  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    das Script liefert mir diese Meldung:
    nein!
    Die Instanz
    javascript.0
    liefert diese Meldung!
    Tu einfach was da steht
    Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #374
    Wo finde ich diese Einstellung ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      #375
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Hallo
        javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        javascript.0	10:07:07.928	error	script.js.common.D_U: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        TT-Tom
        #376
        @dr-pie
        Du musst im JavaScript Adapter die Exec in den Einstellungen erlauben.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #377
          @tt-tom Super. Das hat schon mal funktioniert 👍
          Wo stehen denn die Werte um sie zu visualisieren ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #378
            Unterhalb von javascript.0
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #379
              @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Perfekt 1000 Dank 👍
              • manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                #380
                vielleicht hat ja hier jemand eine Idee: bei mir liefert seit ein paar Tagen der Speedtest auf meinem ioBroker sehr magere Werte.
                Ich habe eine Vodafone GBit-Leitung (also 1000 down/50 up), bekomme aber nur Werte zwischen 10-30 down und 20-40 up über den Speedtest angezeigt. Gerade sind es 19/16.
                Ich habe ihn im Buanet-Docker-Image nachinstalliert - er lief bisher immer mit nachvollziehbaren Werten. Dort verwende ich die v10.
                Gestern habe ich noch sichergestellt, dass alles up2date ist (apt update/upgrade). Speedtest meldet mir, dass er in der neuesten Version vorliegt.
                Aber auch danach auf der cli nur magerste Werte. Egal, welchen Server ich wähle.
                Witzigerweise liefert mir der OOKLA-Webtest Werte, die völlig in Ordnung sind.
                Die Platten in meiner Nas habe ich auch gecheckt - alles i.O.
                Bin etwas ratlos.
                Osterliche Grüße,
                Manu
                Thomas BraunT CodierknechtC SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                • manuxiM manuxi
                  Bin etwas ratlos.
                  Osterliche Grüße,
                  Manu
                  #381
                  @manuxi sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Bin etwas ratlos.
                  Wechsel mal den bevorzugten Server.
                  • manuxiM Offline
                    manuxiM Offline
                    manuxi
                    #382
                    @thomas-braun Hi Thomas, danke für Deine Antwort. Das habe ich bereits mehrfach - ohne dass es besser wurde.
                    Gibt es eine andere Serverliste als die hier? https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                    • manuxiM manuxi
                      #383
                      @manuxi
                      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @manuxi
                        manuxiM Offline
                        manuxiM Offline
                        manuxi
                        #384
                        @thomas-braun Habe alle mal durchgetestet. Der Upload stieg auf akzeptable Werte. Der Download stagniert bei 20MBit :'(
                        • manuxiM manuxi
                          Bin etwas ratlos.
                          Osterliche Grüße,
                          Manu
                          Codierknecht
                          #385
                          @manuxi
                          Hast Du einen managed-Switch dazwischen? Passen da die Geschwindigkeitseinstellungen der betroffenen Ports?
                          Die hat meiner nach eigenem Ermessen gerne mal runtergedreht ... bis ich ihm das abgewöhnt habe ;-)
                            @manuxi
                            manuxiM Offline
                            manuxiM Offline
                            manuxi
                            #386
                            @codierknecht Danke für Deine Antwort. Nein, habe am Hardware-Setup nicht geschraubt. Habe unmanaged GB-Switches dazwischen, Router ist eine Fritzbox.
                            Ggf. Vodafone, aber das ist nur good guessing....
                            • manuxiM manuxi
                              Bin etwas ratlos.
                              Osterliche Grüße,
                              Manu
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #387
                              @manuxi Was bekommst Du in der Kommandozeile für Ergebnisse für Server x und welche Ergebnisse zeigt der Web-Test an - auch mit welchem Server?
                              • SKBS SKB
                                manuxiM Offline
                                manuxiM Offline
                                manuxi
                                #388
                                @skb
                                speedtest
                                   Speedtest by Ookla
                                      Server: RelAix Networks GmbH - Aachen (id: 43512)
                                         ISP: Vodafone Germany
                                Idle Latency:    19.95 ms   (jitter: 5.98ms, low: 13.09ms, high: 21.69ms)
                                    Download:    29.70 Mbps (data used: 38.1 MB)
                                                 19.60 ms   (jitter: 3.71ms, low: 12.35ms, high: 30.55ms)
                                      Upload:    49.67 Mbps (data used: 40.8 MB)
                                                 11.14 ms   (jitter: 1.33ms, low: 9.87ms, high: 19.11ms)
                                 Packet Loss:     0.0%
                                Upload ist "besser" als Download
                                Update: oben war der Stand von vor 5 Stunden (also heute nachmittag). Hab das jetzt mit mehreren Servern erneut probiert - die Werte sind jetzt wieder ok. Was auch immer das war... hat ja nur 2 Wochen gedauert. Ich habe da Vodafone im Verdacht, aber ist nur eine Vermutung...
                                speedtest --server-id=43512
                                   Speedtest by Ookla
                                Idle Latency:    24.93 ms   (jitter: 4.68ms, low: 18.83ms, high: 33.50ms)
                                    Download:   888.38 Mbps (data used: 1.5 GB)
                                                 43.30 ms   (jitter: 19.61ms, low: 18.15ms, high: 472.31ms)
                                      Upload:    14.34 Mbps (data used: 11.8 MB)
                                                 16.71 ms   (jitter: 5.31ms, low: 10.58ms, high: 255.95ms)
                                 Packet Loss:     0.0%
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • manuxiM manuxi
                                  @skb
                                  speedtest
                                     Speedtest by Ookla
                                   Packet Loss:     0.0%
                                     Speedtest by Ookla
                                   Packet Loss:     0.0%
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #389
                                  @manuxi Na, Vodafone drosselt am Nachmittag die Geschwindigkeit - damit alle Anderen auch was haben.
                                  Hatte ich bei Vodafone Max auch immer im Home-Office.
                                  • SKBS SKB
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    #390
                                    @skb Im ernst? Zutrauen würde ich es ihnen...
                                    Danke für Eure Hilfe!
                                    • manuxiM manuxi
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #391
                                      @manuxi Japp. Stand in einer Mitteilung zu Corona Zeiten, wo viele im HO waren.
