  4. Umbenennen von Datenpunkten
    6.8k
iobrokerdatenpunktdatenpunkte
12 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 sagte:
    kann man Datenpunkte im Nachhinein umbenennen? Wenn ja, wie?
    Den Namen kann man ändern, die ID nicht. Will man eine andere ID verwenden, muss man einen neuen Datenpunkt erzeugen und den alten DP löschen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @paul53 ok, schade
    • Uli977U Uli977
      Das Skipt müsste ich dann anpassen, das ist klar.
      Viele Grüße,
      Uli
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @uli977 Ich bin gerade über genau dasselbe Problem gestolpert.
      Es gibt eine Lösung, die einem etwas Arbeit erspart, aber nicht ganz einfach ist:
      1. Exportiere den entsprechenden Teilobjektbaum als Json
      2. Bearbeite das Json (Suchen&Ersetzen) - ACHTUNG!!! Alle Einträge ersetzen, sonst bekommst Du Fehler!
      3. Den Teilobjektbaum wieder hinzufügen
      4. Den Datenpunkt, oder das Verzeichnis und dessen Unterpunkte, das Du umbenannt hast, löschen.
      Zum Thema importieren und exportieren kannst Du Dir die Anleitung hier ansehen, die ist, wie ich finde gut bebildert und erklärt.
      Viel Erfolg!
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        Viel Erfolg!
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @great-sun
        Zwar ne Weile her, aber dieser Thread passt vorzüglich ;)
        Wie sieht es bei Deinem Vorgehen mit den History-Daten aus?
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • haus-automatisierungH Offline
          Wenn hier schon ganz alte Themen hervorgekramt werden: Mittlerweile geht das alles ohne Export/Import und direkt im Admin.
          Natürlich nur dort, wo man selbst etwas ändern sollte: unter 0_userdata.0
          📚 Meine Dokumentation
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @haus-automatisierung
            Wird History so auch automatisch umgeschrieben und in den Blockly Scripts die DPs?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer Dafür gäbe es Aliasse
              spicerS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Ein Alias von einem manuell erzeugten Datenpunkt :D
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @spicer sagte in Umbenennen von Datenpunkten:
                  joa, oder alles ändern!
                  deine Entscheidung
                    @homoran sagte: Dafür gäbe es Aliasse
                    Die dürfen allerdings nicht umbenannt werden!
                    History hat auch einen Alias, womit unter der "alten ID" die Aufzeichnung fortgesetzt werden kann.
                    Skripte müssen nach der Umbenennung manuell angepasst werden.
                      @paul53 sagte in Umbenennen von Datenpunkten:
                      Natürlich nicht!
                      da kann aber nachdem der angebundene DP umbenannt wurde, ohne Änderungen an Skripten Visualisierungen o.ä. schnell umgestellt werden
