  4. Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology)
    6.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    schrieb am zuletzt editiert von entavio
    lässt sich die Node.js Version (hab mich hier etwas in der Version vergriffen) innerhalb von ioBroker im Terminal (Biobroker läuft in einem Docker Container auf einer Syonolgy) wieder auf Version 18 downgraden? Ohne natürlich Datenverluste o.a. zu erleiden. Wir wären hier die einzelnen Schritte / Terminaleingaben?
    Danke für eure Antworten.
    entavio
    PS: Aktuell lassen sich keine Adapter mehr installieren und laufen alle auf Fehler 25
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • entavioE entavio
      entavio
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @entavio said in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
      entavio
      Warum willst du unbedingt auf ein totes Pferd umsatteln?
      Node.js 18 ist zwischenzeitlich UNSUPPORTED. Immer mehr Adapter verlangen mittlerweise node.js 20 als Minimum.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • entavioE entavio
        entavio
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Das liegt aber wahrscheinlich nicht an der node.js Version.
        Poste mal den Output von iob diag ind er LANGfassung
        Und poste bitte den vollständigen Log der fehlschlagenden Installation eines Adapters. Error 25 alleine sagt nix.
        entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @mcm1957
          na ja bin bei version 22.x gelandet also etwas übers sie hinaus.
          z.b. bei Installation des Adapters Perser erhalte ich folgende Fehlermeldung
          iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.15.0"}
          • entavioE entavio
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Interessant
            ioBroker.parser besteht an sich node.js 22.x tests:
            Hast du die aktuelle LATEST versucht?
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Im Prinzip solltest du mit
              iob nodejs-update 20
              auf node.js 20.x kommen
              @Thomas-Braun bitte korrigier mich wenn ich falsch liege
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                Sollte.
                Aber zu Docker mag ich nix beitragen. Nicht mein Ding.
                Zumal der Kandidat ja auch mit den angefragten Infos wie iob diag ja hinterm Berg hält.
                • mcm1957M mcm1957
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcm1957
                  Die Aktualisierung von Node in einem docker Container über den normalen Befehl sollte man lassen, da spätestens bei der nächsten Regeneration des Containers wieder die ursprünglich zum Image vorgesehenen Node Version reaktiviert wird.
                  Temporär mag das zwar gehen, aber ich würde es nicht empfehlen.
                  Version des containerbetriebssystrms und der Node Version hängt fix an der Version des IoBroker Container Images.
                  Iobroker selber ist davon unabhängig, da es sich vollständig in einem volume befindet. Inhalte von volumes überleben eine Regeneration, alles andere nicht.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich hab den parser mit 22 laufen.. geht.. mitt die GIT version
                    • arteckA arteck
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @arteck
                      sowohl die Installation von v 2.3.1 oder auch die latest (stable) des Adapters parser (ist nur beispielhaft andere Adapter laufen auch auf Fehler 25) schlägt fehlt
                      $ iobroker add parser auto --host buanet-iobroker1 --debug
                      NPM version: 10.9.2
                      Installing iobroker.parser@2.2.4... (System call)
                      npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-05-06T05_14_53_545Z-debug-0.log
                      host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.parser@2.2.4: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • entavioE entavio
                        @arteck
                        NPM version: 10.9.2
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @entavio
                        Wenn auch die aktuelle LATEST / BETA Installation da ein Problem hat mach bitte ein Issue auf.
                        Installationen von GitHub sind keine Lösung - abgesehen davon dass ich auf den ersten Blick keine Änderungen sehe die auf GitHub erfolgt sind aber noch nicht in der Release drinnen sind,
                        Siehe nachfolgendes Posting.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @entavio
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          anbei noch der diagnose Auszug
                                                  v.2025-02-23
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 979: hostnamectl: command not found
                          Installation:
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 988: timedatectl: command not found
                          Timezone:
                          User-ID:                0
                          Display-Server:         false
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 995: systemctl: command not found
                          Boot Target:
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                          /usr/bin/node           v22.15.0
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Mem:           3.9G        2.6G        623M         30M        715M        1.1G
                          Swap:          4.4G        726M        3.7G
                          Total:         8.4G        3.3G        4.3G
                          Active iob-Instances:   18
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.7
                                                  admin                   7.6.14
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081,
                          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082,
                          Objects:                4455
                          States:                 3890
                          Size of iob-Database:
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • entavioE entavio
                                                    v.2025-02-23
                            Installation:
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:
                            User-ID:                0
                            Boot Target:
                            /usr/bin/npm            10.9.2
                            /usr/bin/npx            10.9.2
                            MEMORY:
                                                    admin                   7.6.14
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4455
                            States:                 3890
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @entavio
                            Ich hab im Moment eher die Vermutung dass da was krumm installiert ist. Mir fällt eigentlich nicht ein, auf welchem Weg der Parser Adapter (ioBroker.parser) da hap-nodejs einschleppen sollte.
                            HAP-NodeJS is an implementation of the HomeKit Accessory Server as specified in the HomeKit Accessory Protocol (HAP), which is defined by Apple as part of the HomeKit Framework.
                            hap-nodejs ist auch auf meiner eben erst erfolgten Testinstallation weder als file unter node_modules vorhanden noch in package-lock.json als indirelte dependency gelistet.
                            Dein iob diag ist leider nur die Zusammenfassung. Da sieht man nicht viel.In jedem Fall können dir aber andere beim npm dependency Problem besser helfen.
                            • entavioE entavio
                                                      v.2025-02-23
                              Installation:
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:
                              User-ID:                0
                              Boot Target:
                              /usr/bin/npm            10.9.2
                              /usr/bin/npx            10.9.2
                              MEMORY:
                                                      admin                   7.6.14
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4455
                              States:                 3890
                              @entavio sagte in Node.js Downgrade in ioBroker (Docker Cont, Synology):
                              Zu alt. Da muss was lebendiges installiert werden.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                das ist doch uralt was du da laufen hast.. zieh einen neuen Container
                                  toralt
                                  Mach doch einfach nen Rebuild mit aktuellem image. Wenn das nicht funktioniert, neu aufsetzen und backup. Das ist doch schnell erledigt.
                                  Oder, wenn Du zukünftig weiterhin beta tests machen willst, setz Dir ein Linux auf und installier ioBroker dort. Container sind dazu ungeeignet.
                                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                  • T toralt
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @toralt einfach? hab ich noch nie gemacht muss ich mir erstmal anschauen was da zu sichern, im einzelnen zu tun ist
                                    • entavioE entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      buanet-iobroker image scheint nur mit Debian-bullseye statt bookworm zur verfügung zu stehen?
                                      • entavioE entavio
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @entavio
                                        Seit Release 9 definitiv Debian 12
                                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases?page=2
                                        Du musst natürlich das aktuelleste Image ziehen und nicht versuchen den alten Kram neu zu installieren
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @entavio
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @samson71 na ja ich zieh mir ein neues buanet-iobroker latest image
                                          wie gesagt steht direkt dabei das bullseye als Debian verwendet wird
                                          J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
