  4. [Gelöst]VIS FLOAT Verbindung Rückwärts
    5.8k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haifeif-0
    was ist float ?
    oder meinst du flot ?
    Wenn flot, dann zeige mal deinen Eintrag in Edit.
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    @bahnuhr Ja, natürlich. Mein Fehler, ich meine flot.
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haifeif-0
      Ja,
      du nimmst diesen link und änderst am Anfang das Wort index in edit ab und dann kommst du in den flot edit modus.
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0
      @bahnuhr
      Ok, das funktioniert. Aber ich habe doch in FLOT dutzende Grafiken mit Namen abgespeichert. Wie kann ich den Namen einer Grafik in VIS herausfinden, um dann die Datei über den gespeicherten Namen in FLOT zu öffnen?
      • Haifeif 0H Haifeif 0
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @haifeif-0
        Ich benutze die Speicherung in flot nicht.
        Ist mir zu umständlich.
        Ich gehe immer den gezeigten Weg, dann weiß ich auch, dass ich die letzte in vis gezeigte Version habe.
        Und dann halt einfach auf edit ändern, fertig.
        Danke.
        Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @haifeif-0
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0H Offline
          Haifeif 0
          @bahnuhr Danke für den Hinweis. Manche meiner Grafiken haben einen blauen Pfeil(?), wenn ich den anklicke, bin ich sofort im Editor, ohne die Index/Editor Änderung. Mal schauen, ob ich die EInstellung finde, mit der ich das Ding einschalten kann. Denn nicht alle Grafiken haben ihn ...
          Aber Danke für Deine Hilfe!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @haifeif-0 sagte in VIS FLOAT Verbindung Rückwärts:
            bitte hardcopy zeigen
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0
              Oben rechts, zwischen 35° und 30°
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haifeif-0
                habe ich bei mir in keiner flot Grafik.
                Aber schau doch mal in den Optionen im flot editor
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @haifeif-0
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0
                  @bahnuhr Hab ich gerade, auch nix gefunden.
                  bahnuhrB Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    ich schon!
                    Könnte doch dies sein.
                    Ich finde dies aber nicht schön.
                    Danke.
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0
                      @haifeif-0 Ich frag mal die KI ...
                      Chat weiß vieles:
                      ...&noedit=false...
                      Wenn das im Text steht, erscheint das Symbol und DU kannst die Grafik direkt editieren.
                        Chat weiß vieles:
                        ...&noedit=false...
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0H Offline
                        Haifeif 0
                        @haifeif-0 Funktioniert! Wenn ich in Vis auf Quelle gehe und in der langen URL angabe nach &noedit= suche und das true durch false ersetze, erscheint beim Aufruf der Grafik oben rechts ein dunkelblaues Symbol. Das ist der Link in den Editor! Warum das aber machmal an und manchmal aus ist? Keine Ahnung. Ebenso finde ich keine korrespondierende Einstellung.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ich schon!
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0
                          @bahnuhr Stimmt! Augen auf hilft! Alles klar, wieder was gelernt.
                          Danke, schönen Abend noch!
