  4. In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe einen Google Kalender, welcher Ereignisse enthält anhand diese ich etwas schalte.
    In welchem Zyklus sollte man den ical aufrufen?
    Macht es was, wenn der jede min aufgerufen wird, oder sollte man das lieber nur jede 5min machen?
    Ps. Die ganzen Datenpunkte in der Doku finde ich bei mir gar nicht, ist das veraltet, oder übersehe ich etwas?
    Bspw.
    Gibts bei mir nicht? Wo soll der sein?
    Habe jetzt die Schedule des Aufrufs auf 5min gestellt.
    Sehe ich es richtig, dass nur die events, die nicht eingetragen sind in dem data.table state landen?
    wenn ja, ist es effektiver diese dann selbst zu verwalten, oder eher nicht, da die ganze logik im adapter einem mehr abnimmt und man ihn einfach öfter aufruft?
    • Ben1983B Ben1983
      Bspw.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ben1983
      Warum ruft man alle 5min oder früher ab?
      Verändern sich Deine Termine permanent?
      Ich meine , ich habe den Intervall auf 1 Stunde gestellt.
      Reicht völlig aus.
      Eigentlich geht noch länger .
      Termine , die Du heute für heute einträgst , da sollte ne Stunde reichen 😉
      Ansonsten müsstest Du mit Demenz zum Arzt 😁
      Ben1983B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ben1983
        Reicht völlig aus.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haselchen Ganz einfach aus dem Grund, dass der Datenpunkt
        ical.1.events.0.now.MeinEvent
        vom Adapter auf true getzt wird.
        Wenn ich ein Event für 07:16 bis 07:18 eingetragen habe, dann bringt es mir ja nichts das um 7 und um 8 abzurufen.
        da ist der datenpunkt ja immer auf false.
          @ben1983
          Reicht völlig aus.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen Nunja, wenn es Kalender mehrerer Leute aus einer Familie gibt, will man ggfs. schneller wissen, wenn jemand später zum Abendessen kommt...
          Ich bin aber etwas faul bei im letzten Augenblick auftauchenden Terminen. Wenn der Chef kurz vor Feierabend noch ein spontan-Meeting anberaumt, hat man sicher keine Lust, das noch in den Kalender einzutragen....
          • MartinPM MartinP
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @martinp
            Naja wenn jemand später zum Abendessen kommt wird er anrufen oder ne WhatsApp schreiben.
            Kenne keinen , der das in einen Kalender einträgt .
            Also ich habe den ICal seit 6 Jahren und immer den gleichen Intervall , ich hab noch keinen Termin verpasst 😉
            Ansonsten, wenns schnell gehen soll, nach dem Eintrag Adapter neu starten. Werden die Termine sofort eingelesen.
              @martinp
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haselchen Es geht nicht darum einen Termin zu verpassen, sondern darum, dass es bspw. diese Struktur gibt:
              Der Termin ist Bspw. in einem Kalender von 7:15 Uhr bis 09:30 Uhr hinterlegt.
              Und der Unter now gezeigte DP, wird geschaltet. (Das macht ja der Adapter).
              Wenn das nicht der Sinn wäre, warum gibts den dann?
              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ben1983
                Okay, dann mag das daran liegen , dass ich ganztägige Termine habe/eintrage.
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haselchen genau, es geht um nicht ganztägige.
                  Deswegen wird es ja die dps bei later und now geben.
                  Frage ist nun, macht das mit dem adapter sinn das so zu nutzen?
                  wie granular kann man man runter gehen und was sollte man nicht unterschreiten.
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 dann wirfst du aber was durcheinander!
                    Es geht hier um events, nicht um Termine
                    und um den Wert eines Datenpunkts.
                    musst du dafür den Kalender neu abrufen?
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @homoran Das ist ja gerade die Frage... wenn ich einen Eintrag habe.
                      Wie oben dargestellt, dann wird dieser nicht vom Adapter automatisch aktualisiert, sondern nur, wenn ich den Kalender abrufe.
                      Deshalb ja meine Frage.... mit den Datenpunkten oben bspw. mit readTrigger, das gibts bei mir gar nicht.
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983 ich nutze keine events.
                        aber ich glaube nicht, dass du den Kalender neu abrufen musst um einen aktuellen event zu erwischen.
                        Wenn der Termin rechtzeitig im Kalender steht, so dass der Termin beim täglichen Download dabei ist, müsste der event automatisch aktiv werden.
                        Dann brauchst du auch nicht dauernd nachzufragen, die Änderung des events sollte dann dein Skript triggern.
                        Trashschedule funktioniert genau so.
                        @ben1983 sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
                        was ist das?
                        welche Doku
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @homoran sagte in In welchem Zyklus sollte ical abgerufen werden?:
                          was ist das?
                          welche Doku
                          Sollte, macht er aber nicht !!!
                            was ist das?
                            welche Doku
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            Nein, Trashschedule ist kein Adapter, der Mit einer Schedule aufgerufen wird.
                            Das siehst du ja schon am icon in der instanzliste.
                            • Ben1983B Ben1983
                              hab ich nie behauptet
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                @homoran Nein,du hast geschrieben, dass er genauso funktioniert, aber das tut er nicht.
                                Fakt ist, wenn ein Event zwischen zwei Abrufen liegt, wird der Datenpunkt Now nie gesetzt.
                                Und das kann ja doch eigentlich nicht der Sinn sein, oder?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  nein! hab ich nicht.
                                  ich schrieb in Kurzform, dass trashschedule auf den wöchentlich im Voraus eingelesenen ical zugreift, und wenn der Termin um 15:30 aktiv wird, einen Datenpunkt aktualisiert.
                                  So dollte es auch mit deinen Events funktionieren
                                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @homoran Ja, das habe ich schon verstanden, aber das macht der ical nicht.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @homoran Aber bspw. hier:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md#:~:text=Bedeutung der Optionen im Konfigfile%3A
                                      bei mir gibts all diese states nicht. habe ich den falschen Adapter, oder wie?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        nicht Datenpunkte
                                          nicht Datenpunkte
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @homoran und warum löscht er die Instanz 2 nicht aus den objekten :-(
