  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    Wo finde ich diese Einstellung ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #375
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Hallo
      das Script liefert mir diese Meldung:
      javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
      TT-Tom
      #376
      @dr-pie
      Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #377
        @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
        Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #378
          Unterhalb von javascript.0
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #379
            @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Perfekt 1000 Dank 👍
            • manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              #380
              vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
              Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
              Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
              Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
              Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
              Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
              Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
              Bin etwas ratlos.
              Osterliche Grüße,
              Manu
              Thomas BraunT CodierknechtC SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
              • manuxiM manuxi
                Bin etwas ratlos.
                Osterliche Grüße,
                Manu
                #381
                @manuxi sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Bin etwas ratlos.
                Wechsel mal den bevorzugten Server.
                • manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  #382
                  @thomas-braun Hi Thomas, danke für Deine Antwort. Das habe ich bereits mehrfach - ohne dass es besser wurde.
                  Gibt es eine andere Serverliste als die hier? https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                  • manuxiM manuxi
                    #383
                    @manuxi
                    https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @manuxi
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      #384
                      @thomas-braun Habe alle mal durchgetestet. Der Upload stieg auf akzeptable Werte. Der Download stagniert bei 20MBit :'(
                      • manuxiM manuxi
                        Bin etwas ratlos.
                        Osterliche Grüße,
                        Manu
                        Codierknecht
                        #385
                        @manuxi
                        Hast Du einen managed-Switch dazwischen? Passen da die Geschwindigkeitseinstellungen der betroffenen Ports?
                        Die hat meiner nach eigenem Ermessen gerne mal runtergedreht ... bis ich ihm das abgewöhnt habe ;-)
                          @manuxi
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          #386
                          @codierknecht Danke für Deine Antwort. Nein, habe am Hardware-Setup nicht geschraubt. Habe unmanaged GB-Switches dazwischen, Router ist eine Fritzbox.
                          Ggf. Vodafone, aber das ist nur good guessing....
                          • manuxiM manuxi
                            Bin etwas ratlos.
                            Osterliche Grüße,
                            Manu
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #387
                            @manuxi Was bekommst Du in der Kommandozeile für Ergebnisse für Server x und welche Ergebnisse zeigt der Web-Test an - auch mit welchem Server?
                            • SKBS SKB
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              #388
                              @skb
                              speedtest
                                 Speedtest by Ookla
                                    Server: RelAix Networks GmbH - Aachen (id: 43512)
                                       ISP: Vodafone Germany
                              Idle Latency:    19.95 ms   (jitter: 5.98ms, low: 13.09ms, high: 21.69ms)
                                  Download:    29.70 Mbps (data used: 38.1 MB)
                                               19.60 ms   (jitter: 3.71ms, low: 12.35ms, high: 30.55ms)
                                    Upload:    49.67 Mbps (data used: 40.8 MB)
                                               11.14 ms   (jitter: 1.33ms, low: 9.87ms, high: 19.11ms)
                               Packet Loss:     0.0%
                              Upload ist "besser" als Download
                              Update: oben war der Stand von vor 5 Stunden (also heute nachmittag). Hab das jetzt mit mehreren Servern erneut probiert - die Werte sind jetzt wieder ok. Was auch immer das war... hat ja nur 2 Wochen gedauert. Ich habe da Vodafone im Verdacht, aber ist nur eine Vermutung...
                              speedtest --server-id=43512
                                 Speedtest by Ookla
                              Idle Latency:    24.93 ms   (jitter: 4.68ms, low: 18.83ms, high: 33.50ms)
                                  Download:   888.38 Mbps (data used: 1.5 GB)
                                               43.30 ms   (jitter: 19.61ms, low: 18.15ms, high: 472.31ms)
                                    Upload:    14.34 Mbps (data used: 11.8 MB)
                                               16.71 ms   (jitter: 5.31ms, low: 10.58ms, high: 255.95ms)
                               Packet Loss:     0.0%
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • manuxiM manuxi
                                @skb
                                speedtest
                                   Speedtest by Ookla
                                 Packet Loss:     0.0%
                                   Speedtest by Ookla
                                 Packet Loss:     0.0%
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #389
                                @manuxi Na, Vodafone drosselt am Nachmittag die Geschwindigkeit - damit alle Anderen auch was haben.
                                Hatte ich bei Vodafone Max auch immer im Home-Office.
                                • SKBS SKB
                                  manuxiM Offline
                                  manuxiM Offline
                                  manuxi
                                  #390
                                  @skb Im ernst? Zutrauen würde ich es ihnen...
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  • manuxiM manuxi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #391
                                    @manuxi Japp. Stand in einer Mitteilung zu Corona Zeiten, wo viele im HO waren.
