  5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oggy1
    ich möchte eine Meldung erhalten, wenn der Geschirrspüler startet und fertig ist.
    Dazu habe ich das Script so erstellt...
    Steigt der Wert bei "actual Power" auf über 2 Watt, soll die Meldung kommen, dass der Geschirrspüler startet, wenn dieser unter 1 Watt fällt (real bei um die 0,5 Watt Standby, wenn der Geschirrspüler fertig ist), soll die Meldung kommen, dass dieser fertig ist.
    Problem, ich erhalte keine Meldung, weil dieser Datenpunkt sich nicht ändert...
    Ändere ich manuell zwischen "true" und "false", erhalte ich die entsprechenden Nachrichten.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Danke.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oggy1
      Danke.
      @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
      er könnte daran liegen, dass man mit Text nicht rechnet
      • O oggy1
        Danke.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Danke.
        Du machst einen String-Vergleich mit grösser als. Ich gehe mal davon aus das deine Leistung keine Strings sondern Zahlen sind. Da müssen also die entsprechenden "Zahlenwerte" rein.
        A.
        • O Offline
          O Offline
          oggy1
          Habe es mal abgeändert und nun ist der Geschirrspüler nur fertig.
          Hier ändert sich trotzdem nichts...
          • O oggy1
            was soll sich dann ändern?
            wo ist hier??
            ist das ein Adapter?
            oder was steuerst du?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oggy1
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Füg mal bitte in deine beiden Falls- / Sonst Falls Zweige Debug Bausteine ein, damit du sehen kannst ob die überhaupt die Änderung erkennen.
              A.
                wo ist hier??
                O Offline
                O Offline
                oggy1
                Wenn bei meiner FRITZ!Smart Energy 200 Steckdose sich der Wert unter "actual Power" auf über 2 Watt erhöht...
                Dann soll das erstellte Objekt
                Von "true" auf "false" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler angeschaltet wurde
                bei unter 1 Watt soll
                von "false" auf "true" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler nun fertig ist
                • O oggy1
                  @oggy1 ja, das ist mir alles klar, aber du verwendest "steuere".
                  Das verwendet man zum steuern von Geräten via eines Adapters!
                  Außerdem ist die Maschine doch fertig.
                  Das zeigt auch der State an.
                  Nur in rot weil mit steuete geschaltet.
                  Ansonsten bitte debug Bausteine wie von @asgothian empfohlen einsetzen
                    O Offline
                    O Offline
                    oggy1
                    @homoran said in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
                    Mit 7,36 Watt ist die Maschine aber nicht fertig, denn nur alles unter 1 Watt ist fertig.
                    • O oggy1
                      ich kann nur lesen was du schreibst
                      Was geben denn die debug Bausteine aus?
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        O Offline
                        O Offline
                        oggy1
                        @asgothian
                        Gebe ich eine Last auf die Steckdose bekomme ich das angezeigt
                        Nehme ich die Last weg, kommt diese Meldung
                        Es scheint etwas zu passieren.
                        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oggy1
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          Bitte als Text (in code tags) posten - diese Briefmarken kann keiner Lesen
                          A.
                            O Offline
                            O Offline
                            oggy1
                            Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...
                            • O oggy1
                              @asgothian
                              @oggy1 das sind doch nicht die Ausgaben der debug blöcke!
                              Wie sehen diese Blöcke denn bei dir aus?
                              • O oggy1
                                das weiss ich alles!
                                Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.
                                  @asgothian
                                  A.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oggy1
                                  @asgothian
                                  Ist das richtig?
                                  12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                                  12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oggy1
                                    Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.
                                    • O oggy1
                                      @asgothian
                                      Ist das richtig?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ist das richtig?
                                      Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
                                      Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png
                                        Ist das richtig?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oggy1
                                        @asgothian
                                        So habe ich das gemacht...
                                        • O oggy1
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
                                          A.
