  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly AZ Plug
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Shelly AZ Plug
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L LTH
    @mcm1957
    Ah jetzt check ichs auch, du hast völlig recht...
    Da hab ich mal wieder zu günstig eingekauft ;)
    Danke für die Hilfe!
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @lth
    Sorry für dich. Aber wenn du den BT Gateway nichts brauchst scheint der AZ völlig OK zu sein.
    Ev. kannst du ja über die Shelly Cloud tricksen. Per Button und Cloud irgendein Relais in einem anderen Relais schalten das nicht benutzt wirdund das im ioBroker abfragen.
    Oder einen passenden Shelly kaufen.
    Aber Achtung: Ich glaub mich zu erinnern, dass im Forum oder in den Shelly Issue bei irgendeinem Shelly Gerät der Speicher für das ioBroker Script zu klein ist / war. Ev. such danach - Details hab ich leider nicht mehr im Kopf.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @lth
      LTH
      @mcm1957
      Ja ich kauf mir nen anderen mit BT Gateway. Den AZ kann ich wo anders auch verwenden...
      Bei welchem geht denn sicher das mit den Skripten?
      Shelly Plug S MTR Gen3 OK?
      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LTH
        @mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @lth said in Shelly AZ Plug:
        Sorry - da muss ich passen. Ich hab nur im Hinterkopf dass es bei irgendeinem Modell zu Speicherplatzproblemen kam. Hab aber weder Issue noch ForumsTopic greifbar.
        @haus-automatisierung
        Kannst du da was gesichert sagen?
        • L LTH
          @mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @lth
          Aber um nochmal zum AZ zurückzukommen:
          Wenn du bereit wärst eine Erweiterung für den AZ zu testen dann erstell doch bitte ein Issue damit wir dich triggern können wenn es was zum testen gibt.
          • mcm1957M mcm1957
            @lth
            LTH
            schrieb am zuletzt editiert von LTH
            Hallo zusammen!
            Update: AZ plug läuft mal über mqtt, unten ist mein Code falls Bedarf (Bin aber kein JS-Profi, zum Glück :D )
            Ich kann den gerne Testen, Issue erstell ich die Tage.
            Beim Plug S G3 den ich mir jetzt gekauft hab funktioniert das BLU-Skript natürlich nicht :(
            Zitat aus der Doku "Shelly PlugS Gen3 can't run the Script, because the scripting memory is limited due to the Matter protocol in the upcoming firmware version 1.5.0, it will be possible to disable Matter and restore script memory".
            Natürlich erst nach dem Kauf durchgelesen, aber naja...
            Aber fw 1.5.0 wurde ja zurückgerollt auf 1.4.4...
            Mein PlugSG3 zeigt 1.2.3 aber keine verfügbaren Updates...
            Ich würd demnächst mal die 1.4.4 oder ev. die 1.5.1 (beta) manuell holen aber im Reddit sudern alle wegen bugs... kA :(
            Oder hat da wer Erfahrung mit?
            Wenn ich mal Zeit hab schau ich das Skript mal durch ob man was rauskürzen kann. Ist ziemlich sauber Programmiert, vllt braucht man nicht alles.
            //Shelly AZPlug über Mqtt Ein/Ausschalten:
            var onJson = {
              "id": 2,
              "src": "user_1",
              "method": "Switch.Set",
              "params": {
                "id": 0,
                "on": true
            var offJson = {
              "id": 2,
              "src": "user_1",
              "params": {
                "id": 0,
                "on": false
            on({ id: ['0_userdata.0.Schlafzimmer.Nachtlicht_Ein'], change: 'ne' }, async (obj) => {
                if (getState('0_userdata.0.Schlafzimmer.Nachtlicht_Ein',).val)
                    console.log("Ein");
                    setState('mqtt.0.shellyazplug-e4b32334648c.rpc', JSON.stringify(onJson));
            else
                console.log("Aus");
                setState('mqtt.0.shellyazplug-e4b32334648c.rpc', JSON.stringify(offJson));
            • L LTH
              Hallo zusammen!
              var onJson = {
                "id": 2,
                "src": "user_1",
                "params": {
                  "id": 0,
                  "on": true
              var offJson = {
                "id": 2,
                "src": "user_1",
                "params": {
                  "id": 0,
                  "on": false
                      console.log("Ein");
              else
                  console.log("Aus");
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @lth
              Bezüglich Shelly FW würd ich das Shelly Forum empfehlen, z..B.
              https://shelly-forum.com/thread/28720-1-5-0-firmware-für-gen2-shelly-geräte-veröffentlicht/
              • L LTH
                Hallo zusammen!
                var onJson = {
                  "id": 2,
                  "src": "user_1",
                  "params": {
                    "id": 0,
                    "on": true
                var offJson = {
                  "id": 2,
                  "src": "user_1",
                  "params": {
                    "id": 0,
                    "on": false
                        console.log("Ein");
                else
                    console.log("Aus");
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @lth
                Könntest du bitte
                • die originale unveränderter CLIENT-ID des Plug AZ (shellyxxxxxx) posten - die letzen Stellen (MAC bitte maskieren oder entfernen)
                • den Output des nachfolgenden Befehls (im Browser) posten
                  http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
                DANKE
                OIch würde den AZ gerne in eine der nächsten Versionen aufnehmen, nur dazu brauch ich die Infos da ich das Ding nicht besitze.
                Holle 888H 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @lth
                  Könntest du bitte
                  DANKE
                  Holle 888H Offline
                  Holle 888H Offline
                  Holle 888
                  @mcm1957
                  Hallo ich schalte mich mal ein. Habe zwei von den AZ gekauft und versuche sie verzweifelt neben den ganzen anderen shellies mit MQTT in den iobroker einzubinden, hatte nicht gedacht dass es nicht geht. :(
                  Hier nun die gewünschten Infos:
                  CLIENT ID: shellyazplug-e4b3232c2123 (letzte drei Stellen durch 123 ersetzt)
                  Output des Befehls: http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
                  {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"timer", "output":true, "apower":642.1, "voltage":248.0, "freq":49.9, "current":2.664, "aenergy":{"total":124325.930,"by_minute":[10566.682,3665.992,215.647],"minute_ts":1745443980}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1745443980},"temperature":{"tC":45.9, "tF":114.5}},"sys":{"mac":"123456789ABC","restart_required":false,"time":"23:33","unixtime":1745443998,"last_sync_ts":1745443641,"uptime":359,"ram_size":252500,"ram_free":120048,"ram_min_free":104736,"fs_size":1048576,"fs_free":667648,"cfg_rev":37,"kvs_rev":0,"schedule_rev":3,"webhook_rev":5,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.5.1"}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"wifi":{"sta_ip":"192.168.6.156","status":"got ip","ssid":"DT6","rssi":-39,"sta_ip6":["fe80::e6b3:23ff:fe2c:2123"]}}
                  Viel Erfolg beim Aufnehmen in den Shelly Adapter und DANKE.
                  • Holle 888H Holle 888
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    FYI
                    Da niemand ein issue erstelt hat hab ich das jetzt mal getan:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1171
                    Aber jedenfalls mal DANKE für die getStatus Infos.
                    AZ kommt in der nächsten Release.
                    • mcm1957M mcm1957
                      FYI
                      Holle 888H Offline
                      Holle 888H Offline
                      Holle 888
                      @mcm1957
                      Super danke, auch für den link zu Github, da konnte ich gleich meine Frage klären, ob der Shelly Plug S gen3 schon im Shelly Adapter ist. Ist er, nun kann ich direkt ein paar bestellen.👍
                        MarioS.
                        Ich habe auch das Problem, das ich meine 2 Shelly AZ Plug nicht in den Shelly Adaptern bekomme.
                        Adapter Version 9.5.1
                        Shelly Firmware 1.5.1
                        Über MQTT bekomme ich sie rein, kann Sie aber nicht Schalten, habe kein Switch DP den ich schalten kann
                        haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MarioS.
                          haus-automatisierungH Offline
                          @marios sagte in Shelly AZ Plug:
                          Wie lautet denn die Client-ID des Gerätes? Wurde die geändert (was man nicht machen darf)?
                          • M MarioS.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @marios
                            • Taucht der AZ im Shelly Adapter gar nicht auf oder funktioniert nur etwas nicht bzw. fehlen States?
                            • Hast du beachtet dass du für den Shelly Adapter einen anderen MQTT Port am Shelly einstellen mußt ?
                            • Hast du beachtet dass du am Shelly das Passwort bei JEDER Änderung im mqtt Bereich neu eingeben musst?
                            • Hast du irgendwelche Logeinträge?
                            Bitte zeig mal:
                            • das Log mit Level Debug
                            • die mqtt Einstellungen des Shellies (Screenshot)
                            EDIT: Erste Frage ergänzt
                            • mcm1957M mcm1957
                              @marios
                              Bitte zeig mal:
                              MarioS.
                              @mcm1957
                              ok hat sich erledigt, Passwort vom Shelly im Adapter war falsch🙄
                              • M MarioS.
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @marios
                                No problem. Ich nehme an du hast einen Logeintrag bekommen.
                                Hauptsache du kannst den Shelly und den Adapter nun benutzen. Und DANKE fürs Feedback.
