  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error)
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sascha-0 sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
    Leider ist mein Backup seit Oktober nicht mehr gelaufen.
    Dann lernst du jetzt, wie sinnvoll es ist, die Kisten regelmäßig zu pflegen und Funktionen zu reparieren.
    Backup ist ja fundamental wichtig.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht (Bus error):
    @Sascha-0
    ... und sollte nicht nur regelmäßig gemacht, sondern auch getestet werden.
    Auch das aktuellste Backup nützt nix, wenn es sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht wiederherstellen lässt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Kann man das Backup über die ssh Konsole anschieben?
      wenn iob noch läuft mit iob backup das reine iobroker Backup
      Sascha 0
      @homoran said in ioBroker startet nicht (Bus error):
      Super Danke. Das scheint funktioniert zu haben:
      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
      host.raspberrypi 6216 states saved
      host.raspberrypi 7592 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      pi@raspberrypi:~ $
      Ich werd dann mal eine Neuinstallation machen.
      Danke für die Hilfe an alle.
      • S Sascha 0
        pi@raspberrypi:~ $
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @sascha-0
        Wie groß ist die Backup-Datei?
        Proxmox und HA ...
          @sascha-0
          Sascha 0
          @meister-mopper said in ioBroker startet nicht (Bus error):
          @sascha-0
          Ich glaube, das sieht gut aus:
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4928145 May  7 10:31 2025_05_07-10_31_03_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4837602 May  6 22:11 iobroker_2024_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          • S Sascha 0
            @sascha-0
            @sascha-0 hast du noch vis und/oder history?
              Sascha 0
              Vis nicht aber
              • History
              • Java Scripte (Blockly)
              mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sascha 0
                Vis nicht aber
                • History
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @sascha-0
                Ich würde sicherheitshalber den gesammten Datenbestand mal zusätzlich sichern. Wenn du ne SD Karte benutzt dann nimm jedenfalls ne neue - die alte zu überschreibenwäre keine gute Idee. Bei eine SSD verscuh zumindest den iobroker_data Tree mal zu sichern bevor du die SSD platt machst. Bezüglich history und co weiß ich leider nicht ob die was außerhalb von iobroker_data speichern.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • S Sascha 0
                  Vis nicht aber
                  • History
                  Vis nicht aber
                  • History
                  javascript/ blockly ist im iob backup enthalten.
                  Die History musst du dir selber sichern.
                  Das Verzeichnis history müsste unter /opt/iobroker/ iobroker-data/ liegen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Vis nicht aber
                    • History
                    Sascha 0
                    Danke für die Info!
                      Vis nicht aber
                      • History
                      Sascha 0
                      Vis nicht aber
                      • History
                      Wie komme ich denn an die Daten ran?
                      Wenn ich die SD Karte in einen PC stecke sehe ich keines der iobroker Verzeichnisse.
                      Verseckte Dateien lasse ich natürlich anzeigen.
                      • S Sascha 0
                        Vis nicht aber
                        • History
                        Ein Windows? Das Ding kann mit Linux-Dateisystemen nix anfangen, deswegen siehst du die Daten dort nicht.
                        Ich würde die Daten per rsync oder scp runterkopieren.
                          Sascha 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
                          @thomas-braun said in ioBroker startet nicht (Bus error):
                          Davon habe ich noch nie was gehört.
                          Wie bekomme ich die Dateien von einer SD Card auf die andere?
                          Jetzt habe ich schon ein Backup und komme nicht dran...
                          • S Sascha 0
                            @sascha-0
                            https://de.linux-console.net/?p=34148
                            • S Sascha 0
                              aka filezilla, winscp o.a.
                              Aber als vernünftiger User anmelden
                                Sascha 0
                                Danke! Das war ein hilfreicher Tipp.
                                Eigentlich logisch, aber drauf kommen...
                                • S Sascha 0
                                  Sascha 0
                                  Vielen Dank an aller Helferlein!
                                  • Backup hat sich über Konsole starten lassen
                                  • Alle Dateien konnten mit WinSCP sauber gerettet werden
                                  • Backup Wiederherstellung hat tadellos funktioniert
                                  Ich bin begeistert!!!!
                                  • S Sascha 0
                                    @sascha-0
                                    Dann schau dir die Ausgabe (Langfassung) von
                                    iob diag
                                    nun an.
                                      @sascha-0
                                      iob diag
                                      nun an.
                                      Sascha 0
                                      @thomas-braun said in Gelöst: ioBroker startet nicht (Bus error):
                                      @sascha-0
                                      iob diag
                                      nun an.
                                      Upps:
                                      admin@raspberrypi:~ $ iob diag
                                      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                      • S Sascha 0
                                        @sascha-0
                                        iob diag
                                        nun an.
                                        Upps:
                                        @sascha-0 wer ist admin?
                                        was sagt da groups?
                                        • S Sascha 0
                                          @sascha-0
                                          iob diag
                                          nun an.
                                          Upps:
                                          @sascha-0
                                          id
                                          ls -l /home/
                                          sagen jeweils?
