  4. z-wave --- Node x is dead
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @thomas-braun sagte in z-wave --- Node x is dead:
    @lenny-cb sagte in z-wave --- Node x is dead:
    steht nicht mehr drin.
    Darüber gibt es noch die wirklichen Einträge der 'by-id'-Links.
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28b4ce471e27ee11b0ea8ac1f49e3369-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-AMBER_AMB8465_Wireless_USB_Stick_27019D61-if00-port0
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    USB-Devices by-id:
    der in Zeile 4 ist der zwave-Stick
      USB-Devices by-id:
      Der wird von 'iob diag' zum Vergleich mit dem Eintrag in zigbee.0 herangezogen. Und deswegen wird da auch eine Abweichung vermutet. Bei so vielen seriellen USB-Stickst ist das nicht so einfach auseinander zu halten.
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Homoran , @Thomas-Braun , @AlCalzone
        habt ihr zu meinem eigentlichen Problem (zwave dead Nodes) eine Idee?
          @lenny-cb
          Nö. Bei zwave hab ich keine Aktien.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            keiner ne Idee zur o.g. zwave-Problematik?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              zieh den stick mal ab.. der hängt sich bei mir so 1 mal im monat auf..
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @arteck das war auch meine erste Aktion. Brachte nichts. Zumal ich mit "hängen bleiben" keine nie Probleme hatte.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  oder hast nicht gemerkt..
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    das ist tatsächlich alles ein bissel merkwürdig. Ich habe zwave seit den Anfangszeiten aber noch nie solch Verhalten.
                    Entweder ging alles oder gar nichts. Im letzten Fall war meist immer ein Problem mit dem Port.
                    Aktuell ist es so, dass die Aktoren ihr Verbindung verlieren und dann mal nach Tagen wieder kommen.
                    Auf der zwave-Kachel siehts dann so aus:
                    Heut Nacht hatten sich, bis auf einen, alle verbunden. Folglich konnten die auch am Morgen mit Shuttercontrol angesteuert werden.
                    aktuell haben wieder zwei die Verbindung verloren, was sich mir nicht erklärt.
                    Ich bin ganz kurz davor alle zu exkludieren und neu anzulernen. Obs was hilft ist fraglich.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      bestimmt nicht...
                      zwave ist wie zigbee.. die bauen auch ein mesh auf. laufen den alle Router ??
                      würde eher sagen einer hat sich verabschiedet und jetzt funktioniert der "hop" nicht mehr
                      • arteckA arteck
                        bestimmt nicht...
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @arteck Router ist normal der Stick und die Repeater alle an Netzspannung befindlichen Geräte.
                        Die Frage würde ich beantworten: Ich denke es geht alles.
                        die Abbrüche und Neuverbindungen sind ganz willkürlich.
                        5 Minuten später so:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @AlCalzone hast du ne idee ??
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @arteck, @AlCalzone
                            So mal ein Update zum Thema.
                            Das Netzwerk hatte sich am 10.04. und 11.04. "normalisiert", sodass wieder alle Node's ansprechbar waren.
                            Ich hatte, aus Zeitmangel, nicht eingegriffen. Quasi war das eine Selbstheilung.
                            Seit heut Morgen wieder das selbe Spiel. Node's tot.
                            Neustart, Stickraus... nichts half.
                            Warum macht das Z-Wave-Netzwerk nach jahrelanger Arbeit plötzlich Faxen?
