  4. Installation Matter Adapter (Beta)
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @surfer09 Naja, natürlich läuft das mit dem Matter-Adapter. Musst ja bloß mal ein bißchen die letzten 1-2 Seiten hier im Thread lesen, da geht es ja genau darum.
    Für den Matter-Adapter brauchst Du halt irgendeinen Thread Border Router. Apple Homepod, einen der neueren Echo (Show) oder so. Ohne das geht es nicht.
    Kannst ja parallel mal im Forum die Threads zum Matter-Adapter suchen. Da gab es glaub zwei oder gar drei, einmal zur Ankündigung, einmal zur Alpha und dann zur Beta. Da steht eigentlich alles drin, was Du zum Einrichten brauchst.
    Gruss, Jürgen
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      @wildbill Danke! Es hapert aber bei mir schon an dem Matter Adapter. Ich habe ihn aus dem Repository installiert, er startet aber nicht und ich komme auch nicht in die Einstellungen ...
      IPV6 ist aktiviert, ich möchte meine Echos 5. Gen. nutzen.
      W Peter V.P arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @surfer09 Das wäre dann vermutlich ein Thema für einen eigenen Thread, oder Du schreibst das in den zur aktuellen Matter-Beta. Hat ja mit dem Aqara erstmal nix zu tun.
        Gruss, Jürgen
          Peter V.P Offline
          Peter V.P Offline
          Peter V.
          @surfer09
          Installier den Matter Adapter über die Beta (IOBroker vorher auf Beta stellen),
          wenn ich mich nicht irre, geht das über Git nicht, da kommt besagter Fehler.
          Einbinden über den Echo sollte gehen (bei mir Echo4Gen),
          Teste gerade über Samsung Smartthinks (Soundbar 995 als TBR), läuft seit ein paar Tagen fehlerfrei.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @surfer09 sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
            das geht nicht.. nimm den aus dem ac677ea9-2c3c-47f2-9b08-f25d4ecda5e1-grafik.png
            npm repo
            • arteckA arteck
              npm repo
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @arteck Danke dir! Allerdings habe ich gerade noch ein anderes Problem festgestellt.
              Ich setze in den Einstellungen das Beta Repository mit ein, speichere die Einstellung. Wenn ich die Einstellungen dann wieder aufrufen, sieht es so aus. Mache ich noch etwas falsch?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @surfer09 Hast Du das gemacht, was Dir @Homoran oben schonmal riet? Die Repos zurückzusetzen? Einmal neben dem Plus auf das Symbol und dann speichern. Und dann schauen, wie es sich verhält.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @wildbill sagte in Aqara u200 in IoBroker einbinden ?:
                  Ja genau. Das habe ich auch schon mehrfach getestet. Verhält sich aber genauso. Er speichert das Beta Repository irgendwie nicht ab.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    was ist mit dem anderen repo .speichert der das ab?
                    welche adapter version ??
                    @Homoran kannst du das thema absplitten.. hat nix mit dem u200 zu tun
                    HomoranH surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @arteck sagte in matterprobleme:
                      Erledigt!
                      @surfer09
                      bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Nur damit das in dem Thread auch wo steht:
                        Fragen / Probleme im Zusammnahng mit dem Matter Adapter BETA Test gehören in in die netsprechenden Matter Topics. Zum Einstieg bitte ier mal durchlesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/79493/beta-iobroker-matter-adapter
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • arteckA arteck
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @arteck Sorry für die späte Antwort. Admin Adapter ist auf der 7.6.3. Das Stable und Latest Repository setzt er immer wieder rein und die bleiben auch drin stehen.
                          Schritt 1 - Schließen und Speichern:
                          Erneuter Aufruf nach dem Speichern:
                          arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @surfer09
                            und nur speichern ??
                            hmm irgendwas ist da komisch bei dir..
                              Ralf 2
                              @surfer09
                              Normalerweise ist stable an erster position wie auf Bild 1.
                              In Bild 2 rutscht das jedoch auf Position 2.
                              Kann das ein Hinweis sein?
                              Was passiert denn, wenn du stable löschst -> speichern -> dann wieder auf Standard -> speichern
                              Aber nicht beide löschen, dann speichert er die Einstellungen nicht mehr.
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @ralf-2 sagte in Installation Matter Adapter (Beta):
                                @surfer09
                                Habe ich gerade mal getestet. Wenn ich „stable“ lösche und speichere, steht beim nächsten Aufruf dort nur „latest “.
                                … und wenn ich dann wieder auf diesen Pfeil klicke trägt er wieder „stable“ und „beta“ ein.
                                R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @surfer09
                                  Ralf 2
                                  @surfer09
                                  Und wenn du jetzt erneut öffnest bleibt es so wie es soll?
                                  Gruß Ralf
                                    @surfer09
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @surfer09 sagemal auf welchen system machst du das... das sieht so gross aus..und verschoben. nicht dass der browser da mist macht
                                    ich hab alles bündig
                                    R surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Ralf 2
                                      @arteck
                                      das passiert, wenn man das Browserfenster zusammen schiebt um nicht riesige Bildschirmfotos zu haben.
                                      Gruß Ralf
                                      • arteckA arteck
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @arteck Das war auf'm IPAD
                                        Das hier ist vom PC:
                                        • R Ralf 2
                                          @surfer09
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @ralf-2 Nein.
