  3. Off Topic
  4. Ändern der IP Subnetzmaske
    6.0k
20 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @berges01 Ist die Adresse fest konfiguriert, oder kriegt der Rechner seine IP-Adresse per DHCP von der Fritzbox zugewiesen? Wenn Du beim Installieren nichts gebastelt hast, ist letztere glaube ich wahrscheinlicher....
    Wenn debian die IP-Adresse per DHCP bekommen hat, musst Du nichts tun
    "/22" bedeutet, dass 10 der 32 Bit der IP-Adresse ausmaskiert sind, also Maske 255.255.252.0
    "dynamic" bedeutet, per DHCP bezogen
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    @martinp
    So sieht das bei mir aus:
    Linux Strommix-Smart 5.10.0-32-amd64 #1 SMP Debian 5.10.223-1 (2024-08-10) x86_6                                  4
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Aug 22 14:59:32 2024 from 192.168.2.208
    berges01@Strommix-Smart:~$ ip addr
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                  t qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state                                   UP group default qlen 1000
        link/ether 6c:4b:90:21:88:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.2.50/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic enp0s31f6
           valid_lft 758536sec preferred_lft 758536sec
        inet6 2003:f0:3f04:7f00:6e4b:90ff:fe21:88ac/64 scope global dynamic mngtmpad                                  dr
           valid_lft 6977sec preferred_lft 1576sec
        inet6 fdab:9e63:a9d9:0:6e4b:90ff:fe21:88ac/64 scope global dynamic mngtmpadd                                  r
           valid_lft 6977sec preferred_lft 3377sec
        inet6 fe80::6e4b:90ff:fe21:88ac/64 scope link
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das per DHCP bezogen.
    Also erledigt bevor ich angefangen habe.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @martinp
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @berges01 sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
      Jepp.
      Also einfach in der Fritte 'ne andere IP vergeben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Jepp.
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        @codierknecht
        Besten Dank, hast ein Bier oder Wein Gut ! 😊
        F.B.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ich muss mich da mal anhängen. ;)
          Versteh ich das richtig, wenn ich die Subnet von 255.255.255.0 auf 255.255.254.0 ändere, hab ich viel mehr IPs zur Verfügung?
          Also 10.0.1.1 bis 10.0.2.255 ?
          Bei neuen Geräten geb ich dann zB 10.0.2.30 und 255.255.254.0 ein?
          ° Fixer ---> iob fix
          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @negalein
            Absolut richtig, du hast dann eine /23 und damit über 500 zur Verfügung.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @ilovegym sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
              reicht es, die Subnet einfach in der Fritz zu ändern?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @negalein
                sofern er ip adressen nicht manuell auf den rechnern konfiguriert hat und alles vom dhcp verteilt wird, muss er nix machen.
                ist im 2 post schonmal erwähnt worden
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @negalein jup, läuft bei mir auch so mit 255.255.248.0, also ein /21 netz.
                  zuisätzlich hab ich den dhcp bereich eingeschränkt, somit sind neue geräte leichter auffindbar.
                  jeder raum hat einen eigenen ip-bereich, somit hab ich genug ips frei, sollte in einem raum was dazukommen.
                  0-7 ist schön aufgeteilt, 8 ist dann das gastnetz
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @da_woody sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
                    Griasde Woody! :)
                    Wenn ich es so einstelle, muss ich an den Geräten nichts ändern (Geräte mit statischer 10.0.1.x)?
                      Griasde Woody! :)
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @negalein dere!
                      die statischen bleiben gleich. du kannst den dhcp bereich noch weiter einschränken, z.b. 150-200, dann werden nur in dem bereich neue geräte gemeldet.
                      ich hab halt durch meine raum/ip aufteilung löcher drinnen, wenn sich da was neues eine ip über dhcp holt, wirste alt beim suchen...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @negalein dere!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @da_woody
                        Empfiehlst Du die Gültigkeit hochzusetzen?
                        Und was ist mit der Option „dem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen“ ?
                        • haselchenH haselchen
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @haselchen nö, ich hab die lease auf 10min gesetzt. genügt.
                          so halte ich das mit meinen shelly. MAC - IP zuordnung. nur die batterie dingens haben eine fixe IP eingetragen, aber im router wegen der übersicht auch den eintrag.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            würde mir bei dem Fritz-Ding auch wünschen.
                            Da geht nur minimum 1 Tag.
                            Aber fliegt eh hoffentlich bald raus.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @negalein fritte ist nach drei Tagen in hohem Bogen rausgeflogen...
                              • Thomas MaulT Offline
                                Thomas Maul
                                Darf ich mich mal da mit einklinken?
                                Bei mir wollte ich da auch mal aufräumen und mehr "Ordnung" in den Adress-Dschungel bringen, idealerweise auch mit einem größeren Bereich, d.h. mehr Ip-Adressen.
                                Wo kann man sich da geeignet reinlesen? Habt Ihr einen guten Link, der auch Grundlagen anschaulich vermittelt?
                                Sorry, ist nicht genau zum Thema, ich fand das aber gerade spannend beim Mitlesen...
                                Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Thomas MaulT Thomas Maul
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @thomas-maul
                                  Sorry, wieviel Ergebnisse von wieviel Suchmaschinen möchtest du erhalten?
                                  Oder auch, welche KI möchtest du verwenden?
                                  Hier eine Antwort von Gemini:
                                  Na klar, klink dich gerne mit ein! Das Thema IP-Adressen und Netzwerkordnung ist wirklich spannend und kann anfangs etwas undurchsichtig wirken.
                                  Ein wirklich guter Einstiegspunkt, der die Grundlagen anschaulich vermittelt, ist die Artikelreihe von tecchannel.de zum Thema "IP-Adressen einfach erklärt".
                                  Hier sind die Links zu den ersten beiden Teilen, die dir einen soliden Überblick verschaffen sollten:
                                  IP-Adressen einfach erklärt Teil 1: Grundlagen
                                  IP-Adressen einfach erklärt Teil 2: Subnetting und CIDR
                                  Was du dort finden wirst:
                                  Grundlagen von IP-Adressen: Was ist eine IP-Adresse, wie ist sie aufgebaut (IPv4 und IPv6), welche Arten von Adressen gibt es (öffentlich, privat)?
                                  Subnetting: Wie man ein großes Netzwerk in kleinere, logische Abschnitte unterteilt, um die Verwaltung zu erleichtern und die Effizienz zu steigern. Das ist besonders wichtig, wenn du einen größeren Bereich mit mehr IP-Adressen planst.
                                  CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Eine moderne Methode zur Zuweisung von IP-Adressen, die flexibler ist als die alten Klassen (A, B, C) und dir hilft, die benötigte Anzahl an Adressen genauer zu definieren.
                                  Diese Artikel sind in der Regel sehr gut verständlich geschrieben und verwenden oft anschauliche Beispiele.
                                  Zusätzliche Tipps für dein "Aufräumen" im Adress-Dschungel:
                                  Bedarfsanalyse: Bevor du größere Bereiche anfragst, überlege dir genau, wie viele IP-Adressen du tatsächlich benötigst und für welche Zwecke. Plane auch für zukünftiges Wachstum.
                                  Dokumentation: Führe eine detaillierte Dokumentation deiner IP-Adressvergabe. Das spart später viel Zeit und vermeidet Konflikte.
                                  DHCP-Server: Wenn du dynamische Adressvergabe nutzt, konfiguriere deinen DHCP-Server sorgfältig.
                                  VLANs (Virtual Local Area Networks): In größeren Netzwerken können VLANs helfen, den Netzwerkverkehr logisch zu segmentieren und die Sicherheit zu erhöhen. Das ist zwar nicht direkt IP-Adressverwaltung, hängt aber oft damit zusammen.
                                  Lies dich erstmal in die Grundlagen ein. Wenn du dann konkretere Fragen hast, frag einfach! Wir helfen gerne weiter. Viel Erfolg beim "Entrümpeln"! 😊
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @thomas-maul sagte in Ändern der IP Subnetzmaske:
                                    ich hab in meinem /21 (subnet maske 255.255.248.0) netz einfach jedem raum im haus und werkstatt einen gewissen bereich an IPs zugeordnet. somit hab ich immer noch platz um neue geräte in diese "ordnung" einzufügen über eben mac-ip bindung.
                                    192.168.0.x ist für netzwerkgeräte, server, alexa, ...
                                    192.168.1.x für alles in der männerhöhle
                                    192.168.2.x ist gedrittelt für die 3 räume meiner werkstatt
                                    192.168.3.x-192.168.5.x ist aufgesplittet für alle räume im haus
                                    6.x ist eine art testbereich zum parken von spielereien die nicht im einsatz sind
                                    7.x ist halbiert in die webcams und dann eben dhcp
                                    die einteilung hab ich mir halt vorher überlegt. somit ist die reservierungsliste überschaubar.
