  4. Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies
26 Beiträge 13 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MartinSUM MartinSU
    @diamand2k22
    ich habe auch noch keine Lösung gefunden.
    Dafür kam heute schon dreimal:
    2025-03-25 21:07:58 Error admin.0:admin.0 (777) socket.io [init] Cannot detect user
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Bei mir ebenfalls (log zeile ist gleich nur zeit anders)
    Spenden
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      ich habe den selben Fehler.
      admin.0 2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
      ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt, aber seit dem Update von Admin + Web Adapter habe ich auch ein Problem mit Material UI = Fehler: Umleitungsfehler
      Zum Beitrag
      • jolicJ jolic
        Hi, kann ich bestätigen, tritt bei mir seit dem letzten AdminRelease v7.6.3 ebenfalls bei jedem Login auf. Scheint aber unkritisch zu sein, alles funktioniert wie gewohnt.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @jolic
        Bei mir tritt derselbe Fehler auf.
        • FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          Bei mir tritt ebenfalls dieser Fehler auf.
          Nach Update von admin.0 von 7.4.x auf 7.6.3
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo.
            ich erhalte immer mal wieder diese Fehlermeldung:
            Error admin.0:admin.0 (783) socket.io [init] No user found in cookies
            Was der Auslöser ist, kann ich nicht genau sagen.
            Wenn ich so im Internet suche, finde ich ähnliche Probleme, aber dann können sich die Leute nicht mehr einloggen oder ähnliches.
            Bei mir klappt alles, kann mich einloggen (https), arbeiten/programmieren, ...
            Nur eine Fehlermeldung möchte ich nicht so einfach ignorieren.
            Hat jemand eine Idee?
            (ioBroker ist aktuell, Node.js: v20.18.1, NPM: 10.8.2 und einige Linux Updates stehen aus)
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            @martinsu ich habe das selbe Problem wie hier beschieben
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Zur Erinnerung:
              Bitte bei echten Fehlern ein ISSUE beim Adapter aufmachen.
              Falls ihr also neue Infos habt, dann bitte mals chaun ob dieses Issue bei euch poasst und dort eure Infos ergänzen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3030
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • FenriswolfF Fenriswolf
                Gismoh
                @fenriswolf said in Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies:
                Auch bei mir. Hatte heute Nacht "geupdatet".
                ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                • G Gismoh
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @gismoh
                  Ist mit 7.6.4 behoben
                  • mcm1957M mcm1957
                    @gismoh
                    Gismoh
                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                    @mcm1957
                    Merci, wird gerade installiert ;)
                    Edit:
                    Installation scheint sich "Tot zu laufen".
                    Habe in dem Log zur Installation aber auch Probleme gesehen:
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@7.1.2
                    gyp info using node@20.18.3 | linux | x64
                    gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                    gyp ERR! System Linux 6.1.0-31-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                    npm error Cannot destructure property 'package' of 'node.target' as it is null.
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-04-07T06_39_08_885Z-debug-0.log
                    Der Vollständige Log:
                    admin
                    v7.6.3
                    Nach Namen filtern
                    admin
                    Ausgewählte Adapter
                    Adapter insgesamt:
                    563
                    Installierte Adapter:
                    71
                    Adapter im letzten Monat aktualisiert:
                    19
                    admin
                    Admin
                    Installierte Instanzen:
                    Verfügbare Version:
                    7.6.3
                    Installierte Version:
                    7.6.3
                    Befehl ausführen
                    weniger
                    mehr
                    $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/refs/tags/v7.6.4.zip --host ioBrokerVM --debug
                    install ioBroker/ioBroker.admin#refs/tags/v7.6.4
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing ioBroker/ioBroker.admin#refs/tags/v7.6.4... (System call)
                    > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                    upload [149] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/emotion-react.browser.esm-BuFM-c4M.js custom/assets/emotion-react.browser.esm-BuFM-c4M.js application/javascript
                    upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-6YAx3tu6.js custom/assets/index-6YAx3tu6.js application/javascript
                    upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-Bwqdok6R.js custom/assets/index-Bwqdok6R.js application/javascript
                    upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcWdaO-A.js custom/assets/index-CcWdaO-A.js application/javascript
                    upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-Di7Jseht.js custom/assets/index-Di7Jseht.js application/javascript
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-VCQPKkxj.js custom/assets/index-VCQPKkxj.js application/javascript
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-CTWygAA3.js custom/assets/jsx-runtime-CTWygAA3.js application/javascript
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/useTheme-Vt4pBeH8.js custom/assets/useTheme-Vt4pBeH8.js application/javascript
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.3"
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    Weis jemand, was bei mir schief läuft und wie ich es ggf. beheben kann?
                    Edit2:
                    Okay, scheint doch geklappt zu haben.
                    Server is running on http://localhost:8081
                    Successfully upgraded admin to version 7.6.4
                    admin wurde erfolgreich auf 7.6.4 aktualisiert
                    Habe es nun direkt im Adpater aktualisiert und nicht als "manueller" Download aus "Link".
                    Also Adapter -> Bestimmte Version installieren.
                    • G Gismoh
                      @mcm1957
                      Edit:
                      admin
                      v7.6.3
                      Nach Namen filtern
                      admin
                      Ausgewählte Adapter
                      Adapter insgesamt:
                      563
                      71
                      19
                      admin
                      Admin
                      Verfügbare Version:
                      7.6.3
                      7.6.3
                      Befehl ausführen
                      weniger
                      mehr
                      NPM version: 10.8.2
                      Edit2:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @gismoh
                      Bin mir nicht wirklich klar was du versucht hast. Aber nicht als "manueller" Download aus "Link" klinht nach GitHub Installation. Das hat dir keiner (hier) geraten. Von direkten Github Installationen wird (außer in Sonderfällen und in Abstimmung mit dem Dev) abgeraten. Und admin ist - wie einige andere Adapter - nicht (sauber) von Github installierbar.
                      Admin 7.6.4 ist ganz normal über das LATEST / BETA Repository installierbar. Alternativ kann man auch "von npm" installieren auswählen um die LATEST Version zu installieren.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @gismoh
                        Gismoh
                        @mcm1957
                        Ja, wieder etwas dazugelernt.
                        Da nur max. 7.6.3 direkt auswählbar war, hatte ich es über die "Katze" versucht.
                        Erst danach durch probieren gesehen, das man auch wenn die 7.6.4 nicht "Direkt" aus wählbar ist,
                        wenn man im Adapter über "bestimmte Version installieren" geht -
                        Trotzdem die 7.6.4 eintragen kann - und diese dann installiert wird.
                        Daher - wieder minimal schlauer geworden xD
                        Merci!
                        • G Gismoh
                          @mcm1957
                          Merci!
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @gismoh
                          Die aktuelle LATEST / BETA bekommst du ganz einfach hier:
                          Lies den roten Text :-)
                          Alternativ (und für nicht experten empfohlen)
                          • Repo LATEST auswählen
                          • Nach Updates suchen klicken
                          • gewünschte BETA Versionen installieren (nicht alles aktualisiseren - außer das ist ein Testsystem)
                          • Repo STABLE auswählen
                          • gelberlemmyG Offline
                            gelberlemmy
                            Guten Morgen,
                            dieses Problem habe ich auch. Wen ich mich an IOBroker anmelden möchte, kommt dann noch einmal mal das Anmeldefenster. Wenn ich dann die Daten noch einmal eingebe, kommt die Fehlermeldung. Wobei er gleich nach der Eingabe automatisch versucht sich anzumelden.
                            Klicke dann auch "Return to Home" und bin dann angemeldet und kann ganz normal arbeiten. Bin aktuell auf 7.6.4.
                            Habe aktuell schon IOB Diag gemacht. Ich persönlich werde daraus nicht schlau.....Habe auch schon die Browserdaten in Chrome gelöscht.
                            Gibt es da einen Tipp ? Ach ja, bevor ich es vergesse, ich lasse die Daten aus meinen Passwortmanager 1Password einfügen. Werde es demnächst einmal ohne diesen Probieren. Wobei es ja immer geklappt hat...... bis vor den Updates.....
                            Gruss André
                            mcm1957M MartinSUM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Guten Morgen,
                              Gruss André
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @gelberlemmy
                              Hast du einen Passwortmanager?
                              Dann ists ev das Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @gelberlemmy
                                gelberlemmy
                                @mcm1957 super danke. Habe mich da einmal mit angehängt. Das hatte ich da glatt übersehen.
                                  Guten Morgen,
                                  Gruss André
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSU
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                                  mir ist da noch etwas aufgefallen.
                                  Wenn ich ein FLOT Diagram in VIS habe, funktioniert dies so wie schon sehr lange Zeit.
                                  Nur wenn ich im VIS Editor bin, sehe ich:
                                  Das ist ein Basic-iFrame.
                                  Die URL steht in einer Variablen, die durch den Button wechselt (andere Zeitachse).
                                  Früher sah man im VIS Editor immer die Grafik.
                                  Ist da ein Zusammenhang mit den o.a. Fehlermeldungen?
                                  Leider stecke ich nicht tief genug in der Materie...
                                  (mit admin.0 7.6.3)
                                    (mit admin.0 7.6.3)
                                    @martinsu sagte in Error admin0 (783) socket.io [init] No user found in cookies:
                                    hast du in der ID statt des DP ein Binding?
                                    oder auch: enthält der Wert des Datenpunkts ein Binding?
                                    Ist aber anderes Thema, nicht Admin!
                                    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MartinSUM Offline
                                      MartinSUM Offline
                                      MartinSU
                                      Ich habe eine String-Variable "GrafikwechselWW_URL"
                                      Da schreibe ich abwechseln URLs rein, die durch FLOT erzeugt wurden.
                                      In VIS steht bei dem Basic-iFrame ein Binding:
                                      Je nach dem, welche URL da im String steht, wird ein anderes FLOT Diagramm angezeigt.
                                      Es mag vielleicht eleganter gehen, aber so funktioniert es bei mir.
                                      Früher sah man im VIS-Editor auch ein FLOT-Diagramm, seit einiger Zeit die 404.
                                      Meine Idee war, dass es da vielleicht einen Zusammenhang gibt und so die Fehlerursache ev. vereinfacht.....
