  5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oggy1
    Habe es mal abgeändert und nun ist der Geschirrspüler nur fertig.
    Hier ändert sich trotzdem nichts...
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oggy1
      @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
      was soll sich dann ändern?
      wo ist hier??
      ist das ein Adapter?
      oder was steuerst du?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oggy1
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Füg mal bitte in deine beiden Falls- / Sonst Falls Zweige Debug Bausteine ein, damit du sehen kannst ob die überhaupt die Änderung erkennen.
        A.
          wo ist hier??
          O Offline
          O Offline
          oggy1
          Wenn bei meiner FRITZ!Smart Energy 200 Steckdose sich der Wert unter "actual Power" auf über 2 Watt erhöht...
          Dann soll das erstellte Objekt
          Von "true" auf "false" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler angeschaltet wurde
          bei unter 1 Watt soll
          von "false" auf "true" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler nun fertig ist
          • O oggy1
            @oggy1 ja, das ist mir alles klar, aber du verwendest "steuere".
            Das verwendet man zum steuern von Geräten via eines Adapters!
            Außerdem ist die Maschine doch fertig.
            Das zeigt auch der State an.
            Nur in rot weil mit steuete geschaltet.
            Ansonsten bitte debug Bausteine wie von @asgothian empfohlen einsetzen
              O Offline
              O Offline
              oggy1
              @homoran said in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
              Mit 7,36 Watt ist die Maschine aber nicht fertig, denn nur alles unter 1 Watt ist fertig.
              • O oggy1
                ich kann nur lesen was du schreibst
                Was geben denn die debug Bausteine aus?
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  O Offline
                  O Offline
                  oggy1
                  @asgothian
                  Gebe ich eine Last auf die Steckdose bekomme ich das angezeigt
                  Nehme ich die Last weg, kommt diese Meldung
                  Es scheint etwas zu passieren.
                  AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oggy1
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Bitte als Text (in code tags) posten - diese Briefmarken kann keiner Lesen
                    A.
                      O Offline
                      O Offline
                      oggy1
                      Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...
                      Steigt der Wert bei "actual Power" auf über 2 Watt, soll die Meldung kommen, dass der Geschirrspüler startet, wenn dieser unter 1 Watt fällt (real bei um die 0,5 Watt Standby, wenn der Geschirrspüler fertig ist), soll die Meldung kommen, dass dieser fertig ist.
                      • O oggy1
                        @asgothian
                        @oggy1 das sind doch nicht die Ausgaben der debug blöcke!
                        Wie sehen diese Blöcke denn bei dir aus?
                        • O oggy1
                          das weiss ich alles!
                          Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.
                            @asgothian
                            A.
                            O Offline
                            O Offline
                            oggy1
                            @asgothian
                            Ist das richtig?
                            12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                            12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                              O Offline
                              O Offline
                              oggy1
                              Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.
                              • O oggy1
                                @asgothian
                                Ist das richtig?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ist das richtig?
                                Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
                                Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png
                                  Ist das richtig?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oggy1
                                  @asgothian
                                  So habe ich das gemacht...
                                  • O oggy1
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
                                    A.
                                    • O oggy1
                                      @asgothian
                                      @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
                                      Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger
                                        A.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oggy1
                                        @asgothian
                                        Okay, Fehler gefunden.
                                        Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es :)
                                        • O oggy1
                                          @asgothian
                                          aber nicht sauber!
                                          Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
                                          Analog bei Werten <1 auf true
