  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wm20320
    schrieb am zuletzt editiert von wm20320
    #239
    Nur zur Vorsichtig: Du hast im iobroker die Instanz schon auf auf SQLite stehen und den Pfad ohne Leerzeichen und in richtiger Groß- und Kleinschreibung etc? z. B. 23-04-2025_17-40-55.png
    Wahrscheinlich ein überflüssiger Tipp, aber manchmal übersieht man ja doch irgendwas ...
    Hast schon mal testweise versucht die DB in ein anderes Verzeichnis zu legen und dort abzurufen?
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #240
      @Tottbeck @VJ77 Habt ihr die Möglichkeit, in der main.js des Adapters zu editieren?
      In Zeile 371 beginnt folgender Teil:
      adapter.log.info("start with sqlite");
      const path = require("path");
      const file_path = adapter.config.sqlite_path;
      const dbPath = path.resolve(__dirname, file_path.trim());
      adapter.log.debug("--- connecting to " + dbPath);
      const sqlite3 = require("better-sqlite3");
      sqlite_db = new sqlite3(dbPath, { fileMustExist: true });
      adapter.log.debug("sqlite Database is connected ...");
      //DB_GetInverters();
      Ihr könntet testweise aus
      ein
      { fileMustExist: false }
      machen.
      Dann wird die Datenbank-Datei neu angelegt. Vielleicht hilft das, zu erkennen, wo better-sqlite3 die Datenbank-Datei erwartet... Natürlich ist dann der Inhalt der neu angelegten Datenbank falsch aber zur Fehlersuche evtl. hilfreich...
      • Rene_HMR Rene_HM
        ein
        machen.
        Tottbeck
        #241
        @rene_hm
        Ich habe mal die Config für die DB verändert auf /home/scheth1/SBFspot.db
        Da liegt auch eine Datenbank (die alte als Backup), der Ordner hat aber vermutlich keine ausreichenden Rechte für den Zugriff:
        scheth1@raspi3:/home $ ls -l
        total 8
        drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Apr 23 18:00 iobroker
        drwx------ 11 scheth1  scheth1  4096 Apr 20 13:17 scheth1
        scheth1@raspi3:/home $ ls -l scheth1/SBF*
        -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17821696 Apr 18 14:15 scheth1/SBFspot.db
        Dann sieht die Fehlermeldung vom sqlite anders aus.
        2025-04-23 20:35:00.884 - info: sbfspot.0 (27279) start with sqlite
        2025-04-23 20:35:00.885 - debug: sbfspot.0 (27279) --- connecting to /home/scheth1/SBFspot.db
        2025-04-23 20:35:00.890 - error: sbfspot.0 (27279) exception in DB_Connect [SqliteError: unable to open database file]
        2025-04-23 20:35:00.891 - debug: sbfspot.0 (27279) disconnect database
        vorher war es ja:
        [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]
        Ist damit ein directory innerhalb der DB gemeint ??
        Die main.js habe ich geändert. Die Erwartung wäre das woanders ein DB-File angelegt wird ?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tottbeck
          @rene_hm
          total 8
          vorher war es ja:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #242
          @tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          Wie sehen die Rechte auf /home/scheth1/smadata/ und auf /home/scheth1 aus?
          Ich denke immer noch, dass irgendwo Schreibrechte auf einem Ordner fehlen...
          genau.
          VJ77V T 3 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            genau.
            VJ77V Offline
            VJ77V Offline
            VJ77
            #243
            @rene_hm
            • VJ77V VJ77
              @rene_hm
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #244
              @vj77 hier kann der user iob SBFspot.db zum schreiben öffnen. Sollte da nicht der Eigentümer iobroker sein?
              VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                genau.
                VJ77V Offline
                VJ77V Offline
                VJ77
                #245
                @rene_hm
                Vielleicht nochmal zu meiner Vorgehensweise.
                1. installation ioBroker nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                2. Installation SBFspot: https://github.com/SBFspot/sbfspot-config
                3. Test SBFspot, wie es hier beschrieben steht: (lief problemlos)
                4. Installation sbfspot Adapter im ioBroker, mit folgenden Einstellungen:
                5. Resultat:
                Einen User Iobroker habe ich gar nicht angelegt. Passiert das automatisch bei der ioBroker Installation? Ich bin leider bisher nicht so bewandert nicht so bewandert was Linux betrifft. Ich komme eher aus der Windows-Welt 😑 (wo die Installation übrigens problemlos geklappt hat....)
                Danke für die Hilfe.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  VJ77V Offline
                  VJ77V Offline
                  VJ77
                  #246
                  @rene_hm
                  Es läuft. Ich habe einfach mal den gesamten Pfad /home/iob/smadata/ großzügig mit allen Rechten versehen. Das dürfte zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, zeigt aber dass es ein Problem mit den Berechtigungen ist
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    genau.
                    Tottbeck
                    #247
                    @rene_hm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                    Danke, jetzt läuft es bei mir auch.
                    Meine beschränkten Linux-Kenntnisse waren wohl das Problem. 🙄
                    Ich habe zwar dem Ordner smadata alle Rechte erteilt, aber nicht dem übergeordnetem Ordner.
                    • T Tottbeck
                      VJ77V Offline
                      VJ77V Offline
                      VJ77
                      #248
                      @tottbeck Bitte. Ich hab auch kein echtes Fachwissen, was Linux betrifft, Ich hab zwar schon einige Sachen mit einem RPI gemacht, aber im Gunde genommen, habe ich immer alles zusammenkopiert. 🤣
