  4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hallo
    ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
    Ro75R sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Hallo
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @longbow es sieht so aus, als gäbe es das anzuzeigende Bild nicht oder der Pfad stimmt nicht.
      Mal bitte die Daten zeigen.
      Ro75
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @ro75
        Meinst Du so?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @ro75
          Meinst Du so?
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @longbow und die beiden png Dateien sind auch unter dem angegebenen Pfad da? Pfad per Hand oder durch Auswahl eintragen lassen?
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            schrieb am zuletzt editiert von Longbow
            @ro75
            Sie werden doch anzeigt, ich habe Sie über die Auswahl ausgewählt. Und Ja, sie sind da in diesem Verzeichnis.
            Es kommen noch folgende Fehlermeldungen:
            • LongbowL Longbow
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @longbow OK, dann mal die Versionen listen von web, vis-2, admin, js-controler
              ein
              iob diag
              könnte nützlich sein.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                ein
                iob diag
                Ro75.
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @longbow
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-Final
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.42, 1.45, 1.87
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-04-19 17:08:52 CEST
                           Universal time: Sat 2025-04-19 15:08:52 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                longbow
                HOME=/home/XXXXXx
                GROUPS=l≈≈≈≈≈≈ sudo users iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        394M         10G         65K        1.7G         12G
                Swap:           8.6G        7.6M        8.6G
                Total:           21G        401M         19G
                Active iob-Instances:   1
                        12288 M total memory
                          375 M used memory
                         1350 M active memory
                          290 M inactive memory
                        10293 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1618 M swap cache
                         8191 M total swap
                            7 M used swap
                         8184 M free swap
                top - 17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.47, 1.44, 1.87
                Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  12288.0 total,  10292.0 free,    377.6 used,   1618.4 buff/cache
                MiB Swap:   8192.0 total,   8184.7 free,      7.3 used.  11910.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4       94G   21G   69G  23% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                4.5G    /var/
                3.6G    /var/log/journal/4482dacb35484bddab24b914a301d279
                3.6G    /var/log
                713M    /var/cache
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.6G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     20.19.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                 *** 20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker-Final      iobroker-Final (version: 7.0.6, hostname: iobroker-Final, alive, uptime: 3137282)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     4
                +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#25be1740d4910797afe57688f20a55855da1dcf4)
                +-- iobroker.shelly@8.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#75f39ca06cd056d49ed4f51a65237aac9f9fa3c4)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
                +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
                Adapter State
                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 8090
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 192.168.7.240
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Final                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 12004, bind: 192.168.7.240
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-Final                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-Final                           - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.10 [Updatable]
                Adapter    "airquality"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.7  [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "bidirectional-counter": 2.4.0, installed 2.3.0 [Updatable]
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.2  [Updatable]
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.3.0  [Updatable]
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.13.1 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.2.0  [Updatable]
                Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
                Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Objects and States
                Objects:        57325
                States:         45887
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32544      328/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32287      1/systemd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32388      1/systemd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32289      1/systemd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32545      328/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32288      1/systemd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32290      1/systemd
                2025-04-19 17:05:38.415  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.416  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sourceanalytix.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.461  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.462  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-19 17:05:38.567  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.600  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.600  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:38.929  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:38.929  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:41.882  - info: host.iobroker-Final stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 629
                2025-04-19 17:05:41.983  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
                2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final All instances are stopped.
                2025-04-19 17:05:42.186  - info: host.iobroker-Final terminated
                iob diag has finished.
                bash
                                        v.2025-02-23
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     2
                Pending iob updates:    16
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             12G        393M         10G         65K        1.7G         12G
                Total:           21G        401M         19G
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                57325
                States:                 45887
                Size of iob-Database:
                === Mark text until here for copying ===
                Web: 7.0.8
                VIS-2: 2.9.64
                Admin: 7.6.3
                JS-Conroller: 8.8.3
                • LongbowL Longbow
                  @longbow
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  longbow
                  HOME=/home/XXXXXx
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Total:           21G        401M         19G
                            375 M used memory
                          10293 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1618 M swap cache
                           8191 M total swap
                              7 M used swap
                           8184 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.5G    /var/
                  3.6G    /var/log
                  713M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        57325
                  States:         45887
                  Pending Updates: 2
                  bash
                                          v.2025-02-23
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Total:           21G        401M         19G
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                57325
                  States:                 45887
                  Web: 7.0.8
                  VIS-2: 2.9.64
                  Admin: 7.6.3
                  JS-Conroller: 8.8.3
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
                  Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                  Installiert ist alles für VIS (1), aber oben im Bild VIS-2??
                  Admin: 7.6.3
                  laut iob diag
                  admin:          7.4.10
                  Was stimmt denn nun?
                  Ro75.
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @ro75
                    Also laut der Adapter Übersicht habe ich Admin 7.6.3 installiert.
                    Ja Vis-2, aber denke das dies das Problem ist, habe VIS1 ja noch installiert, aber genutzt. Daher denke ich das ist bei der Update auf VIS-2 mit installiert/übernommen wurden in der VIS-2.
                    Gibt es in VIS 2 ein Widget das ich sagen true/false Bild so oder so dann?
                    • LongbowL Longbow
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Das glaube ich nicht. Ich bin eher davon überzeugt, dass in deinem System was VIS-1 und VIS-2 betrifft ordentlich quer liegt.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @ro75 Kann Du mir helfen oder Tipps geben?
                        • LongbowL Longbow
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @longbow Da ich VIS-2 nicht einsetze, kann ich dir an dieser Stelle nicht helfen. Wie gesagt, für mich liegt hier was quer.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @ro75
                            Ja sorry, das Iob Diag war von meinem alten System.
                            bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             19:22:03 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                            CPU threads: 4
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                           Local time: Sat 2025-04-19 19:22:03 CEST
                                       Universal time: Sat 2025-04-19 17:22:03 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            longbow
                            HOME=/home/longbow
                            GROUPS=longbow adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        5.1G        6.4G         61K        1.4G        7.8G
                            Swap:           8.6G        589M        8.0G
                            Total:           21G        5.7G         14G
                            Active iob-Instances:   56
                                     4873 M used memory
                                     2803 M active memory
                                     3131 M inactive memory
                                     6104 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1309 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                      562 M used swap
                                     7629 M free swap
                            top - 19:22:04 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                            Tasks:  81 total,   2 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  12288.0 total,   6102.5 free,   4875.6 used,   1309.9 buff/cache
                            MiB Swap:   8192.0 total,   7629.5 free,    562.5 used.   7412.4 avail Mem
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4       98G   11G   83G  11% /
                            tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                            /      /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            464M    /var/
                            249M    /var/cache
                            245M    /var/cache/apt
                            170M    /var/cache/apt/archives
                            147M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 66.8M in the file system.
                            477M    /opt/iobroker/backups/
                            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                            /usr/bin/node           v20.18.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3145460)
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     9
                            +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#7e5105aa55efa26cd86e055a5b5f2397d1709f7c)
                            +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#85cb93370312cece68403b1fcdc2a2b3143643f5)
                            +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                            +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#ae0bab043d7ad2d3b46d8224b9e51f8feb0dc529)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.7.7 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#e9300fb723bb0166ce3c9ea5cbfd9c5c0681fca3)
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo.git#8dc2430ac2f6df5717d7613b7c43a067493e5866)
                            +-- iobroker.vw-connect@0.7.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#2016fd566615d92168d20afae1794f237209e569)
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.maveo.0                  : maveo                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.navimow.0                : navimow               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.7.251
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.7.251
                            + instance is alive
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                            Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "flexcharts"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "maveo"        : 0.0.5    , installed 0.0.5
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.12
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.0, installed 0.10.0
                            Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Objects and States
                            Objects:        37120
                            States:         31477
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Pending Updates: 41
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37659      1/init
                            tcp        0      0 192.168.7.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       810318221  425521/io.doorbird.
                            tcp        0      0 192.168.7.251:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       781068899  414140/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39411      130/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38352      130/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39286      294/master
                            tcp        0      0 192.168.7.251:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409388958  271040/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.7.251:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106763316  113906/io.wolf.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38104      1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37661      1/init
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39287      294/master
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73172      1850/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       811192732  427222/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       674400133  375121/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       781067127  414129/io.shelly.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50817      943/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50818      943/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37660      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37662      1/init
                            2025-04-19 19:15:24.161  - info: dwd.0 (428824) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-19 19:15:24.683  - info: dwd.0 (428824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-04-19 19:15:25.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428824 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-19 19:15:56.023  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 428839
                            2025-04-19 19:15:58.171  - info: daswetter.0 (428839) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-19 19:16:03.143  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:16:07.280  - info: daswetter.0 (428839) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2025-04-19 19:16:09.673  - info: daswetter.0 (428839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2025-04-19 19:16:10.180  - info: daswetter.0 (428839) cleaned everything up...
                            2025-04-19 19:16:10.197  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 428839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-19 19:17:02.914  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:18:03.040  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:19:03.383  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:20:03.068  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:20:05.930  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Der Energieertrag der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:20:08.893  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.PV-Anlage.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                            2025-04-19 19:20:22.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 428948
                            2025-04-19 19:20:24.500  - info: dwd.0 (428948) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-19 19:20:24.978  - info: dwd.0 (428948) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-04-19 19:20:25.493  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428948 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-19 19:21:03.209  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            2025-04-19 19:21:54.353  - info: admin.0 (427222) Request actual repository...
                            2025-04-19 19:21:54.709  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2025-04-19 19:21:59.483  - info: admin.0 (427222) Repository received successfully.
                            2025-04-19 19:22:03.029  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                            bash
                                                    v.2025-02-23
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     41
                            Pending iob updates:    0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:             12G        4.3G        7.0G         61K        1.6G        8.5G
                            Total:           21G        4.9G         14G
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                37120
                            States:                 31477
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • LongbowL Longbow
                              Hallo
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @longbow
                              Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
                              https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
                              • sigi234S sigi234
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @sigi234
                                Guten Morgen
                                Nein meines Projekt begonnen.
                                Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
                                Frohe Ostern
                                • LongbowL Longbow
                                  @sigi234
                                  Guten Morgen
                                  Frohe Ostern
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Guten Morgen
                                  Frohe Ostern
                                  Danke, ebenfalls.
                                  Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
                                  Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Guten Morgen
                                    Frohe Ostern
                                    Danke, ebenfalls.
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @sigi234
                                    Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @longbow
                                      Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
                                      • LongbowL Longbow
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • sigi234S sigi234
                                          @longbow
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
                                          Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
                                          Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
                                          Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
                                          Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen :-(
