  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
    npm error code EBADENGINE
    npm error engine Unsupported engine
    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
    npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
    npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    "node":"v18.20.8"}
    Edit:
    Das sind die Auswirkungen, wenn man die Kisten nicht permanent pflegt...
    • M Mr.X
      @Homoran
      OK. ich mache alles, was ihr vorschlagt. Ohne euch bin ich verloren und wollte schon zu HA wechseln (aber HA ist kacke).
      hiermit deinstallieren?
      Delete adapter "jarvis"
      und danach nochmal versuchen?
      BTW: wollte nochmal eine aktuelle Jarvis Sicherung machen und sehe,dass der Zigbee Adapter nicht mehr verbindet und auch der Zugriff auf Google Drive nicht mehr geht.
      Das liegt vermutlich an den Bereits durchgeführten Updates, oder?
      @mr-x
      Du wirst dann jetzt öfters die Ausgaben von
      iob diag
      posten müssen. Nur damit kann man sehen, was da gerade der Stand ist.
        da ich den aktuellen Zustand nicht kenne kann ich dazu gar nichts sagen.
        Selbst wenn ich den kennen würde, wäre es mit dem bunt gewürfelten Mix an Versionen sehr schwierig etwas definitives zu sagen.
        Ich verstehe auch nicht, wie da bereits eine Jarvis Version installiert sein kann, die nicht erfüllte Abhängigkeiten hat.
        wenn, dann iob del jarvis
        Mr.X
        @Thomas-Braun
        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob del jarvis
        host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.jarvis.*) from states
        host.raspberrypi object jarvis deleted
        host.raspberrypi object jarvis.admin deleted
        host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
        Error deleting adapter jarvis from disk: Cannot find module 'iobroker.jarvis/io-package.json'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        You might have to delete it yourself!
        Mit fileZilla löschen?
        • M Mr.X
          @Thomas-Braun
          Require stack:
          @mr-x Da wird ein Updateversuch an der fehlenden Abhängigkeit gescheitert sein und die fehlende Datei nicht installiert wordrn.
          Du kannst jetzt erstmal versuchen dn Controller anzuheben, wenn es dann immer noch an der jarvis Abhängigkeit klemmt muss man weitersehen, wo die Info steht
            Mr.X
            @Homoran
            Jetzt bin ich total lost
            Dachte wir sind an Jarvis hängengeblieben weil ein update von JS-Controller von 4 auf 5.0.19 wegen Jarvis nicht ging
            dann war der Vorschlag unter anderem: Jarvis löschen.
            Was nun nicht klappt.
            • M Mr.X
              @Homoran
              @mr-x
              Dann ist da nun Schluss mit updaten.
              nodejs@20 läuft nicht mehr auf dem ollen Buster.
                Mr.X
                @Thomas-Braun
                @Homoran
                Sorry, checke ich nicht habe JS-Controller 4 mit Nodejs 18.
                Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 18 doch gehen.
                Oder ist das die falsche abhängigkeit, die ich anschaue.
                Im Log steht ja, dass ich auf js-c 5 nicht upgraden kann, weil der Jarvis das verhindert.
                Compatibility
                js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
                • M Mr.X
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  Compatibility
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mr-x
                  Dann hilft eigentlich nur noch, alle Verzeichnisse unter /opt/iobroker auf eine Festplatte zu kopieren
                  Den neuen Rechner, mit aktuellem Betriebssystem und Node 22 vorzubereiten.
                  Dann das ganze Verzeichnis an gleicher Stelle wieder zu kopieren und dann die Upgrade Bemühungen dort fortzusetzen.
                  Wenn du weitere Dienste wie beispielsweise redis, influx, MySQL, grafana etc nutzt musst du die Daten dort separat sichern.
                  Am besten das als System zur Sicherheit noch aufbewahren, falls man erst später merkt, dass man was vergessen hat.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @mr-x
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ich will mich da nicht allzusehr einmischen ABER
                    Ich würde einfach versuchen die neue Kiste mit aktuellem O/S und node 20 aufzusetzen. Dort js-controller5 5.0.19 (!) zu installieren und dann das Backup versuchen einzuspielen. Wenn das geht kann man dann weiter aktualisieren. Wenn nicht schau mal mal welche Fehelr gemelset werden,
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • M Mr.X
                      Nicht schimpfen.
                      ich gelobe zukünftig mehrmals im Jahr alles upzugraden.......
                      Falls hier noch was zu retten ist.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      vllt hilft dir https://github.com/BassT23/Proxmox
                      damit vergisst du kein update... ;)
                        Mr.X
                        @mcm1957 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                        Habe unter Proxmox ein frisches neues System laufen mit node 20 und JS 7.0.6.
                        Warum schreibst du, dass dort 5.0.19 drauf soll.
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mr.X
                          Damit das Versionsdelta nicht so groß ist.
                            @mr-x
                            Mr.X
                            @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                            @mr-x
                            soll ich dann ALLE Ordner und files unter /opt/iobroker überschreiben?
                            Sind dann alle Daten ersteinmal übernommen? die von dir genannten zusatzdineste nutze ich nicht.
                            • mcm1957M mcm1957
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ich glaube er hat kein aktuelles Backup.
                              Node 18 hat er installieren können
                              Node 20 geht nicht, weil das das Betriebssystem nicht mitmacht.
                              Diverse Adapter haben allerdings mittlerweile die Node 20 Abhängigkeit, daher könnte er,kein komplettes Backup machen, da er Adapter deaktivieren müsste um sein aktuelles System zumindest für Backup noch lauffähig zu bekommen.
                              Backitup hat ja jetzt aktuell wieder Node 18 als Abhängigkeit bekommen.
                              Sonst wäre komplett Ende gewesen bzw. mein vorgeschlagener Weg, was aber gefrickel wäre.
                              Links im Profil
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @oliverio
                                Warum sollte er ein Backup von js-controller 4 nicht in js-controller 5 importieren können?
                                In den releasenotest js-controller 5 wird sogar extra drauf hingewiesen dass ein mit js-controlelr 5 erstelltes Backup NICHT unter js.controller 4installierbar ist - umgekehrt aber schon.
                                Also ein normales Backup seines jetzigen Systems in ein js-controller 5 (also nächste js-controller version) system zu restoren wär meine erster Ansatz.
                                Und nebenbei versteh ich nicht warum der ehler überhaupt auftritt:
                                Der js.controller sollte doch keine Abhängigkeit im package.json auf jarvis haben. Und jarvis sollte keine npm (package.json) Anhängigkeit zum js-controller haben. Ergo wieso in alelr Walt brüllt da npm auf !?!?! (Dass sich ev was nicht startn läßt weil ioBroker bhängigkeiten nicht passen lass ich mir erklären - aber wraum schreit NPM da ???)
                                HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @oliverio
                                  @oliverio
                                  Warum sollte er ein Backup von js-controller 4 nicht in js-controller 5 importieren können ?
                                  geht nicht!
                                  wird dir auch beim erstellen des Backups gesagt.
                                  Dann muss vor dem Einspielen der vontroller auf v4 downgegradet werdrn3
                                  • M Mr.X
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @mr-x said in Uralt System updaten oder Umzug:
                                    Beim Aktualisieren sollten man immer nur eine js-cotnroller version updaten. Der aktuelle js-controlelr code würde (in zukunft) bei einem upgrade self auch nur x-mal eine Major aktualisieren.
                                    Ich schreib js-controlelr 5 drauf da das restore eines 4er Backups unetr 5 deutlich sicherer funktionieren sollte als unter js-controller 7.
                                      @oliverio
                                      geht nicht!
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @homoran said in Uralt System updaten oder Umzug:
                                      @oliverio
                                      geht nicht!
                                      NEIN - das glaub ich nicht. Sorry.
                                      Aber wenn's notweig sein sollte, dann halt js-controller 4 installieren ...
                                      EDIT:
                                      Ich kenn nur die folgende Meldung im backit up:
                                      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                                      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                                      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@x.y.z --production" inside your ioBroker directory
                                      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                      Die schlägt zwar vor js-controller downzugraden ist aber nicht zwingend.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @mcm1957
                                        Das mit den Abhängigkeiten versuchte ich gestern im discord zu erklären. Aber man hat mich wohl nicht so richtig verstanden.
                                        Irgendwas prüft gegen die aktuellen Abhängigkeiten und nicht gegen die Abhängigkeiten im jeweiligen versions package.
                                        Links im Profil
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @oliverio said in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          @mcm1957
                                          Nochmal:
                                          Warum sollte npm bei der Installation des js-controllers überhaupt irgendeine Abhängigkeit eines Adapters prüfen. Das sind völlig unabhängige npm Pakete würd ich mal sagen. Im package.json des js-controllers kann doch nie eine Abhhängigkeit zu einem Adapter stehen ...
                                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
