  3. Einsteigerfragen
  4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    5.3k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dogfight76
    Das Thema hatten wir doch schon!!
    https://forum.iobroker.net/post/1262976
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Seh ich das falsch oder bedeuten die Meldung
    2025-05-09 18:08:54.344 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23" not found (3)
    2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21
    nicht ganz klar:
    Der State 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23 wird nicht gefunden und zwar vom Script an der Stelle script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:2 ?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dogfight76
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      Da hast du recht, aber weil da soviel durcheinader gekommen ist dachte ich das ich es einfacher halt.
      Sonst gerne einfach da anhängen, wenn ein Admin das kann. Danke
      • mcm1957M mcm1957
        nicht ganz klar:
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @mcm1957
        Darum habe ich die Zeile des Script Akt_VL ja gepostet. Weil ich das auch so verstehe.....
        • dogfight76D dogfight76
          @mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @dogfight76
          Und was ist dann noch das Problem?
          Gibts den State? Oder gibts ihn nicht?
          Die Zeilen mit "at" sind ein Traceback damit man die entsprechende Stelle im Code finden kann.
          • mcm1957M mcm1957
            @dogfight76
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @mcm1957
            Am Ende der ZEILE 9 hast du ein gestState und das versucht von 0_userdata_0 zu lesen. SChau mal wie TEMP zusammengesetzt wird (2 Zeilen weiter oben)
            und der debug Output versucht das auch. Bei mehr als 21 Grad außentremperatur dürftem die 0_userdate_0 Werte fehlen. Oder du musst die Außentemperatur begrenzen ...
              Das Script der Heizkurve ist das:
              Heizkurve.txt
              @dogfight76 sagte: Das Script der Heizkurve ist das:
              Die Variable Temp, die eine ID enthält, hat keine Begrenzung, sondern verwendet direkt den Wert der Außentemperatur, die zudem auch noch in ganzen Grad auflösen muss.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @mcm1957 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                Ok, weil ich für die Steuerung über die Heizkurve nur die Temp von -15 bis +20 Grad benötige, (weil ab 21 Grad Aussentemp schaltet die Wärmepumpoe ja ab) würde die Begrenzung ab 21 Grad ja helfen damit die Warn-Meldung nicht mehr erscheinen, weil im Pfad:
                dann nicht mehr nach Temp oberhalb von 20 Grad gesucht werden, Korrekt ?
                Und die warn-Meldungen tauchen nicht mehr auf ?!
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                  Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @dogfight76
                    Die (Einzahl) Warnmeldung besagt dass du versuchst einen State zu lesen den es nicht gibt. Die Zeilen mit at sind untrennbare Fortsetzungszeilen der Warnmeldung ohne 'at' die dazu dienen die betreffende Codezeile zu identifizieren.
                    Wenn du dein Script so korrigierts dass es keine nicht existenten State versucht zu lsene ist die getStte Warnung und die nachfolgenden at's weg.
                      @dogfight76 sagte: Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?
                      Z.B. so:
                        Z.B. so:
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Der gesamte Baustein vom Screenshot muss an welche Stelle in meinem Script ?
                          @dogfight76 sagte: muss an welche Stelle in meinem Script ?
                          Ich habe nur die Bildung von Temp oberhalb des "steuere" mit der zusätzlichen Variablen AT angepasst.
                          EDIT: Der Teil zur Ermittlung der aktuellen VL-Temperatur gehört nicht in die Schleife. Besser so:
                          • dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Gute morgen,
                            Den Teil ab "Pause 100ms" einfach an mein Script anhängen ?
                            Wie machst du bei dem Teile
                            begrenze
                            zwischen
                            und
                            die Zeilenumbrüche ?`Bei mir ist das einfach eine lange Zeile. Den Baustein "neue Zeile" bekomme ich da nicht reinkopiert.
                            Aber sonst müsste es stimmen.........oder ?
                            haus-automatisierungH dogfight76D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              Gute morgen,
                              begrenze
                              zwischen
                              und
                              haus-automatisierungH Offline
                              @dogfight76 Rechtsklick, externe Eingänge. Grundlagen anschauen 👍
                                Gute morgen,
                                begrenze
                                zwischen
                                und
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                @dogfight76 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                Dann ist es jetzt korrekt und kann gespeichert und gestartet werden. Korrekt ?
                                  @dogfight76
                                  Hast du diese
                                  Datenpunkte?
                                  mit welchen Werten?
                                    @dogfight76
                                    Hast du diese
                                    Datenpunkte?
                                    mit welchen Werten?
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    @homoran said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                    Datenpunkte?
                                    mit welchen Werten?
                                    Ja, habe ich ! Mit den Werten der Heizkurve
                                    Aussentemp_min -15
                                    Aussentemp_max 20
                                      Gute morgen,
                                      begrenze
                                      zwischen
                                      und
                                      @dogfight76 sagte: einfach an mein Script anhängen ?
                                      ... und an zwei Stellen aus der Schleife entfernen:
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                        @paul53 Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                                        Sieht dann so aus:
                                          Sieht dann so aus:
                                          @dogfight76 sagte: Die beiden Blöcke einfach löschen ?
                                          Ja, und den gemeinsamen Teil vor die Prüfung, ob der Datenpunkt vorhanden ist, schieben:
                                          Anmerkung: Eine Heizkurve ist nicht linear, sondern sollte einen Heizflächenexponenten berücksichtigen (1,3 bei Heizkörpern; 1,1 bei Fußbodenheizung). Formel:
                                          Der Raumtemperatursollwert macht die Parallelverschiebung.
                                          EDIT: Das Thema hatten wir hier schon einmal. Weshalb machst du etwas völlig anderes? Das auch noch mit 10 Triggern!
