  5. [gelöst] Verständnisfrage: exec versus http (GET)
    6.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... ich habe da mal 'ne (dumme?) Frage 🙄 :
    Warum funktioniert der "http(GET)"-Befehl und der "exec" nicht ?
    (es wird in TASMOTA ein MP3-File abgespielt, in Firefox funktioniert es)
    Danke für die Erleuchtung ...
    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @raspiuser
      Leider sieht man nicht alles was du da jeweils eingetragen hast.
      Aber exec nur mit einer url funktioniert nicht. Das ist das selbe wie wenn du eine url direkt auf der commandozeile eingeben würdest.
      Httpget müsste theoretisch schon funktionieren.
      Sind den im log Fehlermeldungen zu sehen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @raspiuser weil exec ein SysemBefehl und kein http Aufruf ist.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @homoran Danke, verstanden ...
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            ... noch eine Verständnisfrage die hier reinpaßt:
            • Mit diesem Befehl wird ein MP3-File (je nach Datei 2-10 Sekunden) abgespielt.
              Manchmal ohne Probleme, manchmal mit o.g. Fehlermeldung, manchmal garnicht ... ?
              (In o.g. Screenshot hat es trotz Error funktioniert ...)
            • Was genau bewirkt hier die "Timeout" Länge ?
              Danke für Erläuterungen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @raspiuser
              Httpget ist ein asynchroner Befehl.
              D.h. javascript weiß nicht wie lange der Befehl dauern könnte. Time out gibt vor wie lange gewartet werden soll, bevor ein Fehler erzeugt wird. Wenn die Gegenstände sehr lang benötigt, kann man das Ding erhöhen. Wobei ein zwei oder 3 Sekunden in einem lokalen Netzwerk schon sehr lange sind
              Die angezeigte Fehlermeldung liegt aber nicht am Time out, sondern wahrscheinlich auf der Gegenstelle wurde es abgebrochen.
              Die Befehlszeile in der Fehlermeldung sieht auch ein wenig seltsam aus. Da endet der Link mit einem Sonderzeichen?
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @oliverio Danke für die Erklärungen ...
                • ... d.h. "Timeout" ist es in meinem Fall egal, wie lang das eigentlich MP3-File dauert. Dann lass ich es bei der Voreinstellung 2000 ms
                • Sonderzeichen ? ... die "%20" sind das Leerzeichen vor der Filenummer "1" für den TASMOTA MP-3 Player. Funktioniert im Browser ohne Kommentare, zickt nur im Blockly unregelmäßig ... ich beobachte weiter ...
                  haus-automatisierungH Offline
                  @raspiuser sagte in [gelöst] Verständnisfrage: exec versus http (GET):
                  Das kommt darauf an, wann die Gegenseite antwortet.
                  1. Sobald die Wiedergabe gestartet wurde = Timeout egal, weil sofort eine Antwort kommt
                  2. Sobald die Wiedergabe beendet ist = Timeout hängt von der Länge der mp3-Datei ab
                  Das ist ja ganz normales URL Encoding und sollte auch im Blockly nicht "zicken" (was auch immer das heißt).
                  📚 Meine Dokumentation
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @haus-automatisierung
                    • Also doch eine Abhängigkeit zwischen der File-Länge und dem Timeout ? D.h. ich sollte es in meinem Fall an die "Länge des längsten Files + 1sek", also anpassen ?
                      (Ich habe keine Ahnung, wie der TASMOTA MP-3-Player im Hintergrund arbeitet)
                    • "zicken" nicht wegen Sonderzeichen sondern Ausführung "Manchmal ohne Probleme, manchmal mit o.g. Fehlermeldung, manchmal garnicht" bei immer demselben File ... also dann wohl eher ein WLAN-Verbindungsproblem ?
                      Mit Tasmota und HTTP hatten hier immer wieder Leute Probleme. Denke nicht dass es am WLAN liegt, sondern wie und wann Tasmota antwortet. Eventuell ist HTTP da nicht sauber implementiert.
                      OliverIOO RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Wenn das ein Player ist, kannst du dem nicht den link direkt geben?
                        Sonst ist dein blockly ja nur datenschaufler.
                        Sorry wegen dem link, wie gesagt das kann schon sein, hab nur kein mp3 als Dateierweiterung gesehen und weiß nicht was für eine Software an der Quelle ist.
                        Links im Profil
                          @oliverio sagte in [gelöst] Verständnisfrage: exec versus http (GET):
                          Das wird wohl ein DFPlayer sein, welcher mp3-Dateien von einer SD-Karte spielt
                          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mp3-player
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @haus-automatisierung stimmt ...
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Verständnisfrage: exec versus http (GET):
                              ... und da kann nur der Entwickler etwas tun, richtig?
                              Ansonsten wie schon gesagt: Ich beobachte weiter ..
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @raspiuser wie wäre es dann es per mqtt zu machen? Dann lauscht das Tasmota-Gerät und wird benachrichtigt und du brauchst dich um nichts zu kümmern.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @bananajoe sagte in [gelöst] Verständnisfrage: exec versus http (GET):
                                  per mqtt
                                  ... okay... schau ich mir an ...
