  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. AI on the edge flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T topsurfer
    @ben1983
    Weiß nicht ob dein Problem noch aktuell ist, hab meiune ESP32 Cams vor 2 Jahren zuletzt feflashed und mir dies hier notiert (bin aber kein Fachmann bzgl ESP Cam und flashen!):
    *ESP-Cam32 für "Ai-on-the Edge" -Modul flashen:
    Wichtig:
    Modul-Typ ESPCAM32 wählen!
    DOS> esptool.exe - -port comX write_flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
    Danach muss noch der SD-Card Zip-Inhalt auf die SD-Karte kopiert werden.*
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @topsurfer Danke. soweit komme ich ja erst gar nicht.
    • Ben1983B Ben1983
      Hallo, ich habe mir diese ESP32 Cam Module gekauft:
      Nun habe ich aber das Problem, dass ich sie nicht geflashed bekomme.
      Betätige den Io0 Button und den RST, dann lasse ich den Io0 l0s, aber das Gerät geht wohl nicht in den Boot-Modus und ich bekomme immer diese Meldung:
      Was kann ich tun?
      Blockmove
      @ben1983
      Ich vermute mal dass du über den Webinstaller deine Module flashen willst?
      Eine mögliche Ursache kann der Browser sein. Bei mir funktioniert es am besten mit Chrome. Firefox funktioniert gar nicht.
      Eine weitere Ursache ist gerne mal das USB-Kabel.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @blockmove 2 verschiedene rechnner mit jeweils edge und chrome versucht.... 4 verschiedene usb kabel
        haus-automatisierungH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          haus-automatisierungH Offline
          @ben1983 Welcher USB to Serial Chipsatz ist denn auf dem board? FTDI? CP2102? Und welchen Treiber nutzt Du auf welchem Betriebssystem dafür?
          📚 Meine Dokumentation
          • Ben1983B Ben1983
            Blockmove
            @ben1983 said in AI on the edge flashen:
            Öffne mal in der Windows Systemsteuerung den Gerätemanager und steck dann ein ESP-Modul an.
            Das Modul sollte unter Anschlüsse (COM & LPT) als USB Serial Port auftauchen
            • B Blockmove
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @blockmove Ja, muss ich später nachsehen.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @haus-automatisierung @Blockmove
                Hatte glaube extra den älteren Treiber installiert.
                Windows 11
                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  Windows 11
                  topsurfer
                  Haste mal eine andere ESPcam32 probiert, die können auch mal defekt ausgeliefert werden ...
                  Werden denn andere ESP erkannt?
                  • T topsurfer
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @topsurfer Andere ESP kann ich flashen. und habe noch eine weitere espcam32, bei der klappt es auch nicht.
                    • Ben1983B Ben1983
                      topsurfer
                      @ben1983
                      Hab gerade gestern (erstmalig) "Tasmota ESPcam32 Webcam"geflashed, über den Online-Flasher (in Chrome!),
                      hat funktioniert ohne dass ich Taste oder GPIO kurzschliessen musste.
                      https://tasmota.github.io/install/
                      Einfach an Micro-USB dran ...
                      Evtl. testweise mal probieren (um zu sehen ob der Adapter und Cam i.O. sind),
                      AI on the Edge kannste ja dann immer noch drüber flashen ...
                      • Ben1983B Ben1983
                        Windows 11
                        Blockmove
                        @ben1983
                        CH340 hat mich auch schon bei einem ESP32 Board geärgert. Ich hab dann diese Treiber installiert:
                        https://www.wemos.cc/en/latest/ch340_driver.html
                        So gern ich mit ESP bastel, aber Thema Kommunikation ist nervig.
                        • B Blockmove
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @blockmove @topsurfer leider beides ohne Erfolg :-(
                          • Ben1983B Ben1983
                            Blockmove
                            @ben1983
                            Dann bleibt eigentlich nur noch die manuelle Methode
                            https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/
                            • B Blockmove
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @blockmove Muss ich mal versuchen, wenn ich genug zeit finde
