  4. Beschreibung bei Adaptern weg und Updates schlagen fehl
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan1 ist das Zufall, dass du uns nur die alphabetisch letzten zeigst?
    Jan1
    Habe das Repo nun nochmal frisch eingelesen (hatte ich heute morgen auch ein paar mal gemacht) und nun ist alles wieder wie es sein soll, ohne weitere Änderungen :)
    Nun geht auch der Upload wieder und es kommt nicht die Zustimmung zu der Lizenz.
    • J Jan1
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @jan1
      OK, dann ist dieser Fehler auch durch das heute fehlerhaft erstelle Repositoryfile bedingt.
      Du hast zwar nichts gemacht, aber ich hab kurz vor MIttag das Repofile neu erstellen lassen.
      Danke für Test und Feedback.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @jan1
        Jan1
        @mcm1957
        dann kannst das Repofile bitte noch mal neu erstellen, da bei der Hälfte meiner Adapter die Beschreibung wieder fehlt und ich zwei angebotene Updates wegen npn Fehlern nicht durchführen kann ;)
        • J Jan1
          @mcm1957
          @jan1 lade doch das Repro File einmal neu!
          Das muss nicht dauernd neu erstellt werden.
          Möglicherweise hast du das alte noch gecached, dann hilft auch den cache des Browsers löschen.
            Jan1
            Ich habe das Rep (latest) bereits mehrfach neu geladen und den Cache ebenfalls schon gelöscht, Zustand bleibt unverändert.
            • J Jan1
              @jan1 Dann klemmt es woanders.
              Die Repo Liste wird täglich neu erstellt.
                Ich hab wieder einen update loop.
                Adapter    "openweathermap": 1.2.0   , installed 1.1.2  [Updatable]
                Bring ich nicht auf 1.2.0.
                @mcm1957
                mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ich check mal.
                    @mcm1957
                    Jan1
                    so ist es und NodeRed klemmt bei mir von 6.0.7 nach 6.0.8
                    @Homoran
                    Genau das war das Problem beim letzten mal, neu erstellt und dabei beschädigt ;)
                    • mcm1957M mcm1957
                      Ich check mal.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @mcm1957
                      Leider habt ihr Recht. Der Bau ist wieder schief gegangen und der Fehler wurde nicht erkannt.
                      Rebuild in progress - dauert ca 1/2h.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @mcm1957
                        Das Problem scheint wieder mal gewesen zu sein, dass die Zugriffe auf Github / Nom nicht normal funktionierten. Allerdings sollte der Build-Workflow das erkennen und handeln können. Testen ist halt schwer - Github wird keinen Fehler zu Testzwecken aktivieren :-). Ich hab Bluefox als Maintaienr informiert.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Sorry
                          So wie es aussieht klemmt da was massiver. Der Rebuild ist auch fehlerhaft. Behebung kann daher etwas dauern.
                          Ich geb Bescheid sobald ich mehr weiß.
                          UPDATE 29.4. / 20:43
                          Bluefox arbeitet bereits aktiv an der Problembehebung.
                          UPDATE 30.4. / 6:39
                          Der Buildvorgang wurde gestern noch modifiziert, Dies hat leider nur eine Klärung der Ursache gebracht - das eigentliche Problem ist noch nicht behoben. ursache sind Github 429er (Rate Limit). Warum diese plötzlich und massiv auftreten ist unklar. Die Anzahld er Adapter hat sich in den letzen Tagen nicht geändert; hier dürfte Github was geändert / reduziert haben. An einer Lösung wird natürlich gearbeitet.
                          @Homoran oder @Jan1
                          Kannst du das 'gelöst' im Titel bitte entfernen und den Titel auf
                          "Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden und Updates schlagen fehl"
                          ändern?
                          • mcm1957M mcm1957
                            Sorry
                            UPDATE 30.4. / 6:39
                            @Homoran oder @Jan1
                            ändern?
                            @mcm1957 sagte in gelöst - Beschreibung bei einigen Adaptern verschwunden:
                            ändern?
                            war zu lang!
                            hab's beste draus gemacht
                              ändern?
                              war zu lang!
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Ein eben abgeschlossener Rebuild hat KEINEN Fehler gezeigt,
                              Das Problem sollt daher behoben sein.
