  4. Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    ManfredHi
    hallo.
    Sobald ich den admin-Adapter auf die Version 7.6.3 aktualisiere kann ich diesen nicht mehr starten. Mache ich ein Downgrade auf 7.4.22 dann geht es wieder.
    Im log scheinen diese Fehler auf:
    2025-04-08 20:25:01.251 - error: admin.0 (1225485) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
    2025-04-08 20:25:01.252 - error: admin.0 (1225485) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:228:42)
    at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    2025-04-08 20:25:01.252 - error: admin.0 (1225485) Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
    2025-04-08 20:25:01.259 - warn: admin.0 (1225485) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-04-08 20:25:01.948 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Alle Adpater sind auf dem letzten Stand.
    Was muss ich da machen?
    • M ManfredHi
      hallo.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @manfredhi sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
      auf welchem letzten?
      wie wärs mal mit iob diag in der Langfassung?
        ManfredHi
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
              Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:32:57 up 73 days, 17:57,  2 users,  load average: 1.51, 1.37, 1.42
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-04-08 20:32:58 CEST
                   Universal time: Tue 2025-04-08 18:32:58 UTC
                         RTC time: Tue 2025-04-08 18:32:59
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobuser
        HOME=/home/iobuser
        GROUPS=iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev redis
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             11G        7.7G        1.3G        1.0M        3.0G        3.9G
        Swap:           974M        4.0M        970M
        Total:           12G        7.7G        2.2G
        Active iob-Instances:   70
                11964 M total memory
                 7711 M used memory
                  955 M active memory
                 9009 M inactive memory
                 1266 M free memory
                  344 M buffer memory
                 2642 M swap cache
                  974 M total swap
                    4 M used swap
                  970 M free swap
        top - 20:32:58 up 73 days, 17:57,  2 users,  load average: 1.51, 1.37, 1.42
        Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  11964.9 total,   1265.8 free,   7711.4 used,   2987.7 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    970.6 free,      4.4 used.   3937.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                    devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
        tmpfs                   tmpfs     1.2G  1.9M  1.2G   1% /run
        /dev/sda1               ext4       19G   16G  2.6G  86% /
        tmpfs                   tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        //192.168.0.40/ioBroker cifs      1.3T  1.1T  186G  86% /media/ioBroker
        tmpfs                   tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
        [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems:
        TARGET            SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/sda1               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/media/ioBroker //192.168.0.40/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Lokaler_User,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        /var:
        2.5G    /var/
        2.0G    /var/log/journal/f3e74dfd154748e6b8f322b9b58612ad
        2.0G    /var/log
        319M    /var/cache
        Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        82M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
        /usr/bin/node           v20.18.2
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.2-1nodesource1
          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 6371715)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.22
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     9
        +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
        +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#004d3d39320ae5734300a401c86cfe77443d3d94)
        +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#bc4b9a6d170f58a2e2c4a75eb9fa93ee84bb9b46)
        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
        +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
        +-- iobroker.nut@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#b684261dd657bc315c638037c397e42db2c361e1)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, port: 9090
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.1                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.0.30
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.30
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.0.30
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.22 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.4
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
        Adapter    "logparser"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Objects and States
        Objects:        84870
        States:         78193
        Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 32
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.0.30:4197       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246720001  1985053/io.modbus.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16424      547/upsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21864      2169/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13100      466/redis-server 12
        tcp        0      0 192.168.0.30:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27099      2977/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.0.30:8079       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       334266748  1227532/io.admin.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12794      1/init
        tcp        0      0 192.168.0.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25510      2807/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14307      504/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14486      492/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.0.30:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26055      2783/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.0.30:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561637   713476/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.0.30:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28321      3792/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.0.30:1886       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       186732030  3338782/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       97287      5945/io.upnp.0
        tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          16423      547/upsd
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25938      2586/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13101      466/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12798      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       334265015  1227531/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       329100322  3739221/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       40288      6361/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14309      504/dnsmasq
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14488      492/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181      7742/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       329100320  3739227/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43063      7009/io.onvif.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14306      504/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12795      1/init
        udp        0      0 192.168.0.30:123        0.0.0.0:*                           0          14457      488/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14455      488/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14451      488/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       39262      5945/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25939      2586/io.harmony.0
        udp        0      0 192.168.0.30:5353       0.0.0.0:*                           1001       31227      3816/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       290921316  3859931/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       290921317  3859931/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14308      504/dnsmasq
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12801      1/init
        udp6       0      0 fe80::3417:62ff:fe4:123 :::*                                0          14463      488/ntpd
        udp6       0      0 fd34:8751:2f48:4dcc:123 :::*                                0          14461      488/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14459      488/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14448      488/ntpd
        2025-04-08 20:33:33.579  - error: admin.0 (1227531) No session found
        2025-04-08 20:33:33.599  - error: admin.0 (1227531) No session found
        2025-04-08 20:33:33.600  - error: admin.0 (1227531) No session found
        2025-04-08 20:33:33.612  - error: admin.0 (1227531) No session found
        und ja ich weiß ich hab noch nicht auf bookworm aktualisiert.
        was bedeuten die errors am schluss vom admin.0 ?
        • M ManfredHi
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          iobuser
          HOME=/home/iobuser
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   7711 M used memory
                    955 M active memory
                   1266 M free memory
                    344 M buffer memory
                   2642 M swap cache
                    974 M total swap
                      4 M used swap
                    970 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          2.0G    /var/log
          319M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Hosts:
          admin:          7.4.22
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        84870
          States:         78193
          Pending Updates: 32
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Pending Updates: 32
          fang mal mit der Basis an!
          tatsächlich?
          alle in Gebrauch?
          und davon
          muss das sein?
          von github sollte eigentlich nichts installiert sein, wenn du ansonsten vernünftigerweise auf stable unterwegs bist.
          Da ist u.U. instabiles dabei
          • system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          Das ist der admin Port
          laut Iob diag bist du aber nicht auf v7.6.3
            ManfredHi
            @homoran sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
            Pending Updates: 32
            ok, scheinbar lags daran. jetzt funktioniert der 7.6.3 auch
            und ja die 9 adapter von github brauch ich, weil es diese adapter weder im stable noch im beta gibt.
            FeuersturmF HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              Pending Updates: 32
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @manfredhi Zum Thema no session found gibt es ein offenes issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3032
              • M ManfredHi
                Pending Updates: 32
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Wenn die noch gepflegt würden, wären sie hochwahrscheinlich zumindest im Beta.
                Du läufst damit sehenden Auges Gefahr dein System instabil zu machen.
                Bullseye ist auch schon EOL
                komm in die Gegenwart, oder willst du auf Trixie warten?
                • M ManfredHi
                  Pending Updates: 32
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @manfredhi said in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                  Nein, die verwendest du nur auf eigens Risiko und ohne Zwang. Heul nicht, wenn da dann mal deine ganze Installation kracht. Wenn es die Adapter nicht im STABLE gibt und nicht mal LATEST dann bedeutet das nichts anderers als dass das Code ist der nicht gewartet wird. Aber ja - ist DEIN System.
                  Die Aussage dass es alle deine Github Adapter nicht in den Repositories gibt ist schlicht und einfach falsch. Wenn ichs richtig gezählt habe sind mindestens 5 davon in den Repositories, ein guter Teil davon sogar im stable Repository verfügbar.
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Und falls es irgendwie unklar ist:
                  ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                  • aus dem STABLE Repository
                    Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                  • aus dem LATEST Repository
                    Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                  • direkt von GITHUB
                    Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                  • direkt von npm
                    Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                  @mcm1957
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    Pending Updates: 32
                    tatsächlich?
                    alle in Gebrauch?
                    und davon
                    muss das sein?
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    tatsächlich?
                    alle in Gebrauch?
                    Und einige davon gleich mit mehreren Instanzen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      tatsächlich?
                      alle in Gebrauch?
                      ManfredHi
                      @codierknecht sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                      Und wo ist jetzt das Problem? Natürlich braucht man bei Homematic mehrere Instanzen, bei Meross wenn verschiedene Accounts sind ebenfalls, bei Modbus auch.
                      Verstehe nicht wo jetzt das Problem ist, weil man mehrere Instanzen hat.
                      Ja zu den den Github-Adaptern, die hab ich jetzt mal aktualisiert und aus dem Stable bzw NPM genommen.
                      Bezüglich Bookworm muss ich mich endlich mal dazusetzen und das machen. Alle anderen VM's habe ich eh schon umgestellt. Hab immer etwas Angst dass dann was im iobroker nicht funktioniert. aber mit ner Sicherung kurz vor der Umstellung sollte es ja kein Problem sein.
                      HomoranH Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        70 Instanzen sind schon seehr viel.
                        Die brauchen ja auch alle Ressourcen.
                        Deswegen die Nachfrage ob das gewollt ist.
                        (Nur was nicht installiert ist kann keine Probleme machen)
                        • M ManfredHi
                          Längstens überfällig:
                          Debian 13 'Trixie' steht ja schon vor der Tür.
                          • M ManfredHi
                            Pending Updates: 32
                            @manfredhi
                            Und bei der CIFS-Freigabe
                            würde ich mal überdenken, ob uid=0 und gid=0 korrekt sind. Da gibt man tunlichst nicht die ID vom root an.
                              @manfredhi
                              ManfredHi
                              @thomas-braun sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                              sondern? wie gehört das dann ?
                              • M ManfredHi
                                Codierknecht
                                Weil es nicht selten Überbleibsel sind. Als Test, als Notbehelf oder aus Unwissenheit (z.B. 2 Admin-Instanzen).
                                Modbus z.B. hatte wir letztens erst. Man muss nicht mit mehreren Instanzen für mehrere Geräte arbeiten, wenn die eh am selben Bus hängen.
                                Mehrere Meross-Accounts im gleichen Haus würde ich auch lieber auf einen migrieren.
                                Alles was nicht gebraucht wird (z.B. auch "discovery") frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                                Wenn das alles unentbehrlich ist, dann ist das halt so. Das weißt Du hoffentlich am besten ;-)
                                • M ManfredHi
                                  Die sollten dem user gehörten, dessen Daten auch darin liegen. Der root hat keine Daten, die man per CIFS irgendwo einhängen müsste.
                                  Mal als Beispiel, wie sowas aussehen kann aus meinem System der Eintrag in der /etc/fstab:
                                  //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS55032012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                    ManfredHi
                                    Das wird nicht möglich sein, weil es zwei verschiedene Accounts aus zwei Häusern sind.
                                    discovery weiß ich nicht genau wofür der gut ist, hab ihn jetzt mal deaktiviert.
                                    3 oder 4 andere konnte ich deinstallieren. aber den rest benötige ich. Sollte aber meinen Intel NUC7 i5 nicht sonderlich belasten.
                                      ManfredHi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                      hab mir jetzt in meiner /ect/fstab den eintrag angeschaut:
                                      //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
                                      komischerweise steht dort nicht das was du mir aus meinen diagnosedaten gezeigt hast, da muss ich irgendwo anders noch einen Eintrag haben.
                                      Ergänzung:
                                      Habs schon hinbekommen und entsprechend korrigiert. Beide user (iobroker und mein user mit dem ich mich über die konsole anmelde) sind in einer gruppe und die hat das recht.
                                      //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0664,dir_mode=0775 0 0
