Grafana upgrade nicht möglich
@homoran said in Grafana upgrade nicht möglich:
bereits EndOfLife ist, und es einer Neuinstallation von bookwormbedarf, habe ich den Thread nach
Grafanaund nicht nachPflege des Betriebssystemsgeschoben.Wenn ich dich richtig verstehe bedeutet dies, den Raspberry PI & IoBroker sowie alle Instanzen/Einstellungen neu aufzusetzen?
@takahara sagte in Grafana upgrade nicht möglich:
nein!
Nicht wirklichPi mit Bookworm light 64Bit neu aufsetzen
Backup von backitup zurückspielen
(eigentlich) fertigwenn du noch influx und Grafana auch auf dem Pi laufen hast, diese vor dem Restore installieren.
Zur Sicherheit kannst du eine neue Karte nehmen und im "Notfall" eunfach die alte eieder einstecken
@ro75: Hallo, danke für deine Rückmeldung, siehe unten.
======================= SUMMARY ======================= v.2025-02-23 Static hostname: smarthomeraspi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: 32 bit Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 3 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.9G 5.2G 0.0K 862M 5.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.9G 5.3G Active iob-Instances: 26 Upgrade policy: noneDa dürfte das grafana-Repository fehlen.
Leg das im Zuge der Neuinstallation gleich mit an. Gleiches gilt für influxdb -
nein!
(eigentlich) fertigIch habe hier leider keine Erfahrungen und wie du unten sehen kannst, ist die backitup.0 Instanz auch nicht konfiguriert. Gibt es einen Leitfaden für das Vorgehen oder kannst du mir helfen?
VG Takahara
Leg das im Zuge der Neuinstallation gleich mit an. Gleiches gilt für influxdb@thomas-braun said in Grafana upgrade nicht möglich:
Leg das im Zuge der Neuinstallation gleich mit an. Gleiches gilt für influxdbDanke für deine Rückmeldung und Unterstützung. Kannst du mir helfen oder ggf. zu einer Anleitung / Post weiterhelfen?
VG Takahara
VG Takahara
VG Takahara
wie machst du denn bisher Deine Backups?
über die Konsole mitiob backup?Dann entsprechend mit
iob restorewiederherstellen. -
iob restorewiederherstellen.Bislang überhaupt nicht
du bist seit 2018 (sic!) dabei jnd hast noch nie rin Backup gemacht??
Dann wird es aber allerhöchste Zeit sich da einzuarbeiten.
Ich hatte noch mal nachgeschaut und tatsächlich das lokale Backup bereits aktiviert. Das sollte also funktionieren. Vorsichtshalber mach ich noch mal ein Backup der SD-Karte.
Kannst du mir nun noch mal helfen beim Upgrade auf "Bookworm".?
ES
GIBT
KEIN
UPGRADE!
Neuinstallation ist angesagt
ES
GIBT
KEIN
UPGRADE!
Ok. hab vielen Dank. Dann habe ich deinen Post von heute Nachmittag missverstanden.
nein!
Case closed. Danke nochmals für eure Hilfe.
ES
GIBT
KEIN
UPGRADE!
nein!
