  4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
    3.1k
    3.0k
117 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Hier geht‘s direkt zur Lösung.
    Seit ein paar Tagen kann BackItUp meine InfluxDB-Daten nicht mehr sichern. Ich erhalte folgende Nachricht:
    Backitup:
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket db_iobroker --host http://localhost:8088 -t hrDwf3Th47LYuT6OQYw902U3yxNiWKcF_luL9MBdrmzXbCnhiIyhuAHtyhSz_Q7S1GMCFZMhQclXow3JWARbUQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_04-03_40_45_Gro_backupiobroker"
    Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8088/health": dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
    Leider weiß ich nichts damit anzufangen. Kann mir jemand helfen?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Backitup:
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @legro
      Da hast du etwas verstellt. Eingestellt ist eine "V2.x" Sicherung, der Port steht aber auf "8088", welcher nur für die V1.x verwendet wird.
      Mit den fehlenden Informationen aber unmöglich zu sagen, was korrekt wäre.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @legro
        legro
        @marc-berg sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
        Da hast du etwas verstellt. ..
        Es sollte heißen „Da hat sich etwas verstellt.“ Ich habe das Zeug seit Jahr und Tag nicht (mehr) angefasst.
        Welche Informationen muss ich denn noch liefern? Ich bin komplett ratlos.😕
        • L legro
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @legro stelle wie oben bereits gesagt den richtigen Port ein. Der Port ist für Influxdb v2 die 8086
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            legro
            @simatec
            Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe ein Backup angestoßen. Das Backup ist fehlerfrei durchgelaufen.👍
            • L legro
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @legro Kannst du das Thema bitte auf [gelöst] setzen?
              • simatecS simatec
                legro
                @simatec
                Es trat erneut ein Fehler beim BackUp von InfluxDB auf und ich bin erneut ratlos.
                Hier der Fehler ..
                Was mich verwirrt ..
                Ich habe als Einstellung für das Ziel NAS(CIFS) (USB-Stick an Fritz!Box 7590) eingestellt. Warum erscheinen die Backup-Dateien sowohl unter lokal als auch CIFS?
                Vermutungen ..
                • Das Backup wird zunächst lokal erstellt und anschließend auf das NAS kopiert.
                • Tritt ein Fehler auf, werden keine Backup-Dateien nicht gelöscht.
                • L legro
                  @simatec
                  Hier der Fehler ..
                  Vermutungen ..
                  @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                  Mit welchen Optionen? noserverino und cache loose gesetzt?
                  • L legro
                    @simatec
                    Hier der Fehler ..
                    Vermutungen ..
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Vermutungen ..
                    Das sind keine Vermutungen, genauso löuft es ab.
                    so funktioniert backitup bei einem mount.
                    Sollte auch eine entsprechende Meldung im log stehen.
                    (not deleted because Error o.ä.)
                      Vermutungen ..
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @homoran Wenn du per cifs oder nfs den mount hast, wird nicht lokal gespeichert
                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @simatec 🤔
                        hmm,
                        hab's hier https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#speicher-optionen
                        schon vermisst.
                        Aber wie kommt dann
                        oder steht dann der mount noch?
                          @simatec 🤔
                          hmm,
                          schon vermisst.
                          Aber wie kommt dann
                          @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                          Wenn das Dateisystem eingehängt ist sieht man die Datei sowohl im Mounttarget wie auch im eigentlichen Dateisystem.
                          Und wenn der Mountpunkt nicht leer ist dann u. U. dann auch wenn es umounted ist.
                          • simatecS simatec
                            legro
                            @simatec
                            @simatec
                            Vorgeschichte ..
                            Nachdem ich den Port auf 8086 geändert hatte, funktionierten die Backups. Der nun gemeldete Fehler hat offenbar eine völlig andere Ursache, darüber hinaus gibt es seit dem 15. April gibt's gar keine Backups mehr.
                            Backup-Zeit	Typ	Name	Backup Quelle	Dateigröße	Protokoll
                            15. April 2025 um 03:53 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
                            14. April 2025 um 03:49 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
                            13. April 2025 um 04:30 Uhr	ccu	homematic_2025_04_13-04_30_22_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk	NAS / Kopieren	1 MB
                            13. April 2025 um 03:42 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_13-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
                            Das Protokoll vom 14. Apr. (vorletztes Backup) war bereits fehlerhaft ..
                            [DEBUG] [mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] done
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 21323 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 17981 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye Validating backup ...
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "config.json" is valid
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "objects.jsonl" exists
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "states.jsonl" exists
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye JSONL lines are valid
                            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye The backup is valid!
                            [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                            [DEBUG] [iobroker] done
                            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker"
                            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker" successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB]
                            [ERROR] [influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket db_iobroker --host http://localhost:8086 -t hrDwf3Th47LYuT6OQYw902U3yxNiWKcF_luL9MBdrmzXbCnhiIyhuAHtyhSz_Q7S1GMCFZMhQclXow3JWARbUQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker"
                            2025/04/14 03:40:47 INFO: Downloading metadata snapshot
                            2025/04/14 03:40:47 INFO: Backing up TSM for shard 46
                            2025/04/14 03:40:48 INFO: Backing up TSM for shard 54
                            2025/04/14 03:40:49 INFO: Backing up TSM for shard 62
                            2025/04/14 03:40:50 INFO: Backing up TSM for shard 70
                            2025/04/14 03:40:52 INFO: Backing up TSM for shard 78
                            2025/04/14 03:40:53 INFO: Backing up TSM for shard 86
                            2025/04/14 03:40:54 INFO: Backing up TSM for shard 94
                            2025/04/14 03:40:56 INFO: Backing up TSM for shard 102
                            2025/04/14 03:40:58 INFO: Backing up TSM for shard 110
                            2025/04/14 03:41:00 INFO: Backing up TSM for shard 118
                            2025/04/14 03:41:03 INFO: Backing up TSM for shard 126
                            2025/04/14 03:41:14 INFO: Backing up TSM for shard 134
                            2025/04/14 03:41:31 INFO: Backing up TSM for shard 142
                            2025/04/14 03:41:35 INFO: Backing up TSM for shard 150
                            2025/04/14 03:41:38 INFO: Backing up TSM for shard 158
                            2025/04/14 03:41:46 INFO: Backing up TSM for shard 166
                            2025/04/14 03:41:50 INFO: Backing up TSM for shard 174
                            2025/04/14 03:41:53 INFO: Backing up TSM for shard 182
                            2025/04/14 03:41:57 INFO: Backing up TSM for shard 190
                            2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 198
                            2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 206
                            2025/04/14 03:42:11 INFO: Backing up TSM for shard 214
                            2025/04/14 03:42:20 INFO: Backing up TSM for shard 222
                            2025/04/14 03:42:29 INFO: Backing up TSM for shard 230
                            2025/04/14 03:42:36 INFO: Backing up TSM for shard 238
                            2025/04/14 03:42:42 INFO: Backing up TSM for shard 246
                            2025/04/14 03:42:48 INFO: Backing up TSM for shard 254
                            2025/04/14 03:42:54 INFO: Backing up TSM for shard 262
                            2025/04/14 03:42:59 INFO: Backing up TSM for shard 270
                            2025/04/14 03:43:03 INFO: Backing up TSM for shard 278
                            2025/04/14 03:43:10 INFO: Backing up TSM for shard 286
                            2025/04/14 03:43:15 INFO: Backing up TSM for shard 294
                            2025/04/14 03:43:25 INFO: Backing up TSM for shard 302
                            2025/04/14 03:43:32 INFO: Backing up TSM for shard 310
                            2025/04/14 03:43:44 INFO: Backing up TSM for shard 318
                            2025/04/14 03:43:48 INFO: Backing up TSM for shard 326
                            2025/04/14 03:43:51 INFO: Backing up TSM for shard 334
                            2025/04/14 03:43:55 INFO: Backing up TSM for shard 342
                            2025/04/14 03:43:59 INFO: Backing up TSM for shard 350
                            2025/04/14 03:44:03 INFO: Backing up TSM for shard 358
                            2025/04/14 03:44:07 INFO: Backing up TSM for shard 366
                            2025/04/14 03:44:10 INFO: Backing up TSM for shard 374
                            2025/04/14 03:44:14 INFO: Backing up TSM for shard 382
                            2025/04/14 03:44:18 INFO: Backing up TSM for shard 390
                            2025/04/14 03:44:22 INFO: Backing up TSM for shard 398
                            2025/04/14 03:44:31 INFO: Backing up TSM for shard 406
                            2025/04/14 03:44:46 INFO: Backing up TSM for shard 414
                            2025/04/14 03:44:51 INFO: Backing up TSM for shard 422
                            2025/04/14 03:45:21 INFO: Backing up TSM for shard 430
                            2025/04/14 03:45:25 INFO: Backing up TSM for shard 438
                            2025/04/14 03:45:30 INFO: Backing up TSM for shard 446
                            2025/04/14 03:45:36 INFO: Backing up TSM for shard 454
                            2025/04/14 03:45:42 INFO: Backing up TSM for shard 462
                            2025/04/14 03:45:47 INFO: Backing up TSM for shard 470
                            2025/04/14 03:45:53 INFO: Backing up TSM for shard 478
                            2025/04/14 03:45:59 INFO: Backing up TSM for shard 486
                            2025/04/14 03:46:05 INFO: Backing up TSM for shard 494
                            2025/04/14 03:46:12 INFO: Backing up TSM for shard 502
                            2025/04/14 03:46:26 INFO: Backing up TSM for shard 510
                            2025/04/14 03:46:33 INFO: Backing up TSM for shard 518
                            2025/04/14 03:46:39 INFO: Backing up TSM for shard 526
                            2025/04/14 03:46:53 INFO: Backing up TSM for shard 534
                            2025/04/14 03:46:59 INFO: Backing up TSM for shard 542
                            2025/04/14 03:47:06 INFO: Backing up TSM for shard 550
                            2025/04/14 03:47:13 INFO: Backing up TSM for shard 558
                            2025/04/14 03:47:19 INFO: Backing up TSM for shard 566
                            2025/04/14 03:47:30 INFO: Backing up TSM for shard 574
                            2025/04/14 03:47:42 INFO: Backing up TSM for shard 582
                            2025/04/14 03:47:50 INFO: Backing up TSM for shard 590
                            2025/04/14 03:47:56 INFO: Backing up TSM for shard 598
                            2025/04/14 03:48:03 INFO: Backing up TSM for shard 606
                            2025/04/14 03:48:09 INFO: Backing up TSM for shard 614
                            2025/04/14 03:48:16 INFO: Backing up TSM for shard 622
                            2025/04/14 03:48:29 INFO: Backing up TSM for shard 630
                            Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 630: write /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker/20250414T014047Z.630.tar.gz: bad file descriptor
                            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] done
                            [DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                            [DEBUG] [zigbee] done
                            [DEBUG] [grafana] Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: jahresverbrauch
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wohnzimmer
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wetterdaten
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: badezimmer
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-30d
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: ertrag
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gaswoche
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: grid-pv
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: spuelenandwaschen
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: schlafzimmer
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: kinderzimmer
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-1d
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: viessmann
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: eigenquote
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: strom-auswertung
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: pv-anlage
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: solargrid
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit
                            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: benzinpreise
                            [DEBUG] [grafana] start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_04_14-03_49_23_Gro_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] done
                            [DEBUG] [javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenEin
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: BatterieZustände
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneGabi
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneLeander
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OffeneFenster
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AußensireneAnAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OSRAM
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageszeit_setzen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Brunnen_schalten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_steuern
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Inverter
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagNacht
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesZeiten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendiele_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Blinken_Test
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: GaszählerVerwalten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Links
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Mitte
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Rechts
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: DruckTendenz
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeMax
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Lampe_im_Turm
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: MonatWocheTag
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAUS
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Send_Payload_Test
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAn
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAus
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestImport
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TextPassage
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: MittlereTemperatur
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelAusTaster
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_InvertZustand
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Spülmaschine
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Waschmaschine
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: MaxWerte
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestDatum
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: V_Solar_Daten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Eigenverbrauch
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitTrigger
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitIntervalle
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeizungBasis
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenBlockly_NEU_4
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: FlexChart
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestJson
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestChart
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Skript_1
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: timeRange
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: meanTemp
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: aktuell_EnergyCOP
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_COP
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Verbrauch
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Auswahl_EnergyCOP
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen_ALT
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesDatenSpeichern
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_Energy
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: tmp_Woche_Strom
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise_2
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Gas_VolumenToKWh
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_DaysInMonth
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_TageswertSpeichern_DatumFull
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: MinMittelMax_Energy_Chart
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_InfluxDB_Abfrage
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Monatstabellen_Anlegen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: EnergienVerwaltung
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_InfluxDB_auslesen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_Monatstabellen_anlegen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_JSON_Verbrauch
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Laden
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_laden
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_simulation
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_Zeitdifferenzen
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageswerte(BasisView)
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasStromKosten
                            [DEBUG] [javascripts] found Script: Get_Tag_Werte_KWh
                            [DEBUG] [javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            [DEBUG] [javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_04_14-03_49_30_Gro_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] done
                            [DEBUG] [yahka] found yahka database: yahka.0
                            [DEBUG] [yahka] done
                            [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker
                            [DEBUG] [cifs] done
                            [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] done
                            [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] done
                            [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] done
                            [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] done
                            [DEBUG] [telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                            [DEBUG] [telegram] done
                            [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
                            [DEBUG] [notification] done
                            Aktuelles ..
                            Ich versuche einmal Ordnung in mein Verständnis zu bringen ..
                            • Wenn ein Backup scheitert, werden keine älteren Backups gelöscht. Und dasist gut so, hat man dann wenigstens noch die zuvor korrekt erstellten Backups wenigstens noch zur Verfügung.
                            • In local sollten keine Backup-Dateien vorhanden sein -sind aber dieselben wie im durch CIFS referierten Verzeichnis.
                            Hier sind meine NAS-Einstellungen ..
                            • L legro
                              @simatec
                              @simatec
                              Vorgeschichte ..
                              [DEBUG] [influxDB]
                              [DEBUG] [cifs] done
                              Aktuelles ..
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @legro zeige bitte mal deine Config in Backitup von Influxdb.
                              Hast du influxdb-cli oder influxdb-client installiert?
                              Zeige folgendes:
                              mount -l
                              ls -lah /opt/iobroker/backups
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Zeige folgendes:
                                mount -l
                                legro
                                @simatec
                                Bei der Fehlersuche fand ich, dass überhaupt kein Update von ioBroker selbst erstellt wurde. Auf der CIFS-Freigrabe sind seit Tagen nur Backups von InfluxDB, Grafana, piVCCU, YAHKA und ZigBee zu finden.
                                Daraufhin habe ich die Instanz von BackItUp einmal neu gestartet. Dabei gibt's schon den ersten Fehler ..
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:17:08.780	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:17:07.848	info	[ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s)
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:17:07.727	info	[iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s)
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:17:07.611	info	starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:16:58.387	info	terminating
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:16:57.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:16:57.881	info	terminating
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:16:57.879	info	cleaned everything up...
                                backitup.0
                                2025-04-19 16:16:57.877	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Die übrigen von dir gewünschten Daten liefere ich gleich nach.
                                • simatecS simatec
                                  Zeige folgendes:
                                  mount -l
                                  legro
                                  @simatec
                                  pi@raspiBullseye:~ $ mount -l
                                  /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) [rootfs]
                                  devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755)
                                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro) [boot]
                                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                                  total 2.5G
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Apr 19 16:09 .
                                  drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Mar 25  2024 ..
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K Apr 30  2024 grafana_2024_04_30-12_02_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-03_40_32_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-08_19_37_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-19_07_09_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-19_43_07_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K Apr 15 03:53 grafana_2025_04_15-03_53_02_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M May  1  2024 homematic_2024_05_01-04_30_12_3.75.6_backupiobroker.tar.sbk
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M Apr 19 16:09 homematic_2025_04_19-16_09_14_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  15K Apr 30  2024 influxDB_2024_04_30-12_02_15_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-03_40_26_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-08_19_32_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 771M May  1  2024 influxDB_2024_05_01-19_01_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.7G Apr 15 03:52 influxDB_2025_04_15-03_40_45_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M Apr 30  2024 iobroker_2024_04_30-12_02_00_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-03_40_11_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-08_19_19_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-19_01_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8.1M Apr 15 03:40 iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K Apr 30  2024 javascripts_2024_04_30-12_02_26_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-08_19_42_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-19_07_15_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-19_43_12_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 274K Apr 15 03:53 javascripts_2025_04_15-03_53_08_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Aug 30  2022 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 30  2024 yahka.0_2024_04_30-12_02_27_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-08_19_43_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-08_25_53_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-19_07_16_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-19_43_14_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 15 03:53 yahka.0_2025_04_15-03_53_31_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.5K Aug 30  2022 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 30  2024 zigbee.0_2024_04_30-12_02_16_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-03_40_27_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-08_19_33_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-08_25_42_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-19_07_05_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-19_43_02_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 15 03:52 zigbee.0_2025_04_15-03_52_59_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @simatec
                                    total 2.5G
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @legro Das sind alles alte Backups, die dort eigentlich nicht zu suchen haben.
                                    sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
                                    • L legro
                                      @simatec
                                      total 2.5G
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @legro Hast du influxdb-client installiert
                                      apt policy influx*
                                      • simatecS simatec
                                        Zeige folgendes:
                                        mount -l
                                        legro
                                        @simatec
                                        Mir schwant Übles ..
                                        Wenn ich mich recht entsinne, wurde in meine Fritz!Box das neueste Update (automatisch) eingespielt. Das könnte am Montag/Dienstag dieser Woche gewesen sein.
                                        • simatecS simatec
                                          apt policy influx*
                                          legro
                                          @simatec
                                          Erst einmal vielen Dank, dass du dich meiner Probleme annimmst.👍
                                          Nach meinem Verdacht bezüglich der Fritz!Box ist vermutlich dein BackItUp am Ende gar nicht schuld an meiner Misere. Durch das Update verstehen sich BackItUp und Fritz!Box irgendwie nicht mehr. Das Ankoppeln der CIFS-Freigabe scheitert ja bereits.
                                          pi@raspiBullseye:~ $ apt policy influx*
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: 2.7.5-1
                                            Candidate: 2.7.5-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.5-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-2 500
                                               2.6.1 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.0 500
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb2-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                               2.7.1-1 500
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.11.8-2
                                            Version table:
                                               1.11.8-2 500
                                               1.11.8-1 500
                                               1.11.7-1 500
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxctl:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.10.0
                                            Version table:
                                               2.10.0 500
                                               2.9.9 500
                                               2.9.8 500
                                               2.9.7 500
                                               2.9.6 500
                                               2.9.5 500
                                               2.9.4 500
                                               2.9.3 500
                                               2.9.2 500
                                               2.9.1 500
                                               2.9.0 500
                                               2.8.0 500
                                               2.7.1 500
                                               2.7.0 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.4 500
                                               2.4.3 500
                                               2.4.2 500
                                               2.4.1 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.1 500
                                               2.3.0 500
                                               2.2.0 500
                                               2.1.0 500
                                               2.0.4 500
                                               2.0.3 500
                                               2.0.2 500
                                               2.0.1 500
                                               2.0.0 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.7.11-1
                                            Candidate: 2.7.11-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.11-1 500
                                               2.7.10-1 500
                                               2.7.9-1 500
                                               2.7.8-1 500
                                               2.7.7-1 500
                                               2.7.6-1 500
                                               2.7.5-1 500
                                               2.7.4-1 500
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-1 500
                                               2.7.0-1 500
                                               2.6.1-1 500
                                               2.6.0-1 500
                                               2.5.1-1 500
                                               2.4.0-1 500
                                               2.3.0-1 500
                                               2.2.0 500
