderen trat je ein Problem auf.
            Das du nicht geschrieben hast, ich solle es via Shelly Cloud machen verwundert mich noch ein wenig. Aber was soll's MQTT gehört die Zukunft, darum mache ich es damit.
            • A andibr
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @andibr
              Wenn es für Dich weder kompliziert noch sonst was ist, warum postet Du dann bei Einsteigerfragen 😉
              Aber mach wie Du denkst.
              @mcm1957 hat Dir das Gleiche geraten wie ich.
              Du kriegst das schon hin .
                @andibr
                A Online
                A Online
                andibr
                @haselchen
                weil ich weitere Shelly 1 (Gen 1) habe mit genau den gleichen Einstellungen und die machen das nicht.
                Wo soll ich den sonst fragen?
                • A andibr
                  @haselchen
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @andibr
                  Also jetzt mal zur Klarstellung:
                  a) Es ist voll OK und sinnvoll alles mit dem Shelly Adapter zu machen.
                  b) Ich kenne keinen Adapter der via Shelly Cloud operiert. Insofern kann dir das auch niemand sinnvoll empfehlen (und hat auch niemand empfohlen)
                  c) Der Shelly Adapter kann GEN1 Devices via COAP und via MQTT einbinden. Wird ein Shelly GEN 1 via MQTT eingebunden dann kann dieser Shelly nicht mit der Shelly Cloud kommunizieren. (Hier nicht relevant). 90% der User verwenden für Shellioes GEN1 COAP. Das soll aber nicht heißen, dass die an sich supportete MQTT Verbindung nicht funktionioert. Auch COAP ist lokal ohne Cloud.
                  d) Shellies GEN 2 oder neuer müssen MQTT verwenden
                  e) Um COAP für GEN1 und MQTT für GEN2 zu verwenden musst du 2 Instanzen des Shelly Adapters aufsetzen.
                  Ergo:
                  Ich und haselchen wollten eigentlich nur drauf hinweisen, dass für Shellies GEN 1 typisch COAP verwendet wird.
                  Und nun zu deinem Problem:
                  Welche Shellies (GEN1) funktionieren mit MQTT bei dir und welche Firmware haben die.
                  Haben die Shellies die jetzt nicht funktionieren vor dem FW Update mit denselben Einstellungen funktioniert?
                  Welche Version des Adapters läuft bei dir?
                  Welche Version des js-controllers und welche Node.js Version?
                  EDIT:
                  You did not show the QOS setting of your ioBroker instance. According to log it seems to be set to 1
                  But your screenshot of the shelly shows max QOS 0
                  Please check / compare with working shellies.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @andibr
                    Ergo:
                    EDIT:
                    A Online
                    A Online
                    andibr
                    @mcm1957
                    Danke für die klärenden Worte, ob ich mit der Wahl "Einsteigerfragen" richtig bin, weiss ich nicht, vieleicht nützt jemandem diese Diskussion ja mit dem gleichen Problem. Denke nicht, dass ich der einzige mit diesen Problemen bin.
                    Das die wenigsten Shelly mit MQTT und der Shelly Cloud zusammen funktionieren ist mir auch klar, dass war eigentlich auch eher die Aussage die ich schon vernommen habe, weil viele Leute ein lokales System vermeiden wollen.
                    Ich habe gestern für die Shelly 1 eine 2.Instanz eingerichtet, und die GEN 1 mit COAP dort angemeldet, was aber zu dieser Meldung hier führt:
                    2025-05-11 11:07:29.721	error	[http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#34945470F361#1.Relay0.Switch for 192.168.130.215 (shelly1 / shelly1-34945470F361 / SHSW-1#34945470F361#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
                    Aber die Meldungen mit dem "unbekannten Eintrag" sind seither ausgeblieben.
                    Ich habe rasch bei einem Shelly1 (GEN1) nachgeschaut der hat die ID 116CBC (1141948) und die FW: 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623. Dieser ist noch älter als diese welche mir Probleme bereiten, den dieser ist seit Jahren bei einem Lichtschalter für die Deckenlampe eingebaut und funktioniert einwandfrei via MQTT.
                    In der Instanz mit dem Shelly-MQTT ist "QoS 1" eingestellt.
                    Aus allen diesen Gründen gehe ich davon aus, dass ich da irgendwelche Shelly1 (GEN1) habe die irgendwie nicht richtig funktionieren oder sich nicht mit dem Iobroker verständigen möchten. Ich habe sowohl den "default Reset" wie auch den "Hardware Reset" schon mehrmals gemacht, es sind aber keine Veränderungen aufgetreten.
                    Somit werde ich diese mit dem merkwürdigen Verhalten durch neue ersetzen (Sind leider nicht die ersten 230V-Typen die sich bei mir verabschiedet haben).
                    Edit: Shelly-Adapterversion v9.2.0, Node.js v20.19.1, NPM 11.3.0
                    Edit2: beim Shelly der funktioniert ist "Max. QoS-0", habe ich aber auch bei den merkwürdigen so übernommen.
                    HomoranH wendy2702W da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                    • A andibr
                      @mcm1957
                      @andibr sagte in nach FW Update Shelly 1 Probleme:
                      das ist aber nicht Sinn der Einsteigerseiten!
                      siehe
                      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                      und
                      • A andibr
                        @mcm1957
                        NPM 11.3.0
                        selbst installiert?
                        das ist nicht die passende Version.
                        Wird aber nicht unbedingt der Grund für dein Problem sein
                        • A andibr
                          @mcm1957
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @andibr sagte in [nach FW Update Shelly 1 Probleme]
                          Unabhängig von deinem Shelly Problem solltest du deine Node und NPM Installation korrigieren.
                          Ungerade NPM Versionen sind nicht offiziell freigegeben und Entwickler Versionen die verschiedene ungewünschte Nebenwirkungen haben können.
                          • wendy2702W wendy2702
                            @wendy2702 sagte in nach FW Update Shelly 1 Probleme:
                            Nein, gilt nicht für npm sondern für nodejs.
                            Ein zu nodejs beigepacktes npm kann auch ungerade sein. Allerdings kommt nodejs=20.19.1 nicht mit npm=11.x sondern mit einem npm=10.x daher. Da ist also irgendwas irgendwie händisch gemacht worden.
                            Ich würde nodejs sauber neuinstallieren:
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            iob start
                            • A andibr
                              @mcm1957
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @andibr
                              noch 6 stellig. da gibts inzwischen oft probs.
                              http://<ip vom shelly>updentifyid
                              musst nur nachher wieder neu einrichten.
                                iob stop
                                sudo apt update
                                iob start
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @thomas-braun dann so rum. Hatte mir noch was mit ungerade im Kopf
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  @andibr
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @Homoran
                                  schieb das Thema gern in allgemein damis Nebenthema Einsteiger erledigt ist.
                                  @w00dy
                                  ja die kurzen ids machen öftwr Probleme. Meines Wissens nach aber nur bei der cloud da es schlicht so viele shellies gibt dass die kurze id icht mehr eindeutig war. sollte aber fürlokales mqtt irrelevant sein.
                                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @Homoran
                                    @w00dy
                                    A Online
                                    A Online
                                    andibr
                                    @mcm1957
                                    Danke, bin gerade unterwegs, werde es aber probieren.
                                    Zur installation: ich habe da eigentlich nichts von "von hand" dem Iob zu gefügt. Ausser immer mal das Debian Update gemacht, kann das von dort kommen?
                                    Das mit der Shelly ID ist mir ganz neu, werde ich aber sicher bei diesen 3 stk probieren bevor ich sie definitiv wegwerfe.
                                    Danke, schönen Abend
                                    • A andibr
                                      @mcm1957
                                      npm ist ja auch kein Bestandteil von iob, sondern der node package manager
                                      nicht von alleine, da muss schon was händisch eingegeben worden sein.
                                      • A andibr
                                        @mcm1957
                                        Bei sauberer Konfiguration nicht.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @Homoran
                                          @w00dy
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @mcm1957 sagte in nach FW Update Shelly 1 Probleme:
                                          da hast du natürlich recht. hatte gestern massive netzwerkprobleme und hab nicht genug nachgedacht.
                                          schaden kanns trotzdem nicht.
                                          @andibr sorry, duch das chaos gestern hab ich den falschen code gepostet!
                                          richtig ist: IP/longifyid
