  4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
    6.7k
117 Beiträge 6 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    @simatec
    Es trat erneut ein Fehler beim BackUp von InfluxDB auf und ich bin erneut ratlos.
    Hier der Fehler ..
    Was mich verwirrt ..
    Ich habe als Einstellung für das Ziel NAS(CIFS) (USB-Stick an Fritz!Box 7590) eingestellt. Warum erscheinen die Backup-Dateien sowohl unter lokal als auch CIFS?
    Vermutungen ..
    • Das Backup wird zunächst lokal erstellt und anschließend auf das NAS kopiert.
    • Tritt ein Fehler auf, werden keine Backup-Dateien nicht gelöscht.
    @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
    Vermutungen ..
    Das sind keine Vermutungen, genauso löuft es ab.
    so funktioniert backitup bei einem mount.
    Sollte auch eine entsprechende Meldung im log stehen.
    (not deleted because Error o.ä.)
      Vermutungen ..
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @homoran Wenn du per cifs oder nfs den mount hast, wird nicht lokal gespeichert
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @simatec 🤔
        hmm,
        hab's hier https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#speicher-optionen
        schon vermisst.
        Aber wie kommt dann
        oder steht dann der mount noch?
          @simatec 🤔
          hmm,
          schon vermisst.
          Aber wie kommt dann
          @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
          Wenn das Dateisystem eingehängt ist sieht man die Datei sowohl im Mounttarget wie auch im eigentlichen Dateisystem.
          Und wenn der Mountpunkt nicht leer ist dann u. U. dann auch wenn es umounted ist.
          • simatecS simatec
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            @simatec
            @simatec
            Vorgeschichte ..
            Nachdem ich den Port auf 8086 geändert hatte, funktionierten die Backups. Der nun gemeldete Fehler hat offenbar eine völlig andere Ursache, darüber hinaus gibt es seit dem 15. April gibt's gar keine Backups mehr.
            Backup-Zeit	Typ	Name	Backup Quelle	Dateigröße	Protokoll
            15. April 2025 um 03:53 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
            14. April 2025 um 03:49 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
            13. April 2025 um 04:30 Uhr	ccu	homematic_2025_04_13-04_30_22_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk	NAS / Kopieren	1 MB
            13. April 2025 um 03:42 Uhr	iobroker	iobroker_2025_04_13-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz	NAS / Kopieren	8 MB
            Das Protokoll vom 14. Apr. (vorletztes Backup) war bereits fehlerhaft ..
            [DEBUG] [mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] done
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 21323 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 17981 states saved
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye Validating backup ...
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "config.json" is valid
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "objects.jsonl" exists
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "states.jsonl" exists
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye JSONL lines are valid
            [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye The backup is valid!
            [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            [DEBUG] [iobroker] done
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB]
            [ERROR] [influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket db_iobroker --host http://localhost:8086 -t hrDwf3Th47LYuT6OQYw902U3yxNiWKcF_luL9MBdrmzXbCnhiIyhuAHtyhSz_Q7S1GMCFZMhQclXow3JWARbUQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker"
            2025/04/14 03:40:47 INFO: Downloading metadata snapshot
            2025/04/14 03:40:47 INFO: Backing up TSM for shard 46
            2025/04/14 03:40:48 INFO: Backing up TSM for shard 54
            2025/04/14 03:40:49 INFO: Backing up TSM for shard 62
            2025/04/14 03:40:50 INFO: Backing up TSM for shard 70
            2025/04/14 03:40:52 INFO: Backing up TSM for shard 78
            2025/04/14 03:40:53 INFO: Backing up TSM for shard 86
            2025/04/14 03:40:54 INFO: Backing up TSM for shard 94
            2025/04/14 03:40:56 INFO: Backing up TSM for shard 102
            2025/04/14 03:40:58 INFO: Backing up TSM for shard 110
            2025/04/14 03:41:00 INFO: Backing up TSM for shard 118
            2025/04/14 03:41:03 INFO: Backing up TSM for shard 126
            2025/04/14 03:41:14 INFO: Backing up TSM for shard 134
            2025/04/14 03:41:31 INFO: Backing up TSM for shard 142
            2025/04/14 03:41:35 INFO: Backing up TSM for shard 150
            2025/04/14 03:41:38 INFO: Backing up TSM for shard 158
            2025/04/14 03:41:46 INFO: Backing up TSM for shard 166
            2025/04/14 03:41:50 INFO: Backing up TSM for shard 174
            2025/04/14 03:41:53 INFO: Backing up TSM for shard 182
            2025/04/14 03:41:57 INFO: Backing up TSM for shard 190
            2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 198
            2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 206
            2025/04/14 03:42:11 INFO: Backing up TSM for shard 214
            2025/04/14 03:42:20 INFO: Backing up TSM for shard 222
            2025/04/14 03:42:29 INFO: Backing up TSM for shard 230
            2025/04/14 03:42:36 INFO: Backing up TSM for shard 238
            2025/04/14 03:42:42 INFO: Backing up TSM for shard 246
            2025/04/14 03:42:48 INFO: Backing up TSM for shard 254
            2025/04/14 03:42:54 INFO: Backing up TSM for shard 262
            2025/04/14 03:42:59 INFO: Backing up TSM for shard 270
            2025/04/14 03:43:03 INFO: Backing up TSM for shard 278
            2025/04/14 03:43:10 INFO: Backing up TSM for shard 286
            2025/04/14 03:43:15 INFO: Backing up TSM for shard 294
            2025/04/14 03:43:25 INFO: Backing up TSM for shard 302
            2025/04/14 03:43:32 INFO: Backing up TSM for shard 310
            2025/04/14 03:43:44 INFO: Backing up TSM for shard 318
            2025/04/14 03:43:48 INFO: Backing up TSM for shard 326
            2025/04/14 03:43:51 INFO: Backing up TSM for shard 334
            2025/04/14 03:43:55 INFO: Backing up TSM for shard 342
            2025/04/14 03:43:59 INFO: Backing up TSM for shard 350
            2025/04/14 03:44:03 INFO: Backing up TSM for shard 358
            2025/04/14 03:44:07 INFO: Backing up TSM for shard 366
            2025/04/14 03:44:10 INFO: Backing up TSM for shard 374
            2025/04/14 03:44:14 INFO: Backing up TSM for shard 382
            2025/04/14 03:44:18 INFO: Backing up TSM for shard 390
            2025/04/14 03:44:22 INFO: Backing up TSM for shard 398
            2025/04/14 03:44:31 INFO: Backing up TSM for shard 406
            2025/04/14 03:44:46 INFO: Backing up TSM for shard 414
            2025/04/14 03:44:51 INFO: Backing up TSM for shard 422
            2025/04/14 03:45:21 INFO: Backing up TSM for shard 430
            2025/04/14 03:45:25 INFO: Backing up TSM for shard 438
            2025/04/14 03:45:30 INFO: Backing up TSM for shard 446
            2025/04/14 03:45:36 INFO: Backing up TSM for shard 454
            2025/04/14 03:45:42 INFO: Backing up TSM for shard 462
            2025/04/14 03:45:47 INFO: Backing up TSM for shard 470
            2025/04/14 03:45:53 INFO: Backing up TSM for shard 478
            2025/04/14 03:45:59 INFO: Backing up TSM for shard 486
            2025/04/14 03:46:05 INFO: Backing up TSM for shard 494
            2025/04/14 03:46:12 INFO: Backing up TSM for shard 502
            2025/04/14 03:46:26 INFO: Backing up TSM for shard 510
            2025/04/14 03:46:33 INFO: Backing up TSM for shard 518
            2025/04/14 03:46:39 INFO: Backing up TSM for shard 526
            2025/04/14 03:46:53 INFO: Backing up TSM for shard 534
            2025/04/14 03:46:59 INFO: Backing up TSM for shard 542
            2025/04/14 03:47:06 INFO: Backing up TSM for shard 550
            2025/04/14 03:47:13 INFO: Backing up TSM for shard 558
            2025/04/14 03:47:19 INFO: Backing up TSM for shard 566
            2025/04/14 03:47:30 INFO: Backing up TSM for shard 574
            2025/04/14 03:47:42 INFO: Backing up TSM for shard 582
            2025/04/14 03:47:50 INFO: Backing up TSM for shard 590
            2025/04/14 03:47:56 INFO: Backing up TSM for shard 598
            2025/04/14 03:48:03 INFO: Backing up TSM for shard 606
            2025/04/14 03:48:09 INFO: Backing up TSM for shard 614
            2025/04/14 03:48:16 INFO: Backing up TSM for shard 622
            2025/04/14 03:48:29 INFO: Backing up TSM for shard 630
            Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 630: write /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker/20250414T014047Z.630.tar.gz: bad file descriptor
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
            [DEBUG] [influxDB] done
            [DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] done
            [DEBUG] [grafana] Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: jahresverbrauch
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wohnzimmer
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wetterdaten
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: badezimmer
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-30d
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: ertrag
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gaswoche
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: grid-pv
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: spuelenandwaschen
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: schlafzimmer
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: kinderzimmer
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-1d
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: viessmann
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: eigenquote
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: strom-auswertung
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: pv-anlage
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: solargrid
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit
            [DEBUG] [grafana] found Dashboard: benzinpreise
            [DEBUG] [grafana] start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_04_14-03_49_23_Gro_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] done
            [DEBUG] [javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenEin
            [DEBUG] [javascripts] found Script: BatterieZustände
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneGabi
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneLeander
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OffeneFenster
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AußensireneAnAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OSRAM
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageszeit_setzen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Brunnen_schalten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_steuern
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Inverter
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagNacht
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesZeiten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendiele_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Blinken_Test
            [DEBUG] [javascripts] found Script: GaszählerVerwalten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Links
            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Mitte
            [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Rechts
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: DruckTendenz
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr
            [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeMax
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Lampe_im_Turm
            [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe
            [DEBUG] [javascripts] found Script: MonatWocheTag
            [DEBUG] [javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAUS
            [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Send_Payload_Test
            [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAn
            [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAus
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestImport
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TextPassage
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr
            [DEBUG] [javascripts] found Script: MittlereTemperatur
            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr
            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr
            [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelAusTaster
            [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr
            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_InvertZustand
            [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren
            [DEBUG] [javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Spülmaschine
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Waschmaschine
            [DEBUG] [javascripts] found Script: MaxWerte
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestDatum
            [DEBUG] [javascripts] found Script: V_Solar_Daten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Eigenverbrauch
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit
            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitTrigger
            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitIntervalle
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HeizungBasis
            [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal
            [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenBlockly_NEU_4
            [DEBUG] [javascripts] found Script: FlexChart
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestJson
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TestChart
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Skript_1
            [DEBUG] [javascripts] found Script: timeRange
            [DEBUG] [javascripts] found Script: meanTemp
            [DEBUG] [javascripts] found Script: aktuell_EnergyCOP
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_COP
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Verbrauch
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Auswahl_EnergyCOP
            [DEBUG] [javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen_ALT
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesDatenSpeichern
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_Energy
            [DEBUG] [javascripts] found Script: tmp_Woche_Strom
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise_2
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Gas_VolumenToKWh
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_DaysInMonth
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_TageswertSpeichern_DatumFull
            [DEBUG] [javascripts] found Script: MinMittelMax_Energy_Chart
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_InfluxDB_Abfrage
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Monatstabellen_Anlegen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: EnergienVerwaltung
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_InfluxDB_auslesen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_Monatstabellen_anlegen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_JSON_Verbrauch
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Laden
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_laden
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_simulation
            [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_Zeitdifferenzen
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageswerte(BasisView)
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasStromKosten
            [DEBUG] [javascripts] found Script: Get_Tag_Werte_KWh
            [DEBUG] [javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_04_14-03_49_30_Gro_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] done
            [DEBUG] [yahka] found yahka database: yahka.0
            [DEBUG] [yahka] done
            [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker
            [DEBUG] [cifs] done
            [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] done
            [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] done
            [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] done
            [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] done
            [DEBUG] [telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
            [DEBUG] [telegram] done
            [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
            [DEBUG] [notification] done
            Aktuelles ..
            Ich versuche einmal Ordnung in mein Verständnis zu bringen ..
            • Wenn ein Backup scheitert, werden keine älteren Backups gelöscht. Und dasist gut so, hat man dann wenigstens noch die zuvor korrekt erstellten Backups wenigstens noch zur Verfügung.
            • In local sollten keine Backup-Dateien vorhanden sein -sind aber dieselben wie im durch CIFS referierten Verzeichnis.
            Hier sind meine NAS-Einstellungen ..
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              @simatec
              @simatec
              Vorgeschichte ..
              [DEBUG] [influxDB]
              [DEBUG] [cifs] done
              Aktuelles ..
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @legro zeige bitte mal deine Config in Backitup von Influxdb.
              Hast du influxdb-cli oder influxdb-client installiert?
              Zeige folgendes:
              mount -l
              ls -lah /opt/iobroker/backups
              L 3 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Zeige folgendes:
                mount -l
                legro
                @simatec
                Bei der Fehlersuche fand ich, dass überhaupt kein Update von ioBroker selbst erstellt wurde. Auf der CIFS-Freigrabe sind seit Tagen nur Backups von InfluxDB, Grafana, piVCCU, YAHKA und ZigBee zu finden.
                Daraufhin habe ich die Instanz von BackItUp einmal neu gestartet. Dabei gibt's schon den ersten Fehler ..
                backitup.0
                2025-04-19 16:17:08.780	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0
                2025-04-19 16:17:07.848	info	[ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s)
                backitup.0
                2025-04-19 16:17:07.727	info	[iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s)
                backitup.0
                2025-04-19 16:17:07.611	info	starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3
                backitup.0
                2025-04-19 16:16:58.387	info	terminating
                backitup.0
                2025-04-19 16:16:57.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                backitup.0
                2025-04-19 16:16:57.881	info	terminating
                backitup.0
                2025-04-19 16:16:57.879	info	cleaned everything up...
                backitup.0
                2025-04-19 16:16:57.877	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Die übrigen von dir gewünschten Daten liefere ich gleich nach.
                • simatecS simatec
                  Zeige folgendes:
                  mount -l
                  legro
                  @simatec
                  pi@raspiBullseye:~ $ mount -l
                  /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) [rootfs]
                  devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755)
                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755)
                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro) [boot]
                  ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                  lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                  pi@raspiBullseye:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                  total 2.5G
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Apr 19 16:09 .
                  drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Mar 25  2024 ..
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K Apr 30  2024 grafana_2024_04_30-12_02_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-03_40_32_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-08_19_37_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-19_07_09_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K May  1  2024 grafana_2024_05_01-19_43_07_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14K Apr 15 03:53 grafana_2025_04_15-03_53_02_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M May  1  2024 homematic_2024_05_01-04_30_12_3.75.6_backupiobroker.tar.sbk
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M Apr 19 16:09 homematic_2025_04_19-16_09_14_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  15K Apr 30  2024 influxDB_2024_04_30-12_02_15_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-03_40_26_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-08_19_32_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17K May  1  2024 influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 771M May  1  2024 influxDB_2024_05_01-19_01_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.7G Apr 15 03:52 influxDB_2025_04_15-03_40_45_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M Apr 30  2024 iobroker_2024_04_30-12_02_00_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-03_40_11_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-08_19_19_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May  1  2024 iobroker_2024_05_01-19_01_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8.1M Apr 15 03:40 iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K Apr 30  2024 javascripts_2024_04_30-12_02_26_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-08_19_42_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-19_07_15_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May  1  2024 javascripts_2024_05_01-19_43_12_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 274K Apr 15 03:53 javascripts_2025_04_15-03_53_08_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Aug 30  2022 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 30  2024 yahka.0_2024_04_30-12_02_27_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-08_19_43_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-08_25_53_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-19_07_16_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May  1  2024 yahka.0_2024_05_01-19_43_14_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 15 03:53 yahka.0_2025_04_15-03_53_31_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.5K Aug 30  2022 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 30  2024 zigbee.0_2024_04_30-12_02_16_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-03_40_27_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-08_19_33_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-08_25_42_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-19_07_05_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May  1  2024 zigbee.0_2024_05_01-19_43_02_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 15 03:52 zigbee.0_2025_04_15-03_52_59_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @simatec
                    total 2.5G
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @legro Das sind alles alte Backups, die dort eigentlich nicht zu suchen haben.
                    sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
                    • L legro
                      @simatec
                      total 2.5G
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @legro Hast du influxdb-client installiert
                      apt policy influx*
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Zeige folgendes:
                        mount -l
                        legro
                        @simatec
                        Mir schwant Übles ..
                        Wenn ich mich recht entsinne, wurde in meine Fritz!Box das neueste Update (automatisch) eingespielt. Das könnte am Montag/Dienstag dieser Woche gewesen sein.
                        • simatecS simatec
                          apt policy influx*
                          legro
                          @simatec
                          Erst einmal vielen Dank, dass du dich meiner Probleme annimmst.👍
                          Nach meinem Verdacht bezüglich der Fritz!Box ist vermutlich dein BackItUp am Ende gar nicht schuld an meiner Misere. Durch das Update verstehen sich BackItUp und Fritz!Box irgendwie nicht mehr. Das Ankoppeln der CIFS-Freigabe scheitert ja bereits.
                          pi@raspiBullseye:~ $ apt policy influx*
                          influxdb2-cli:
                            Installed: 2.7.5-1
                            Candidate: 2.7.5-1
                            Version table:
                           *** 2.7.5-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                               2.7.3-1 500
                               2.7.1-2 500
                               2.6.1 500
                               2.6.0 500
                               2.5.0 500
                               2.4.0 500
                               2.3.0 500
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb2-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                               2.7.1-1 500
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.11.8-2
                            Version table:
                               1.11.8-2 500
                               1.11.8-1 500
                               1.11.7-1 500
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                          influxctl:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.10.0
                            Version table:
                               2.10.0 500
                               2.9.9 500
                               2.9.8 500
                               2.9.7 500
                               2.9.6 500
                               2.9.5 500
                               2.9.4 500
                               2.9.3 500
                               2.9.2 500
                               2.9.1 500
                               2.9.0 500
                               2.8.0 500
                               2.7.1 500
                               2.7.0 500
                               2.6.0 500
                               2.5.0 500
                               2.4.4 500
                               2.4.3 500
                               2.4.2 500
                               2.4.1 500
                               2.4.0 500
                               2.3.1 500
                               2.3.0 500
                               2.2.0 500
                               2.1.0 500
                               2.0.4 500
                               2.0.3 500
                               2.0.2 500
                               2.0.1 500
                               2.0.0 500
                          influxdb2:
                            Installed: 2.7.11-1
                            Candidate: 2.7.11-1
                            Version table:
                           *** 2.7.11-1 500
                               2.7.10-1 500
                               2.7.9-1 500
                               2.7.8-1 500
                               2.7.7-1 500
                               2.7.6-1 500
                               2.7.5-1 500
                               2.7.4-1 500
                               2.7.3-1 500
                               2.7.1-1 500
                               2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          • L legro
                            @simatec
                            influxdb2-cli:
                              Installed: 2.7.5-1
                              Candidate: 2.7.5-1
                              Version table:
                             *** 2.7.5-1 500
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-2 500
                                 2.6.1 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb2-client:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                                 2.7.1-1 500
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.11.8-2
                              Version table:
                                 1.11.8-2 500
                                 1.11.8-1 500
                                 1.11.7-1 500
                                 1.8.10-1 500
                                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                            influxctl:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.10.0
                              Version table:
                                 2.10.0 500
                                 2.9.9 500
                                 2.9.8 500
                                 2.9.7 500
                                 2.9.6 500
                                 2.9.5 500
                                 2.9.4 500
                                 2.9.3 500
                                 2.9.2 500
                                 2.9.1 500
                                 2.9.0 500
                                 2.8.0 500
                                 2.7.1 500
                                 2.7.0 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.4 500
                                 2.4.3 500
                                 2.4.2 500
                                 2.4.1 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.1 500
                                 2.3.0 500
                                 2.2.0 500
                                 2.1.0 500
                                 2.0.4 500
                                 2.0.3 500
                                 2.0.2 500
                                 2.0.1 500
                                 2.0.0 500
                            influxdb2:
                              Installed: 2.7.11-1
                              Candidate: 2.7.11-1
                              Version table:
                             *** 2.7.11-1 500
                                 2.7.10-1 500
                                 2.7.9-1 500
                                 2.7.8-1 500
                                 2.7.7-1 500
                                 2.7.6-1 500
                                 2.7.5-1 500
                                 2.7.4-1 500
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @legro Und deine Config von Backitup?
                            • simatecS simatec
                              legro
                              @simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                              Was benötigst über die NAS-Einstellungen in diesem Beitrag hinaus?
                              • simatecS simatec
                                legro
                                @simatec
                                Hier das Ergebnis bei einem nanuell angestoßenen Backup ..
                                16:56:48.740INFOguiBackup gestartet ...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                                16:56:58.837DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"
                                16:56:58.908DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                16:56:58.984DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups
                                16:57:00.852DEBUGccuCCU-Backup started ...
                                16:57:00.966DEBUGccuCCU Version: 3.79.6
                                16:57:00.975DEBUGccuRequesting backup from CCU
                                [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859}
                                16:57:03.635DEBUGccuCCU-Backup is finish
                                16:57:03.643DEBUGccudone
                                16:57:04.590DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3
                                16:57:04.622DEBUGcifsdone
                                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859,"ccuEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                                16:57:05.204ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                16:57:05.230DEBUGcleandone
                                16:57:05.346DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                16:57:05.440DEBUGhistoryHTMLdone
                                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2025_04_19-16_57_00_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"19. April 2025 um 16:57 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859}
                                16:57:05.704DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                16:57:05.730DEBUGhistoryJSONdone
                                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2025_04_19-16_57_00_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"19. April 2025 um 16:57 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859}
                                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859,"ccuEvents":[]}
                                • L legro
                                  @simatec
                                  Da stimmt vermutlich auf dem Server was nicht. Schau dir die Freigaben auf der FritzBox an.
                                    legro
                                    Die Freigaben sind alle vorhanden. Von meinem MacBook aus kann ich problemlos darauf zugreifen.
                                    • L legro
                                      @legro
                                      Jedenfalls wird da was nicht gefunden.
                                        @legro
                                        legro
                                        Ganz offensichtlich scheitert der Zugriff auf diese Freigaben bei BackItUp. Daher habe ich mir das Ganze von meinem MacBook aus angeschaut. So sieht's im Finder aus ..
                                        • L legro
                                          @legro
                                          Dann mounte mal von Hand. Dann kannst du besser it den Pfaden usw. spielen.
