  3. Off Topic
  4. hat schon jmd n8n integriert
    6.0k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @liv-in-sky
    Nunja, warum will man Dokumente in IO-Broker ablegen oder das über IOBroker steuern.
    Ich benutze dafür Paperless, dort wird das einfach in einen Eingangsordner gelegt und dann halb-automatisch bearbeitet.
    Halbautomatisch, weil ich die Dokumente wenigstens einmal gesehen haben will.
    Paperless arbeiter hier auch mit einer Art lokaler KI und macht das in meinen Augen schon alleine sehr gut.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ralf-2 sagte in hat schon jmd n8n integriert:
    das sollte nur als beispiel dienen - ich bin noch am überlegen, was ich da alles machen kann - hatte gehofft, der thread bringt noch neue ideen und beispiele
    paperless kenne ich nicht - schau ich mir gerne mal an
    Halbautomatisch
    ja - das sehe ich auch so - daher die erwäh ung der telegram einbindung - dann bekommt man eine zusammenfassung und kann entscheiden, ob das ganze ausgeführt wird oder eben nicht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @liv-in-sky hab in letzter Zeit auch mehr mit n8n gemacht und darüber Nachgedacht wie man das Sinnvoll mit iobroker verknüpft.
      n8n ist einfach deutlich besser um informationen zu verarbeiten als die in ioBroker integrierten logik tools. Und obwohl n8n sehr ähnlich ist wie node-red finde ich es deutlich besser in der Benutzung.
      Was die verknüpfung angeht denke ist die Rest Api und http requests in n8n ausreichend.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jey-cee sagte in hat schon jmd n8n integriert:
      ich finde es bedeutend besser - finde, die sollten node red auch so aufbauen - diese aufteilung bei bearbeitung der node mit linke seite (was kommt rein) und rechte seite (wa ist der output) finde ich schon super übersichtlich - und dann auch noch testen, ob das funktioniert - echt gut gemacht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Halbautomatisch
        Ralf 2
        @liv-in-sky sagte in hat schon jmd n8n integriert:
        Ich bin hier im Forum darauf gestossen, weil einer einen Adapter dazu gebaut hat.
        Dann bin ich auf das Video (https://www.youtube.com/watch?v=WRyBPMH9zf0) gestossen.
        Ja, da werden hier einige aufheulen, weil hier über einen Proxmox LTX eine batterie von Docker-Kontainer aufgebaut wird 😊 Aber bei genauem Nachdenken ist das schon genial. Proxmox kann den Kontainer gut sichern und die Docker können mit Dockerbefehlen gut auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
        Einfach mal das Video anschauen, auch wenn es fast 90 Minuten sind.
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Funktioniert aber auch mit einer VM 😀 .
          Paperless NGX ist für meinen Geschmack eine super Lösung. Ich habe das consume-Verzeichnis in meinem Windows-PC gemountet und scanne Dokumente direkt in dieses Verzeichnis.
          Den Rest macht Paperless NGX, und wenn es gut angelernt ist, werden auch die entsprechenden Attribute gesetzt und die Datei im richtigen Pfad abgelegt. Genial!
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            @jey-cee
            hatte schon darüber nachgedacht, die json's der vis zu analysieren - um widgets bzw dp zu finden etc
            rest api sollte reichen - nur ein problem , glaube ich - man kann schlecht json "rüber-senden"
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Wenn das Objekt in ioBroker vom Typ JSON ist sollte das kein Problem sein. Gibt vielleicht gemecker wenn es nicht als String rein kommt, bin mir nicht sicher wie der Rest API Adapter damit umgeht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              es hat tatsächlich geklappt - ich kann einkaufs-quittungen (auch tank-quittung) oder rechnungen mit dem handy scannen und dann über telegram teilen - die rechnung wird in ein google-sheet eingetragen und als pdf auf google drive abgelegt - mit gemini-ki kostenlos :-)
              ich bin echt baffff
                was schon cool ist - rechnungen scannen - über telegram mit einem bot kommunizieren und das ganze automatisch ablegen - wenn zeit, werde ich das mal probieren wollen
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Wieder gelöscht, da das in späteren Posts bereits thematisiert wurde
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Ich habe ebenfalls bereits diverse Dinge mit n8n umgesetzt.
                  Die Integration mit Iobroker erfolgt :
                  N8n -> Iobroker: mittels einer http request Node an simple api
                  Iobroker -> n8n: axios/httpget/httpspost um die Webhook Node zu triggern.
                  Links im Profil
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    ich habe paperless nur überflogen - ich weiß also nicht, ob ich z.b. webseiten scrapen kann? da ich davon ausgehe, dass dies nicht geht, möchte ich nur ein neues tool zum "spielen" - ist einfach weniger aufwand (update,sicherung ,..)
                    ich nehme an, paperless kann besser die sache mit den rechnungen erledigen (ablage,benennung,..) - das muss man in n8n wohl mit etwas mehr aufwand selber programmieren - aber mein ziel ist nicht wirlich paperless zu werden, sondern nur bestimmte info's zu erhalten
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Paperless hat zwar selbst eineneinfache ki eingebaut (bspw für die verschlagwortung)
                      Hier ist noch ein Projekt das LLMs Fähigkeiten dem paperless hinzufügt.
                      https://github.com/clusterzx/paperless-ai
                      Links im Profil
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        also mit decodeUri und einem String-datenpunkt kann ich über simpleapi ein json senden
                          liv-in-skyL Offline
                          habe noch einen netten trigger in n8n für iobroker gefunden - falls man redis für states nutzt
                          • OliverIOO OliverIO
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @oliverio said in hat schon jmd n8n integriert:
                            Kannst Du für das Auslesen der States aus ioBroker in n8n noch 2-3 Sätze schreiben oder einen Screenshot machen?
                            • U uwe72
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @uwe72
                              Für diejenigen die kein Redis im iobroker einsetzen,
                              Lassen sich mit der simpleapi auf der iobroker Seite
                              Und einem http request Node auf n8n Seite datenpunkte lesen.
                              Wer einen trigger haben möchte, muss den per Skript im iobroker anlegen
                              Und in diesen trigger dann per httprequest die Webhookurl aufrufen, die n8n per webhook Node definiert hat.
                              Schreiben von datenpunkten funktioniert dann wieder per simple api und der httprequest Node in n8n
                              Links im Profil
