  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T Tottbeck
    Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem Adapter.
    sbfspot ist umgezogen auf einen neuen Host. (Raspi3 -> Raspi5)
    Seitdem will der Adapter die Daten nicht mehr aus der sqlite Datenbank lesen.
    SBFspot selber läuft weiter und lädt die Daten zu PVoutput.org hoch.
    Die Databasis in /home/scheth1/smadata/SBFspot.db wird alle 5min aktualisiert.
    Aber scheinbar kann der iobroker adapter da nicht korrekt drauf zugreifen.
    => "exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]"
    Die Zugriffsrechte stehen auf '777' für die Datei und das Verzeichnis.
    "sudo npm install" habe ich auch schon ausgeführt im iobroker.sbfspot - Ordner.
    Neuinstallation des Adapters hat auch nichts geändert.
    Hat jemand eine Idee ?
    2025-04-16 11:30:00.009 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.3.4" started with pid 3401
    2025-04-16 11:30:00.542 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
    2025-04-16 11:30:00.560 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client ready ... initialize now
    2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create System PubSub Client
    2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create User PubSub Client
    2025-04-16 11:30:00.589 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client initialize lua scripts
    2025-04-16 11:30:00.592 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects connected to redis: 192.168.178.199:9001
    2025-04-16 11:30:00.610 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.199:9000
    2025-04-16 11:30:00.619 - debug: sbfspot.0 (3401) States create System PubSub Client
    2025-04-16 11:30:00.620 - debug: sbfspot.0 (3401) States create User PubSub Client
    2025-04-16 11:30:00.679 - debug: sbfspot.0 (3401) States connected to redis: 192.168.178.199:9000
    2025-04-16 11:30:00.705 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-04-16 11:30:00.841 - info: sbfspot.0 (3401) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-16 11:30:00.849 - debug: sbfspot.0 (3401) start
    2025-04-16 11:30:00.859 - debug: sbfspot.0 (3401) system: longitude xx latitude yy
    2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) sunrise 06:29 sunset 20:25 true
    2025-04-16 11:30:00.860 - info: sbfspot.0 (3401) start with sqlite
    2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) --- connecting to /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
    2025-04-16 11:30:00.866 - error: sbfspot.0 (3401) exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]
    2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) disconnect database
    2025-04-16 11:30:00.866 - info: sbfspot.0 (3401) all done ...
    2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) timer killed
    2025-04-16 11:30:00.867 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry destroyed
    2025-04-16 11:30:00.867 - info: sbfspot.0 (3401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-16 11:30:01.383 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 3401 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #232
    @tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    gibt es dieses Directory wirklich? Zeig mal
    • wendy2702W wendy2702
      Tottbeck
      #233
      @wendy2702 Gerne
      scheth1@raspi3:~ $ ls -l /home/scheth1/smadata/
      total 17488
      drwxrwxrwx 3 scheth1 scheth1     4096 Apr 20 01:02 2025
      drwxrwxrwx 2 scheth1 scheth1     4096 Apr 16 17:42 logs
      -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17895424 Apr 20 11:40 SBFspot.db
      • T Tottbeck
        @wendy2702 Gerne
        total 17488
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #234
        @tottbeck ist das auf dem gleichen PI oder gemountet?
          Tottbeck
          schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
          #235
          @wendy2702
          Der Adapter läuft auf dem gleichem PI.
          Habe den Adapter zwischenzeitlich von 4.3.4 auf 4.4.2 aktualisiert ohne Änderung.
          scheth1@raspi3:~ $ sqlite3 /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
          SQLite version 3.40.1 2022-12-28 14:03:47
          Enter ".help" for usage hints.
          sqlite> select * from Inverters;
          2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1745147704|3844|14097|83460352|65675.3|64404.3|OK|Closed|62.54
          sqlite> .quit
          VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tottbeck
            @wendy2702
            sqlite> .quit
            VJ77V Offline
            VJ77V Offline
            VJ77
            #236
            @tottbeck da klinke ich mich mal ein. Ich habe nämlich exakt dasselbe Problem. Ich habe meinen IObroker von Windows auf ein RPI umziehen lassen. Ich bekomme jetzt die selbe Fehlermeldung. Die Abfrage vom Wechselrichter, wie auch das Schreiben in die Datenbank funktionieren problemlos. Nur das Auslesen aus der DB scheitert. Ich habe auch schon eine komplette Neuinstallation gemacht, mit dem selben Ergebnis.
            Hast du eine Lösung gefunden?
            • VJ77V VJ77
              Tottbeck
              #237
              @vj77 Leider nein.
              Ich habe noch SBFspot.db gegen eine ältere kleinere Version (~100kB) getauscht, falls die korrupt geworden wäre. Hat aber auch nichts geändert.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #238
                Hilft euch nicht direkt weiter aber können eure WR mit einen Software Update vielleicht Modbus?
                • W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  schrieb am zuletzt editiert von wm20320
                  #239
                  Nur zur Vorsichtig: Du hast im iobroker die Instanz schon auf auf SQLite stehen und den Pfad ohne Leerzeichen und in richtiger Groß- und Kleinschreibung etc? z. B. 23-04-2025_17-40-55.png
                  Wahrscheinlich ein überflüssiger Tipp, aber manchmal übersieht man ja doch irgendwas ...
                  Hast schon mal testweise versucht die DB in ein anderes Verzeichnis zu legen und dort abzurufen?
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #240
                    @Tottbeck @VJ77 Habt ihr die Möglichkeit, in der main.js des Adapters zu editieren?
                    In Zeile 371 beginnt folgender Teil:
                    adapter.log.info("start with sqlite");
                    const path = require("path");
                    const file_path = adapter.config.sqlite_path;
                    const dbPath = path.resolve(__dirname, file_path.trim());
                    adapter.log.debug("--- connecting to " + dbPath);
                    const sqlite3 = require("better-sqlite3");
                    sqlite_db = new sqlite3(dbPath, { fileMustExist: true });
                    adapter.log.debug("sqlite Database is connected ...");
                    //DB_GetInverters();
                    Ihr könntet testweise aus
                    ein
                    { fileMustExist: false }
                    machen.
                    Dann wird die Datenbank-Datei neu angelegt. Vielleicht hilft das, zu erkennen, wo better-sqlite3 die Datenbank-Datei erwartet... Natürlich ist dann der Inhalt der neu angelegten Datenbank falsch aber zur Fehlersuche evtl. hilfreich...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      ein
                      machen.
                      Tottbeck
                      #241
                      @rene_hm
                      Ich habe mal die Config für die DB verändert auf /home/scheth1/SBFspot.db
                      Da liegt auch eine Datenbank (die alte als Backup), der Ordner hat aber vermutlich keine ausreichenden Rechte für den Zugriff:
                      scheth1@raspi3:/home $ ls -l
                      total 8
                      drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Apr 23 18:00 iobroker
                      drwx------ 11 scheth1  scheth1  4096 Apr 20 13:17 scheth1
                      scheth1@raspi3:/home $ ls -l scheth1/SBF*
                      -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17821696 Apr 18 14:15 scheth1/SBFspot.db
                      Dann sieht die Fehlermeldung vom sqlite anders aus.
                      2025-04-23 20:35:00.884 - info: sbfspot.0 (27279) start with sqlite
                      2025-04-23 20:35:00.885 - debug: sbfspot.0 (27279) --- connecting to /home/scheth1/SBFspot.db
                      2025-04-23 20:35:00.890 - error: sbfspot.0 (27279) exception in DB_Connect [SqliteError: unable to open database file]
                      2025-04-23 20:35:00.891 - debug: sbfspot.0 (27279) disconnect database
                      vorher war es ja:
                      Ist damit ein directory innerhalb der DB gemeint ??
                      Die main.js habe ich geändert. Die Erwartung wäre das woanders ein DB-File angelegt wird ?
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tottbeck
                        @rene_hm
                        total 8
                        vorher war es ja:
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #242
                        Wie sehen die Rechte auf /home/scheth1/smadata/ und auf /home/scheth1 aus?
                        Ich denke immer noch, dass irgendwo Schreibrechte auf einem Ordner fehlen...
                        genau.
                        VJ77V T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          genau.
                          VJ77V Offline
                          VJ77V Offline
                          VJ77
                          #243
                          @rene_hm
                          • VJ77V VJ77
                            @rene_hm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #244
                            @vj77 hier kann der user iob SBFspot.db zum schreiben öffnen. Sollte da nicht der Eigentümer iobroker sein?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              genau.
                              VJ77V Offline
                              VJ77V Offline
                              VJ77
                              #245
                              @rene_hm
                              Vielleicht nochmal zu meiner Vorgehensweise.
                              1. installation ioBroker nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              2. Installation SBFspot: https://github.com/SBFspot/sbfspot-config
                              3. Test SBFspot, wie es hier beschrieben steht: (lief problemlos)
                              4. Installation sbfspot Adapter im ioBroker, mit folgenden Einstellungen:
                              5. Resultat:
                              Einen User Iobroker habe ich gar nicht angelegt. Passiert das automatisch bei der ioBroker Installation? Ich bin leider bisher nicht so bewandert nicht so bewandert was Linux betrifft. Ich komme eher aus der Windows-Welt 😑 (wo die Installation übrigens problemlos geklappt hat....)
                              Danke für die Hilfe.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                VJ77V Offline
                                VJ77V Offline
                                VJ77
                                #246
                                @rene_hm
                                Es läuft. Ich habe einfach mal den gesamten Pfad /home/iob/smadata/ großzügig mit allen Rechten versehen. Das dürfte zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, zeigt aber dass es ein Problem mit den Berechtigungen ist
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  genau.
                                  Tottbeck
                                  #247
                                  @rene_hm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                  Danke, jetzt läuft es bei mir auch.
                                  Meine beschränkten Linux-Kenntnisse waren wohl das Problem. 🙄
                                  Ich habe zwar dem Ordner smadata alle Rechte erteilt, aber nicht dem übergeordnetem Ordner.
                                  • T Tottbeck
                                    VJ77V Offline
                                    VJ77V Offline
                                    VJ77
                                    #248
                                    @tottbeck Bitte. Ich hab auch kein echtes Fachwissen, was Linux betrifft, Ich hab zwar schon einige Sachen mit einem RPI gemacht, aber im Gunde genommen, habe ich immer alles zusammenkopiert. 🤣
