  4. Spotify Adapter Redirect URL problem
    6.4k
adapterspotify
42 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    Ich möchte mir eine Spotify Steuerung über mein NS Panel einrichten und scheitere an der Redirect URL.
    Ich habe mir den Spotify Premium Adapter installiert. Mein Iobroker läuft auf meinem NAS im Cointainer.
    Welche Adresse muss da nun als Redirect URI rein.
    Btw. hat Spotify da wohl Sicherheitsrichtlinien geändert:
    Spotify Developer Web API
    Weder die Adresse des NAS noch die des Iobroker funktionieren.
    Ich bekomme immer "INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI" zurück, wenn ich die authorization URL aufrufe.
    Vielleicht hat es auch mit "Beginning on the 9th of April 2025 we will enforce the subsequent validations to all newly created apps..." zu tun ?!
    Jemand einen Tip?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @bhenyamin
    So ist es bei mir
    • B Bhenyamin
      Jemand einen Tip?
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @bhenyamin
      Da spotify nun schreibt:
      • If you are using a loopback address, use the explicit IPv4 or IPv6, like http://127.0.0.1:PORT or http://[::1]:PORT as your redirect URI.
      • localhost is not allowed as redirect URI.
      dürfte es wie in der Beschreibung angegeben mit http://localhost NICHT mehr gehen. Da spotify selbst schreibt dass man für Loopback die explizite IP angeben soll, versuch mal http://127.0.0.1 oder http://127.0.0.1:port wobei ich jetzt leider nicht weiß welcher Port hier anzugeben wäre.
      Lt. Spitify kann man bei Loopback IPs aber doe Portnummer weglassen:
       If you don't know the port number in advance, register your redirect URI with a loopback IP literal, but without any port number.
      @aruttkamp
      Kannst du da mal bitte helfen?
      Und ggF die Doku im Spotify anpassen wenn klar ist was nun zu tun ist?
      DANKE
      Edit:
      Ich hab mal ein Issue nagelegt um das zu tracken:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/429
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @bhenyamin
        @aruttkamp
        DANKE
        Edit:
        Bhenyamin
        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
        @mcm1957
        Ja, danke. Stimmt ein Request dazu ist wirklich sinnvoll. In meinen Augen dürfte die dort anzugebende IP allerdings die meines Iobrokers im Netzwerk sein oder? Ich hab alles probiert, in allen Varainten. Ehrlich gesagt verstehe ich aber auch die Logik nicht. Wie genau wird denn was durch den Adapter bzw. Spotify wohin kommuniziert wenn ich was mache? Ich bekomme das nicht zusammen, so lange ich darauf herum denke. Chat GPT konfabuliert da auch nur irgendwas zusammen, was sinnvoll klingt aber letztlich auch irgendwie nicht stimmt.
        Der Adapter ruft die Request URL auf, in der gleichzeitig die Redirect URL steht, welche aber immer localhost ist, sofern ich sie nicht manuell ändere oder? Sofern die Anfrage von Spotify dann akzeptiert wird und ich zur Anmeldung gelange, in wie weit spielt denn jetzt die Redirect URL eine Rolle, die ich in der Developer App einrichte...?
        mcm1957M aruttkampA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bhenyamin
          @mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @bhenyamin
          Hast du in der Config statt http://localhost http://127.0.0.1 eibgetragen?
          Wenns damit nicht geht muss ich psssen.
          • B Bhenyamin
            @mcm1957
            aruttkampA Offline
            aruttkampA Offline
            aruttkamp
            @mcm1957
            Moin !
            ich schaue mir das an. bei bestehenden Installationen sollten wir Zeit bis Herbst haben. Apps sind da ja schon registriert.
            Problematisch werden - quasi ab sofort - Neuinstallationen.
            @bhenyamin : Trag bitte mal http://127.0.0.1 als redirect URI auf https://developer.spotify.com/dashboard/ ein.
            Das Ergebnis würde mir schon viel helfen.
            mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
            • aruttkampA aruttkamp
              @mcm1957
              Moin !
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @aruttkamp
              DANKE
              aruttkampA 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @aruttkamp
                DANKE
                aruttkampA Offline
                aruttkampA Offline
                aruttkamp
                @mcm1957
                Mit Version 1.5.3 - angepasst.
                http://127.0.0.1 ist jetzt die zu verwendende Redirect URL
                  @mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @aruttkamp
                  DANKE
                  Meld dich gern kurzfristig wenns mit ein paar LATEST Usern funkrioniert. Kann dann gern prior in STABLE.
                    @mcm1957
                    Moin !
                    Bhenyamin
                    @aruttkamp said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                    @mcm1957
                    Moin !
                    Das geht aufgrund der richtlinien ja nicht:
                    • B Bhenyamin
                      @mcm1957
                      Moin !
                      aruttkampA Offline
                      aruttkampA Offline
                      aruttkamp
                      @bhenyamin Spotify sagt :
                      Use HTTPS for your redirect URI, unless you are using a loopback address, when HTTP is permitted.
                      Daher ist http://127.0.0.1 durchaus erlaubt.
                      Ich selbst habe meine API genau darauf eingerichtet und damit heute getestet.
                      Ist sogar als Beispiel auf der Webseite von Spotify aufgeführt.
                      Da muss was bei Spotify nicht stimmen. ich konnte das heute morgen normal anlegen und die Beispiele sehen auch noch so aus.
                      Bitte probier es morgen nochmal - Die API Seite von Spotify verhält sich auch merkwürdig
                        Bhenyamin
                        @aruttkamp
                        Danke, ja Du warst schneller mit Deiner Antwort als ich meinen Post editieren konnte.
                        Wenn man (wie von Spotify beschrieben) die Adresse mit Port einträgt, geht es ja.
                        Ich trage also http://127.0.0.1:8000 ein und erhalte als Antwort beim Aufruf der Auth URL:
                        "INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI".
                        Dabei wird in der URL von dem Adapter ja wieder http://localhost verwendet.
                        Also dachte ich, ich ändere die Adresse in der Auth URL mal auf http://127.0.0.1:9000, da lt. Log beim Start der URL die Redis darüber verbunden ist: und werde promt zu der Spotify Seite geleitet, auf der ich die Verknüpfung zwischen der App und meinem Account authorisieren soll, was ich mache:
                        Danach kommt "127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt." und ich kopiere die dabei generierte URL in das
                        spotify-premium.0.authorization.authorizationReturnUri Objekt.
                        Dabei kommt diese Log heraus. (leicht abgeändert)
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:24.477	debug	trigger: authorization.authorizationReturnUri -> {"val":"http://127.0.0.1:9000/?code=AQB71xMq0KRJ-P5QK4Ir2KQSxJn8U34vLO4-LAFNKsQN2D6Kk0TwMnI-9WhI5UXCNzNaXlVu2Z1iRsyZ-h0umMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBGPEvZpggjZsFWNFS-FpxhuMz0VxOEafjlY2iHX6WKpgzWcaedTa3reNlD74qqULy6nerntwcnnjYww7fjwiglJN4i7Z6MPaEN6KDJFhQmdVTp14ZQavmnVcdDmkIy-7vEx18ZDTrUO37Qk_Mg7MLlTxV6Bce-Nl4080A4&state=egJdjo8XQ8e7YVMryyKY","ack":false,"ts":1744750464475,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1744750464475}
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:24.478	debug	getToken
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:24.672	debug	saveToken
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:24.673	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:24.673	debug	no tokens found in server response
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:31.491	debug	trigger: authorization.authorizationReturnUri -> {"val":"http://127.0.0.1:9000/?code=AQB71xMq0KRJ-P5QK4Ir2KQSxJn8U34vLO4-LAFNKsQN2D6Kk0TwMnI-9WhI5UXCNzNaXlVu2Z1iRsyZ-h0umxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgjZsFWNFS-FpxhuMz0VxOEafjlY2iHX6WKpgzWcaedTa3reNlD74qqULy6nerntwcnnjYww7fjwiglJN4i7Z6MPaEN6KDJFhQmdVTp14ZQavmnVcdDmkIy-7vEx18ZDTrUO37Qk_Mg7MLlTxV6Bce-Nl4080A4&state=egJdjo8XQ8e7YVMryyKY","ack":false,"ts":1744750471489,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1744750464475}
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:31.492	debug	getToken
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:31.609	debug	saveToken
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:31.609	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
                        spotify-premium.0
                        2025-04-15 22:54:31.609	debug	no tokens found in server response
                        • B Bhenyamin
                          @aruttkamp
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          spotify-premium.0
                          aruttkampA Offline
                          aruttkampA Offline
                          aruttkamp
                          @bhenyamin said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                          Ja, das ist so. Bitte nimm die Version 1.5.3 von Github. Dort die URL im Code auf http://127.0.0.1 angepasst und auch alle Hinweise im Text sind entsprechend geändert.
                          Wenn das nicht klappen sollte muss ich nochmal ran und evtl. noch einen Port implementieren.
                          aber das war bei meinen Tests gestern nicht nötig.
                          Sorry für die Umstände aber ich musste das auch erstmal verstehen was da passiert ;-)
                          B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bhenyamin
                            @aruttkamp
                            Kein Problem. Ich bin ja mega dankbar, dass Du Dich darum kümmerst. Allerdings frage ich mich weiterhin, ob die 127.0.0.1 auch für den Iobroker auf dem Nas funktioniert.
                            Freue mich, wenn sich dafür eine Lösung findet. Wenn ich noch was beitragen /testen kann, lass es mich wissen.
                            • B Bhenyamin
                              @aruttkamp
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @bhenyamin
                              Kannst du das ev. am NAS selbst testen?
                              An sich ist 127.0.0.1 auch die "eigene" IP des NAS. 127.0.0.1 ist (Netzwerktechniker bitte nicht prügeln) quasi die numerische Version von localhost. 127.0.0.1 sagt nichts anderes aus als "die IP des Systems auf dem sie Software läuft"
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Bitte NICHT (mehr) DIREKT von Github installieren. Version 1.5.3 ist ganz normal im LATEST / BETA Repository verfügbar. Ev. "nach Updates suchen" anklicken um den lokalen Cache zu aktualisieren.
                                Persönlich lese ich die Spotify Info so, dass die textuale Variante "localhost" gesperrt wurde und nur mehr die numerischen IPv4 und IPv6 Varianten (also 127.0.0.1, xxxx::0) zugelassen werden. Warum auch immer.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  aruttkampA Offline
                                  aruttkampA Offline
                                  aruttkamp
                                  @mcm1957 said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                                  LATEST
                                  alles klar. War mir nicht klar das nicht mehr direkt von Github installiert werden soll.
                                  Wir warten jetzt mal ab ob es so klappt oder ob ich da nochmal ran muss.
                                  wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest...
                                    LATEST
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    LATEST
                                    Installation von Github ist OK für Test / Debug Zwecke. Und die Aufnahme im Latest / Beta dauert auch ein paar Stunden. Insofern ALLES OK gestern damit bhenyamin asap zum verbesserten Code kommt.
                                    Ich hab das hier nur heute klargestellt, da dieses Topic nicht im Tester Bereich liegt und erfahrungsgemäß in 3 Monaten noch immer User von github installieren egal was dann dort der aktuelle dev Stand ist. :-)
                                    Also alles OK und DANKE für deinen raschen Einsatz.
                                    • B Bhenyamin
                                      @aruttkamp
                                      aruttkampA Offline
                                      aruttkampA Offline
                                      aruttkamp
                                      @bhenyamin Wie sieht es denn jetzt bei dir aus ?
                                      Bei mir klappt es mit http://127.0.0.1 und der Version 1.5.3 sehr gut.
                                        Bhenyamin
                                        @aruttkamp
                                        Noch nicht dazu gekommen. Ich berichte, sobald ich die Tahe die Zeit finde! Viel merci
                                        • B Bhenyamin
                                          @aruttkamp
                                          McBeutlin
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe es heute mit http://127.0.0.1 in den Spotify App Settings versucht. Leider erscheint bei mir auch der Fehler "This redirect URI is not secure. Learn more here." mit einem Port kann ich zwar die Einstellungen speichern, aber beim Versuch der Autenthifizierung im Adapter, komme ich zwar zur Anmelde Page von Spotify, nach "zustimmen" erhalte ich aber keine korrekte URL. Die URL scheint sich gar nicht zu ändern.
                                          Gibt es hierzu eine Lösung? Freu mich seit Ewigkeiten darauf den Adapter wieder zu nutzen und jetzt scheitert es daran 😰
