  4. z-wave --- Node x is dead
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lenny-cb sagte in z-wave --- Node x is dead:
    steht nicht mehr drin.
    Darüber gibt es noch die wirklichen Einträge der 'by-id'-Links.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    @thomas-braun sagte in z-wave --- Node x is dead:
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28b4ce471e27ee11b0ea8ac1f49e3369-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-AMBER_AMB8465_Wireless_USB_Stick_27019D61-if00-port0
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      USB-Devices by-id:
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      USB-Devices by-id:
      der in Zeile 4 ist der zwave-Stick
        USB-Devices by-id:
        Der wird von 'iob diag' zum Vergleich mit dem Eintrag in zigbee.0 herangezogen. Und deswegen wird da auch eine Abweichung vermutet. Bei so vielen seriellen USB-Stickst ist das nicht so einfach auseinander zu halten.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Homoran , @Thomas-Braun , @AlCalzone
          habt ihr zu meinem eigentlichen Problem (zwave dead Nodes) eine Idee?
            @lenny-cb
            Nö. Bei zwave hab ich keine Aktien.
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              keiner ne Idee zur o.g. zwave-Problematik?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                zieh den stick mal ab.. der hängt sich bei mir so 1 mal im monat auf..
                • arteckA arteck
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @arteck das war auch meine erste Aktion. Brachte nichts. Zumal ich mit "hängen bleiben" keine nie Probleme hatte.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    oder hast nicht gemerkt..
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      das ist tatsächlich alles ein bissel merkwürdig. Ich habe zwave seit den Anfangszeiten aber noch nie solch Verhalten.
                      Entweder ging alles oder gar nichts. Im letzten Fall war meist immer ein Problem mit dem Port.
                      Aktuell ist es so, dass die Aktoren ihr Verbindung verlieren und dann mal nach Tagen wieder kommen.
                      Auf der zwave-Kachel siehts dann so aus:
                      Heut Nacht hatten sich, bis auf einen, alle verbunden. Folglich konnten die auch am Morgen mit Shuttercontrol angesteuert werden.
                      aktuell haben wieder zwei die Verbindung verloren, was sich mir nicht erklärt.
                      Ich bin ganz kurz davor alle zu exkludieren und neu anzulernen. Obs was hilft ist fraglich.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        bestimmt nicht...
                        zwave ist wie zigbee.. die bauen auch ein mesh auf. laufen den alle Router ??
                        würde eher sagen einer hat sich verabschiedet und jetzt funktioniert der "hop" nicht mehr
                        • arteckA arteck
                          bestimmt nicht...
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @arteck Router ist normal der Stick und die Repeater alle an Netzspannung befindlichen Geräte.
                          Die Frage würde ich beantworten: Ich denke es geht alles.
                          die Abbrüche und Neuverbindungen sind ganz willkürlich.
                          5 Minuten später so:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @AlCalzone hast du ne idee ??
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @arteck, @AlCalzone
                              So mal ein Update zum Thema.
                              Das Netzwerk hatte sich am 10.04. und 11.04. "normalisiert", sodass wieder alle Node's ansprechbar waren.
                              Ich hatte, aus Zeitmangel, nicht eingegriffen. Quasi war das eine Selbstheilung.
                              Seit heut Morgen wieder das selbe Spiel. Node's tot.
                              Neustart, Stickraus... nichts half.
                              Warum macht das Z-Wave-Netzwerk nach jahrelanger Arbeit plötzlich Faxen?
