  5. Werte aus Text und Mittelwert berechnen
    6.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    Guten Morgen,
    ich habe einen DP in dem ich mir die Core Temperaturen meines Intel NUC schreiben lasse. Die Daten sehen so aus:
    Package id 0:
    Core 0: +59.0°C
    Core 1: +58.0°C
    Core 2: +64.0°C
    Core 3: +62.0°C
    Core 4: +58.0°C
    Core 5: +54.0°C
    Also habe ich Blockly erstellt, welches mir die Werte da rausholt und in Variablen schreibt. Ich mache das über "im Text * nimm Teil ab * bis* Buchstabe", keine Ahnung ob es eleganter geht? Das sieht dann so aus:
    Die Debug Ausgabe sieht dann so aus:
    Core Temp:, 64, 77, 69, 64, 64, 59
    Ich habe also nur glatte Werte. Wie bekomme ich da jetzt den Mittelwert raus? Einfach alle Werte addieren und dann durch 6 teilen? Oder muss/sollte man das anders machen?
    Wenn ich den Mittelwert habe, möchte ich mir eine Nachricht schicken lassen, wenn dieser 10 Minuten am Stück über 80 liegt. Da der DP jede Minute aktualisiert wird, würde ich einen Zähler setzen, der jedes mal wenn der Wert über 80 geht, erhöht wird und wenn dann 10 erreicht ist, bekomme ich die Nachricht. Sollte der Wert zwischendurch wieder unter 80 sein, wird der Zähler natürlich wieder auf 0 gesetzt. Ist das so okay, oder gibt es da bessere Varianten?
    Und im letzten Stepp dann noch eine JSON erstellen, so das ich die aktuellen Werte inklusive Mittelwert in VIS darstellen kann. Das müsste ich aber hinkriegen.
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    haus-automatisierungH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      Guten Morgen,
      Package id 0:
      Core 0: +59.0°C
      Core 1: +58.0°C
      Core 2: +64.0°C
      Core 3: +62.0°C
      Core 4: +58.0°C
      Core 5: +54.0°C
      Gruß, Johannes
      haus-automatisierungH Offline
      @jojo58 So z.B.
      Geht aber bestimmt auch eleganter
        <variables>
          <variable id="0qMo2W}Kq_]r}pKv?1vm">text</variable>
          <variable id="x7~jx3L$wieq,D+zr=!(">temps</variable>
          <variable id="MLf-it[+Dt[|c@mAEe4(">zeile</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="7Ucg_OX_*N)bq0%Kl_a)" x="163" y="63">
          <field name="VAR" id="0qMo2W}Kq_]r}pKv?1vm">text</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text_multiline" id="cy;o?qx~`eF^UN]UqZul">
              <field name="TEXT">Package id 0:&amp;#10;Core 0: +59.0°C&amp;#10;Core 1: +58.0°C&amp;#10;Core 2: +64.0°C&amp;#10;Core 3: +62.0°C&amp;#10;Core 4: +58.0°C&amp;#10;Core 5: +54.0°C</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="IH)|e{lmuaE)T]`@I^?a">
              <field name="VAR" id="x7~jx3L$wieq,D+zr=!(">temps</field>
                <block type="lists_create_with" id="=|s:yEwawraI%,*eZ9H/">
                  <mutation items="0"></mutation>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_forEach" id="J_ad`K%~~2dNftid)]P)">
                  <field name="VAR" id="MLf-it[+Dt[|c@mAEe4(">zeile</field>
                  <value name="LIST">
                    <block type="lists_split" id="~F$]Wk0FMe,c)^2h3@K?">
                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT">
                        <block type="variables_get" id="=o8Hj9[I8fwhA:o_lf+z">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELIM">
                        <shadow type="text" id="c%6LCj4K8ve~$$wD$m|X">
                          <field name="TEXT">,</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_newline" id="n~rV|d@73=w?eZH2gnra">
                          <field name="Type">\n</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO">
                    <block type="controls_if" id="v]2Q`|tZh4mqq%7=-h-)">
                      <value name="IF0">
                        <block type="text_contains" id="fm:,r?W2bP3^!SDLwOKN">
                            <block type="variables_get" id="R|}r:]vxm8.]0_d/`tVx">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="B;Qv*h90:L8HiNMh#*W(">
                              <field name="TEXT">Core </field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="lists_setIndex" id="eMS@W;3A2[OeDKBTII!B">
                          <mutation at="false"></mutation>
                          <field name="MODE">INSERT</field>
                          <field name="WHERE">LAST</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="variables_get" id="K6K?kt4G_-$McHeXdr1b">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <block type="convert_tonumber" id="K`iJtTg^1c%cbK?=Rl)0">
                                <block type="text_getSubstring" id="pm7jmow)[[g=`U^Sv2ZA" inline="false">
                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="variables_get" id="LC[^)s9n=+eRjpY$$m73">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_arithmetic" id="C_=(CgSmAJLu}7^q%.=q">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id=",@QKm_VOfV.Smev`PfNS">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_indexOf" id="6+agAoxdPGQr15}plp|g">
                                          <field name="END">FIRST</field>
                                            <block type="variables_get" id="9TfSPs[3$eFU=@Fi`v6*">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id=";aX65G3Gjkzv}4t^vIrk">
                                              <field name="TEXT">+</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="19L}i~!w}b%7(p^$aY+w">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_arithmetic" id="WqSv1/!M4VF=h,po@jzT">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="6f#D0qeMn7wuECIxM+o0">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_indexOf" id="ZC!j*$!D(SQ(B1?`M({c">
                                            <block type="variables_get" id="/8m[T=GWFR99Z=|*+tH#">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="3:oJ2zHC}31[^9jGLs{i">
                                              <field name="TEXT">°C</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="_sHFhGfp6/o-k7UvGy$s">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="debug" id="%Yk%{UA$F03t$BnC3FWE">
                      <field name="Severity">info</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="FhVtLn]]J=wJtP`=tv]9">
                        </shadow>
                        <block type="math_rndfixed" id="hZ8W0k{Jt/ICe_9Ab5Ui">
                          <field name="n">2</field>
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number" id="]80=H[TgUUt[jq:Z2whZ">
                              <field name="NUM">3.1234</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_on_list" id="I7Z)L3kX|jp@uzt~|;9L">
                              <mutation op="AVERAGE"></mutation>
                              <field name="OP">AVERAGE</field>
                              <value name="LIST">
                                <block type="variables_get" id="He)C|$TZ3m*3Ll_?)3C=">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      📚 Meine Dokumentation
      haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @jojo58 So z.B.
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="LIST">
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="x">
                              </shadow>
                                <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Per JavaScript natürlich deutlich kürzer:
        const text = `
        Package id 0:
        Core 0: +59.0°C
        Core 1: +58.0°C
        Core 2: +64.0°C
        Core 3: +62.0°C
        Core 4: +58.0°C
        Core 5: +54.0°C
        const temps = [...text.matchAll(/Core \d+: \+([\d.]+)°C/g)].map(match => parseFloat(match[1]));
        const average = temps.reduce((sum, temp) => sum + temp, 0) / temps.length;
        console.log(`Durchschnittstemperatur: ${average.toFixed(2)}`);
        • JoJo58J JoJo58
          Guten Morgen,
          Package id 0:
          Core 0: +59.0°C
          Core 1: +58.0°C
          Core 2: +64.0°C
          Core 3: +62.0°C
          Core 4: +58.0°C
          Core 5: +54.0°C
          Gruß, Johannes
          @jojo58 sagte: Wie bekomme ich da jetzt den Mittelwert raus?
          Eine Version:
            @jojo58 So z.B.
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @haus-automatisierung sagte in Werte aus Text und Mittelwert berechnen:
            warum dann nicht doch
            @jojo58 sagte in Werte aus Text und Mittelwert berechnen:
            ich halte das Arbeiten mit der Liste in diesem Fall für zu umständlich.
            EDIT:
            Wenn ich auf die Lösung von @Paul53 gekommen wäte, sähe die Aussage anders aus 😁
              EDIT:
              @homoran sagte in Werte aus Text und Mittelwert berechnen:
              Vorteil ist halt, dass man die Länge / Anzahl der Elemente auch direkt kennt und nicht noch eine Zähl-Variable mitschleppen muss. Also einfach zur Liste hinzufügen und am Ende mit dem Baustein den Mittelwert holen...
              Meine Variante funktioniert immer. Egal ob 2 oder 24 Cores. Und ob die erste Zeile des Textes enthalten ist oder nicht spielt auch keine Rolle.
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                Das Blockly von dir verstehe ich nach kurzem Nachdenken sogar ;-) (und es funktioniert), bei dem von @paul53 sieht es schon anders aus, das wird bestimmt auch funktionieren, aber ich verstehe nicht wie? 😲
                @haus-automatisierung Kann ich die Liste "temps" auch direkt nutzen um daraus den JSON DP zu erzeugen?
                EDIT:
                Ist Quatsch, das geht nicht so einfach, da ich dann nur die Spalte mit Werte ohne Zuordnung zu Core oder Mittelwert habe. Sorry, zu kurz gedacht. :-(
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Mitt JSONATA und Blockly gehts noch kürzer, aber bevor ich dann wieder Kritik ernte, werde ich die Lösung nur auf Wunsch vorstellen.
                  • mickymM mickym
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @mickym
                    Wüßte nicht, warum ich deinen Vorschlag kritisieren sollte? Oder war das allgemein gemeint?
                    Ich habe es jetzt mit der Version von @haus-automatisierung gelöst und das läuft erst mal.
                    Danke für die schnelle Hilfe und eure Vorschläge. Hab gerade gesehen das @paul53 das noch mal angepasst hat, ich baue das auch noch nach, alleine schon um etwas zu lernen. :-)
                    • JoJo58J JoJo58
                      Guten Morgen,
                      Package id 0:
                      Core 0: +59.0°C
                      Core 1: +58.0°C
                      Core 2: +64.0°C
                      Core 3: +62.0°C
                      Core 4: +58.0°C
                      Core 5: +54.0°C
                      Gruß, Johannes
                      @jojo58 sagte: JSON erstellen, so das ich die aktuellen Werte inklusive Mittelwert in VIS darstellen kann.
                      Vorschlag:
                      JoJo58J 3 Antworten Letzte Antwort
                      • JoJo58J JoJo58
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Dann hier mal meine Lösung - ein neues Objekt zu erstellen ist damit auch sehr einfach, aber keine Ahnung, wie Du das haben willst.
                        Hier das JSONATA:
                        $match($,/\d+\.\d/).$number(match)~>$average()~>$round(2)
                        und hier das Blockly zum Import:
                         <variables>
                           <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
                           <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
                             <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
                               <field name="TEXT">Package id 0: Core 0: +59.0°C Core 1: +58.0°C Core 2: +64.0°C Core 3: +62.0°C Core 4: +58.0°C Core 5: +54.0°C</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="~F~v3J+nR#hK*ocxCF#X">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="C}wpA(/bWjvr.r;!:{9q">
                                       <field name="TEXT">Mittelwert (gerundet 2 Dezimalstellen): </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                       <value name="EXPRESSION">
                                         <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                           <field name="TEXT">$match($,/\d+\.\d/).$number(match)~&gt;$average()~&gt;$round(2)</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TARGET">
                                         <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                        </xml>
                        • mickymM mickym
                          Hier das JSONATA:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @mickym
                          Danke, werde ich auch ausprobieren. :-)
                            Vorschlag:
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @paul53 sagte in Werte aus Text und Mittelwert berechnen:
                            Vorschlag:
                            Das wird ja immer besser. Danke... :-) 👍 Ich sage Bescheid, sobald ich es nachgebaut habe. Werde aber wohl erst Montag dazu kommen, da wir ab morgen früh für ein paar Tage weg sind.
                              Vorschlag:
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              Moin, bin eben erst dazu gekommen, das aus deinem Post nachzubauen. Es hat auf Anhieb funktioniert und hier mal das Blockly und das Ergebnis:
                              Danke für die Vorlage. Wieder etwas dazugelernt. 👍
                                Vorschlag:
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                Moin, ich weiß, ist schon ein paar Tage her.
                                Ich würde gerne die Werte je Core in einen Datenpunkt schreiben. Also vom ersten Objekt in den DP "0_userdata.0.LinuxServer.CPU_Temperatur.C_Core_00" den zweiten in den DP "0_userdata.0.LinuxServer.CPU_Temperatur.C_Core_01" usw.
                                Ich komme nicht dahinter, wie ich die einzelnen Werte raushole und schreiben kann.
                                Ich hatte es mit "In der Liste *** nimm das 1 Element" aber das ist ja Quatsch, da nimmt der nur den 1. Buchstaben.
                                Könntest du mir da bitte nochmal helfen? Ich kann dir das Blockly auch gerne exportieren und hier reinstellen, damit du es nicht nachbauen musst um mir zu helfen?
                                Gruß, Johannes
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Gruß, Johannes
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  Hat sich erledigt, habs hinbekommen. 😁 Mit Element war ich schon auf dem richtigen Weg, aber ich musste nach Zahl konvertieren.
                                  Gruß, Johannes
