  4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo
    ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @longbow es sieht so aus, als gäbe es das anzuzeigende Bild nicht oder der Pfad stimmt nicht.
    Mal bitte die Daten zeigen.
    Ro75
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @ro75
      Meinst Du so?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        @ro75
        Meinst Du so?
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @longbow und die beiden png Dateien sind auch unter dem angegebenen Pfad da? Pfad per Hand oder durch Auswahl eintragen lassen?
        Ro75
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          @ro75
          Sie werden doch anzeigt, ich habe Sie über die Auswahl ausgewählt. Und Ja, sie sind da in diesem Verzeichnis.
          Es kommen noch folgende Fehlermeldungen:
          • LongbowL Longbow
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @longbow OK, dann mal die Versionen listen von web, vis-2, admin, js-controler
            ein
            iob diag
            könnte nützlich sein.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              ein
              iob diag
              Ro75.
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @longbow
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-Final
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.42, 1.45, 1.87
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-04-19 17:08:52 CEST
                         Universal time: Sat 2025-04-19 15:08:52 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              longbow
              HOME=/home/XXXXXx
              GROUPS=l≈≈≈≈≈≈ sudo users iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        394M         10G         65K        1.7G         12G
              Swap:           8.6G        7.6M        8.6G
              Total:           21G        401M         19G
              Active iob-Instances:   1
                      12288 M total memory
                        375 M used memory
                       1350 M active memory
                        290 M inactive memory
                      10293 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1618 M swap cache
                       8191 M total swap
                          7 M used swap
                       8184 M free swap
              top - 17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.47, 1.44, 1.87
              Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  12288.0 total,  10292.0 free,    377.6 used,   1618.4 buff/cache
              MiB Swap:   8192.0 total,   8184.7 free,      7.3 used.  11910.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4       94G   21G   69G  23% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              4.5G    /var/
              3.6G    /var/log/journal/4482dacb35484bddab24b914a301d279
              3.6G    /var/log
              713M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.19.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.3-1nodesource1 600
                   20.18.2-1nodesource1 600
               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-Final      iobroker-Final (version: 7.0.6, hostname: iobroker-Final, alive, uptime: 3137282)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#25be1740d4910797afe57688f20a55855da1dcf4)
              +-- iobroker.shelly@8.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#75f39ca06cd056d49ed4f51a65237aac9f9fa3c4)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
              +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 8090
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 192.168.7.240
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Final                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 12004, bind: 192.168.7.240
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-Final                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-Final                           - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.10 [Updatable]
              Adapter    "airquality"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.7  [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "bidirectional-counter": 2.4.0, installed 2.3.0 [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.2  [Updatable]
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
              Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
              Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.13.1 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.2.0  [Updatable]
              Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
              Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
              Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
              Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
              Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Objects and States
              Objects:        57325
              States:         45887
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32544      328/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32287      1/systemd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32388      1/systemd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32289      1/systemd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32545      328/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32288      1/systemd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32290      1/systemd
              2025-04-19 17:05:38.415  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.416  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sourceanalytix.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.461  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.462  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-04-19 17:05:38.567  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.600  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.600  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:38.929  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:38.929  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:41.882  - info: host.iobroker-Final stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 629
              2025-04-19 17:05:41.983  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
              2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
              2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final All instances are stopped.
              2025-04-19 17:05:42.186  - info: host.iobroker-Final terminated
              iob diag has finished.
              bash
                                      v.2025-02-23
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     2
              Pending iob updates:    16
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             12G        393M         10G         65K        1.7G         12G
              Total:           21G        401M         19G
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.4.10
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                57325
              States:                 45887
              Size of iob-Database:
              === Mark text until here for copying ===
              Web: 7.0.8
              VIS-2: 2.9.64
              Admin: 7.6.3
              JS-Conroller: 8.8.3
              • LongbowL Longbow
                @longbow
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                longbow
                HOME=/home/XXXXXx
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Total:           21G        401M         19G
                          375 M used memory
                        10293 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1618 M swap cache
                         8191 M total swap
                            7 M used swap
                         8184 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.5G    /var/
                3.6G    /var/log
                713M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        57325
                States:         45887
                Pending Updates: 2
                bash
                                        v.2025-02-23
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Total:           21G        401M         19G
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                57325
                States:                 45887
                Web: 7.0.8
                VIS-2: 2.9.64
                Admin: 7.6.3
                JS-Conroller: 8.8.3
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
                Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                Installiert ist alles für VIS (1), aber oben im Bild VIS-2??
                Admin: 7.6.3
                laut iob diag
                admin:          7.4.10
                Was stimmt denn nun?
                Ro75.
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @ro75
                  Also laut der Adapter Übersicht habe ich Admin 7.6.3 installiert.
                  Ja Vis-2, aber denke das dies das Problem ist, habe VIS1 ja noch installiert, aber genutzt. Daher denke ich das ist bei der Update auf VIS-2 mit installiert/übernommen wurden in der VIS-2.
                  Gibt es in VIS 2 ein Widget das ich sagen true/false Bild so oder so dann?
                  • LongbowL Longbow
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    Das glaube ich nicht. Ich bin eher davon überzeugt, dass in deinem System was VIS-1 und VIS-2 betrifft ordentlich quer liegt.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @ro75 Kann Du mir helfen oder Tipps geben?
                      • LongbowL Longbow
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @longbow Da ich VIS-2 nicht einsetze, kann ich dir an dieser Stelle nicht helfen. Wie gesagt, für mich liegt hier was quer.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @ro75
                          Ja sorry, das Iob Diag war von meinem alten System.
                          bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           19:22:03 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                          CPU threads: 4
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                         Local time: Sat 2025-04-19 19:22:03 CEST
                                     Universal time: Sat 2025-04-19 17:22:03 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          longbow
                          HOME=/home/longbow
                          GROUPS=longbow adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        5.1G        6.4G         61K        1.4G        7.8G
                          Swap:           8.6G        589M        8.0G
                          Total:           21G        5.7G         14G
                          Active iob-Instances:   56
                                   4873 M used memory
                                   2803 M active memory
                                   3131 M inactive memory
                                   6104 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1309 M swap cache
                                   8191 M total swap
                                    562 M used swap
                                   7629 M free swap
                          top - 19:22:04 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                          Tasks:  81 total,   2 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  12288.0 total,   6102.5 free,   4875.6 used,   1309.9 buff/cache
                          MiB Swap:   8192.0 total,   7629.5 free,    562.5 used.   7412.4 avail Mem
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4       98G   11G   83G  11% /
                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                          /      /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          464M    /var/
                          249M    /var/cache
                          245M    /var/cache/apt
                          170M    /var/cache/apt/archives
                          147M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 66.8M in the file system.
                          477M    /opt/iobroker/backups/
                          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                          /usr/bin/node           v20.18.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3145460)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     9
                          +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#7e5105aa55efa26cd86e055a5b5f2397d1709f7c)
                          +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#85cb93370312cece68403b1fcdc2a2b3143643f5)
                          +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                          +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#ae0bab043d7ad2d3b46d8224b9e51f8feb0dc529)
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.7.7 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#e9300fb723bb0166ce3c9ea5cbfd9c5c0681fca3)
                          +-- iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo.git#8dc2430ac2f6df5717d7613b7c43a067493e5866)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.7.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#2016fd566615d92168d20afae1794f237209e569)
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.maveo.0                  : maveo                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.navimow.0                : navimow               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.7.251
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.7.251
                          + instance is alive
                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "flexcharts"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "maveo"        : 0.0.5    , installed 0.0.5
                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.12
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.0, installed 0.10.0
                          Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        37120
                          States:         31477
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 41
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37659      1/init
                          tcp        0      0 192.168.7.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       810318221  425521/io.doorbird.
                          tcp        0      0 192.168.7.251:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       781068899  414140/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39411      130/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38352      130/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39286      294/master
                          tcp        0      0 192.168.7.251:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409388958  271040/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.7.251:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106763316  113906/io.wolf.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38104      1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37661      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39287      294/master
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73172      1850/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       811192732  427222/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       674400133  375121/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       781067127  414129/io.shelly.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50817      943/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50818      943/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37660      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37662      1/init
                          2025-04-19 19:15:24.161  - info: dwd.0 (428824) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-19 19:15:24.683  - info: dwd.0 (428824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-04-19 19:15:25.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428824 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-19 19:15:56.023  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 428839
                          2025-04-19 19:15:58.171  - info: daswetter.0 (428839) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-19 19:16:03.143  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:16:07.280  - info: daswetter.0 (428839) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2025-04-19 19:16:09.673  - info: daswetter.0 (428839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2025-04-19 19:16:10.180  - info: daswetter.0 (428839) cleaned everything up...
                          2025-04-19 19:16:10.197  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 428839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-19 19:17:02.914  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:18:03.040  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:19:03.383  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:20:03.068  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:20:05.930  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Der Energieertrag der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:20:08.893  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.PV-Anlage.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                          2025-04-19 19:20:22.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 428948
                          2025-04-19 19:20:24.500  - info: dwd.0 (428948) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-19 19:20:24.978  - info: dwd.0 (428948) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-04-19 19:20:25.493  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428948 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-19 19:21:03.209  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          2025-04-19 19:21:54.353  - info: admin.0 (427222) Request actual repository...
                          2025-04-19 19:21:54.709  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2025-04-19 19:21:59.483  - info: admin.0 (427222) Repository received successfully.
                          2025-04-19 19:22:03.029  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                          bash
                                                  v.2025-02-23
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     41
                          Pending iob updates:    0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:             12G        4.3G        7.0G         61K        1.6G        8.5G
                          Total:           21G        4.9G         14G
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                37120
                          States:                 31477
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • LongbowL Longbow
                            Hallo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @longbow
                            Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
                            https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
                            • sigi234S sigi234
                              @longbow
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @sigi234
                              Guten Morgen
                              Nein meines Projekt begonnen.
                              Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
                              Frohe Ostern
                              • LongbowL Longbow
                                @sigi234
                                Guten Morgen
                                Frohe Ostern
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Guten Morgen
                                Frohe Ostern
                                Danke, ebenfalls.
                                Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
                                Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Guten Morgen
                                  Frohe Ostern
                                  Danke, ebenfalls.
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @sigi234
                                  Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LongbowL Longbow
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @longbow
                                    Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
                                    • LongbowL Longbow
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      • sigi234S sigi234
                                        @longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
                                        Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
                                        Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
                                        Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
                                        Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen :-(
                                        • LongbowL Longbow
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
                                          Ro75.
