  3. Off Topic
  4. MQTT TLS und Zertifikat
    2.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 311 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cZ3HS4
    Moin,
    ich habe ein komisches Problem:
    Auf dem Server läuft mosquitto mit TLS und auf Port 8883.... Alles gut.
    Wenn ich vom Clienten folgendes aufrufe klappt alles:
    mosquitto_sub -h s******.org -u *** -P **** -p 8883  --cafile /xxx/yyy/zzz/Certs/ca.crt    -t '#'
    und alles wird mir angezeigt.
    mit dem gleichen Befehl auf dem Server (nur der Pfad zur gleichen Datei (ca.crt)
    mosquitto_sub -h s******.org -u *** -P **** -p 8883  --cafile /aaa/bbb/ccc/Certs/ca.crt    -t '#'
    kommt
    Error: Problem setting TLS options: File not found.
    Kann mir das jemand erklären?
    Gruß Ralf
    PS: Beide Rechner greifen auf das GLEICHE Verzeichnis mit den gleichen Dateien zu...
    • C cZ3HS4
      Moin,
      kommt
      Gruß Ralf
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @cz3hs4
      Das sieht mir nicht nach MQTT-Adapter aus. Spielt der hier überhaupt eine Rolle? Ich erkenne aktuell nicht mal einen Bezug zu ioBroker. Du postest das aber unter "ioBroker Allgemein".
      EDIT
      Mangels Antwort verschoben nach OT
      Markus
      Bitte beachten:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @cz3hs4
        EDIT
        cZ3HS4
        ich habe den Fehler schon gefunden; auf dem Server war mosquitto via "SNAP" installiert; (auf dem Client via APT)..
        Jetzt habe ich die SNAP-Version gelöscht und via APT installiert... Es geht!
        Sorry!
        Vielleicht hilft es anderen..
        • C cZ3HS4
          Sorry!
          @cz3hs4 sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
          wo wird das im Adapter verwendet?
            haus-automatisierungH Offline
            @homoran sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
            Hier geht es doch um die mosquitto client libs und Zertifikate. Daher auch von Samson richtigerweise ins Offtopic Forum verschoben worden.
            Hat nichts mit ioBroker zu tun.
              @haus-automatisierung sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
              Ok! Deshalb konnte ich damit nichts anfangen!
              ist der Schlingel mir also zuvorgekommen 😁
              83.2k
